Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#3511
Сообщение Scy.thian » Вт сен 09, 2014 13:43 pm
расточил БД с 25 до 27 мм, и выточил пару БД 20 мм.
В целях экономичности - буду пробовать увеличить скорость потока в БД первичных камер.
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#3512
Сообщение -=NASCAR=- » Вт сен 09, 2014 15:52 pm
круто получилось! :good:
#3513
Сообщение esveka » Вт сен 09, 2014 19:19 pm
Саш, а как они растачиваются? У меня, помнится, токарь формулу спрашивал какую-то.
#3514
Сообщение Scy.thian » Вт сен 09, 2014 20:09 pm
esveka, я без формулы растачивал. Чисто методом проб и ошибок.
4. Обработка конусов при повернутых верхних салазках суппорта. Способ применим для обтачивания или растачивания конусов небольшой длины с различным углом уклона. Длина обработки ограничивается длиной перемещения верхних салазок, которые устанавливаются под углом уклона а конуса 1 (рис. 134). Для этого, ослабив две гайки б поворотной плиты 3, поворачивают ее вместе с верхними салазками 2 на требуемый угол, который отсчитывают по круговой шкале 4 с ценой деления 1. Доли градуса примерно определяют на глаз. Затем гайки прочно зажимают.
При обработке точных конусов описываемым способом выполняют ряд пробных проточек заготовки и по результатам контроля корректируют угол установки салазок.
http://mgplm.org/publ/obrabotka_konusov/1-1-0-100
#3515
Сообщение esveka » Пт сен 12, 2014 5:48 am
Это, наверное, все-таки не то. Приятель говорил, что в приличных токарках висели плакаты. И там такая формула была, но он не может вспомнить ее.
#3516
Сообщение Mortis » Пт сен 12, 2014 10:04 am
Если готовый диф растачивать, нафига формула-то? Замеряешь положение и ширину пояска в самом узком сечении, растачиваешь - поясок получается шире. Остается только методом тыка подобрать углы так, чтобы привести его к прежним параметрам.
#3517
Сообщение Scy.thian » Пт сен 12, 2014 18:39 pm
esveka писал(а):Это, наверное, все-таки не то. Приятель говорил, что в приличных токарках висели плакаты. И там такая формула была, но он не может вспомнить ее.
esveka, да существуют формулы. Только исходя из "точности" установки малой продольной под необходимым углом по её-же шкале(на моём ТВ-6) - приходишь к выводу, что "на глаз" всё-таки будет точнее.
-- Пт сен 12, 2014 18:47 pm --
Mortis, я именно так и делал. Правда, результирующий угол установки малой продольной таки засекал, и делал оба диффа под одним углом.
#3518
Сообщение esveka » Пт сен 12, 2014 20:37 pm
Ну вот, короче, методом тыка он не хотел, зараза.
#3519
Сообщение Scy.thian » Вс сен 14, 2014 19:12 pm
Свадьба. Вчера. Было 8 иномарок. И микроавтобус. В процессе фотосессии замутили фуршетик на природе. Ни на одной иномарке фуршет на капоте не получается - стаканы падают, и бутылку не поставить. :nice: Поэтому - фуршет только на капоте Волги рулит. :ara:
:nice:
:nice:
#3520
Сообщение Mortis » Вс сен 14, 2014 21:45 pm
Крыши у иномарок, кстати, тоже под весом рюмки прогибаются :).
#3521
Сообщение Sebastian » Вс сен 14, 2014 21:54 pm
Mortis писал(а):Крыши у иномарок, кстати, тоже под весом рюмки прогибаются :).
Барахло, а не машины. На что вообще расчитывают эти производители?
#3522
Сообщение -=NASCAR=- » Вс сен 14, 2014 23:38 pm
Очень тонко и хорошо подмеченно! :good:
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#3523
Сообщение BT878A » Пн сен 15, 2014 1:14 am
Sebastian писал(а):На что вообще расчитывают эти производители?
Ну как на что... На волге 200км пробега это примерно 1000р на бензин. На иномарке с прогибающейся крышей за те же деньги можно проехать почти в два раза больше. У кого машина для работы, для быстрых и частых перемещений -приходится считать каждый рубль вложенный в авто, поэтому все выбирают пусть менее комфортные и функциональные, но зато существенно экономичные машины...
Такова жизнь :sad:
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
#3524
Сообщение kostenus » Пн сен 15, 2014 5:12 am
Sebastian Как на что, в основе конструкции жесткий каркас, а сверху просто красивый обвес. :nice:
#3525
Сообщение Scy.thian » Чт окт 02, 2014 17:00 pm
Scy.thian писал(а):ИзображениеИзображение
Для маленьких БД сегодня выточил пару ГТЖ:
Сверлил Ф 0,885. Дабы не переборщить. Потом будет проливка/подгонка.
#3526
Сообщение esveka » Пт окт 03, 2014 8:59 am
Красивенькие жиклерчики и аккуратные! Ювелирная работа! :verynice:
#3527
Сообщение Scy.thian » Пт окт 03, 2014 16:33 pm
esvekaпасиб.
