Можна ли родной (2401) РЦС поменять на более поздний?
Уважаемые Волговоды! Подскажите, можна ли заменить родной РЦС (2401 - 1973 год) на волговский более поздний? Столкнулся с тем, что в магазине предложили два разных вида волговских РЦС (как авторитетно заявили в магазине - "точно для 2401 и других быть не может") , но они совсем не такие, как у меня. Что делать :sm115: - не знаю.
А что тогда делать с пружинками на вилке и прижимном подшипнике? Убирать или можна/нужно оставить? :sm115:45-45 писал(а):Один с регулируемым штоком, а другой с простым? Можно. ГАЗ сам пришёл к нерегулируемому.
Только не спутай с РЦС для 406го мотора. Он с другой стороны картера сцепления стоит, штуцер прокачки и шток к 24му мотору не подходят.
- Автомобиль: GAZ 24
Re: Можна ли родной (2401) РЦС поменять на более поздний?
Вот этот становится запросто. Цилиндр сцепления рабочий Волга 24,3102-1602510. Цена вопрося - 10 "Американских рублей".
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Захар, у тебя ранний рабочий цилиндр сцепления, у которого регулируемый шток и оттяжная пружина на вилке. Там нужно свободный ход регулировать. А на том, который предложили тебе в магазине, пружина внутри цилиндра и сплошной шток, и ничего регулировать не надо. Цилиндры взаимозаменяемы в сборе.
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
взаимоменяемы то они взаимоменяемы, но пружину оттяжную придется снять, а то все это дело будет неправильно "саморегулироваться"
ГАЗ-24, белая, 1973г.