Дык бронза-же. Точится ну очень и очень :good:
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#3528
Сообщение Алексей13 » Пт окт 03, 2014 20:56 pm
Scy.thian на фото, это диаметры сверил? Я правильно понимаю?
#3529
Сообщение Scy.thian » Пт окт 03, 2014 21:20 pm
Алексей13 писал(а):Scy.thian на фото, это диаметры сверил? Я правильно понимаю?
Да, правильно. А что?
Микрометром измерено.
Микрометр является измерительным прибором высочайшей точности.Он применяется в многих областях производства,используется для того что бы измерять высокоточные детали. Данное приспособление почти не имеет погрешности,она составляет 0т 2 до 9 микрометров(один микрометр в 100 раз меньше десятой доли миллиметра)
Последний раз редактировалось Scy.thian Пт окт 03, 2014 21:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3530
Сообщение Sebastian » Пт окт 03, 2014 21:24 pm
Я свёрел такой точности даж не видел никогда.
#3531
Сообщение Scy.thian » Пт окт 03, 2014 21:27 pm
Sebastian, берём обычные сверла. Пачку/упаковку . К примеру 1,5 мм написано. Измеряем микрометром, записываем (на фото внизу от 1,46 до 1,49 все из упаковки с надписью "1,5 мм") - имеем сверла с такой точностью. :nice:
Такова, как говорися "селяви"...
Последний раз редактировалось Scy.thian Пт окт 03, 2014 21:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3532
Сообщение Sebastian » Пт окт 03, 2014 21:30 pm
Scy.thian, ну хитрец! А ведь мысль была на поверхности. :)
#3533
Сообщение Scy.thian » Пт окт 03, 2014 21:40 pm
:wink:
#3534
Сообщение Sly » Пт окт 03, 2014 23:03 pm
Scy.thian, а в каком месте сверла измерял? Опятьже, на всю длину в таком допуске? :wink: Биение сверла стопро понулям? Бронза же - можно под углом даже шилом выйти. :mad: Сотки может быть и угадал почти, но 3-й знак можно вычеркивать в измерениях.
#3535
Сообщение Scy.thian » Пт окт 03, 2014 23:18 pm
Sly, всё так. Только одно "Но". Если в жиклёре после сверла 1,46 пройти сверлом 1,465 - проливка уверенно показывает увеличение диаметра/пропускной способности.
Так-что я погожу 3-й знак вычёркивать. Да.
А под углом - ну как-то в токарном станке под углом сложновато просверлить, тем более если за один установ делать.
#3536
Сообщение Sly » Сб окт 04, 2014 0:10 am
Scy.thian, дык я без наездов - просто поразил такой подход :peace:
Кста, в моей свежеприобретенной специальности (рост от админа-компутерщика до ремонтника бытовых и, в основном, проф. кофеварок :good: ) , как раз с жиклерами в гидравлике под давлением этак 10-12бар есть головняк. Ну не хотят заводские жиклеры 0,6мм, рассверленные вручную на 2 десятки, работать как заводские 0,8 мм :nice: А делов то - подать водичку в теплообменник чтобы кофе проварить. Это даже не карбюратор - делов то, бойлер с кипятком, в него вварен/вставлен теплообменник, непосредственно в котором холодная вода под давлением от помпы греется и уже продавливается через молотый кофе в нашу чашку с кучей промежуточных приблуд. То перегрев, то недогрев - ппц, 5 градусов плюсминус от 94 по Цельсию, а результаты на один и тот же кофе от шикарного до пить низзя...
#3537
Сообщение Sebastian » Сб окт 04, 2014 1:22 am
Scy.thian писал(а):А под углом - ну как-то в токарном станке под углом сложновато просверлить, тем более если за один установ делать.
А на каком станке это всё выполнялось?
#3538
Сообщение Scy.thian » Сб окт 04, 2014 5:19 am
Sebastian писал(а):А на каком станке это всё выполнялось?
на ТВ-6м ( он-же "школьник" :nice: ).
viewtopic.php?p=341291#p341291
Sly писал(а):как раз с жиклерами в гидравлике под давлением этак 10-12бар есть головняк. Ну не хотят заводские жиклеры 0,6мм, рассверленные вручную на 2 десятки, работать как заводские 0,8 мм :nice: А делов то - подать водичку в теплообменник чтобы кофе проварить. Это даже не карбюратор - делов то, бойлер с кипятком,
При 10-12бар сотки и тысячные имеют значение не меньше, чем в карбюраторе при разряжении 0,0... бар, а значительно больше.
Проливать и подгонять. :ara:
#3539
Сообщение Mortis » Сб окт 04, 2014 9:19 am
Биение сверел надо проверять, может весьма конкретно увеличить дыру по сравнению с заявленным номиналом. Проливка покажет.
#3540
Сообщение Алексей13 » Вс окт 05, 2014 11:10 am
Scy.thian писал(а): А что?
Sebastian писал(а):Я свёрел такой точности даж не видел никогда.
Аналогично. :nice:
