Масло в коробку
- Дядя Серёжа R.I.P
Господа! Граждане-товарищи!
Не занимайтесь ерундой с промывкой задних мостов!
Вы бы ещё фери промывали. Где про промывку в инструкции?
Нету? И нечего ресурс сокращать, сами пищать будете...
Ах загудело, ой менять.... так вот лазить туда только при острой необходимости! Например сальник потёк, долил и всё.
Проходили это.
Шестерёнки заднего моста работают с проскальзыванием, потому и называются гипоидные. Им любая не предназначенная для них жижа смерти подобна! Даже в малых объёмах.
Вот от таких "рукодельников" теперь на ГАЗе мосты пломбируют.
Пломбу вскрыл-прощай гарантия.
Проходили это.
- none
По 1.2 литра.GuitarMan писал(а):А каков объем картера моста и коробки?
Ну и что? Это страшно только под нагрузкой, а при вывешенных колесах ничего этим шестеренкам не случится за 15-20 минут.45-45 писал(а): Шестерёнки заднего моста работают с проскальзыванием, потому и называются гипоидные.
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Вчера залил в коробку синтетическое масло, как рекомендовал AuroraMan - Castrol SAF-XO 75W90 GL5.
Вроде клёво! По-зиме клёво. От мороза не густеет вообще, машине явно легче работать) При холодном пуске можно даже не выжимать сцепление!
Есть правда некоторая неуверенность по-поводу летней эксплуатации, не слишком ли оно "жидкое"??? А то на прогретую, вообще ощущение, что там водичка налита...))
Хотя с другой стороны, синтетические масла тем и ценятся , что практически не меняют своих свойств при изменении температуры.
Вобщем, поживём - увидим!
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Сегодня поменял масло в 5кпп на castrol universal gl 4/5, по первым ощущениям все тоже самое, как и при лукоил ТМ 5 GL 5, передачи включаются также, по шумности одинаково, покатаемся посмотрим.
Кстати масло Castrol SAF-XO 75W90 GL5 и castrol universal gl 4/5 - это не совсем одно и тоже!Андрей 2401 писал(а):Сегодня поменял масло в 5кпп на castrol universal gl 4/5, по первым ощущениям все тоже самое, как и при лукоил ТМ 5 GL 5, передачи включаются также, по шумности одинаково, покатаемся посмотрим.
http://castrol.com.ru/catalog/c_saf-xo.php
http://castrol.com.ru/catalog/c_syntrax_u.php
SAF-XO , нейтрально к уплотнителям и даже стоит примерно в два раза дороже...
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
В задний мост может и налью, но не в коробку. Кстати в инструкции к нему написано:
Применение:
В ведущих мостах. Специально разработано для задних мостов BMW без самоблокирующихся дифференциалов.
А в моём:
Применение:
В механических коробках передач совмещенных и не совмещенных с дифференциалом, раздаточных коробках, ведущих мостах и дифференциалах, где предписано масло API GL-4 или API GL-5 классов вязкости SAE 75W, 80W, 90, 75W-90, 80W-90, 85W-90. Так же может применяться в случаях, где рекомендованы масла Castrol EPX 80W-90, EP 80W-90.
Применение:
А в моём:
Применение:
- Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
У меня кастрол 75w SAF-XO залил зимой эффект при зимней эксплуатации отличный. Даже при -32 передачи включались с небольшим усилием. И коробка работала тихо. А вот щас только первые 5-10 минут? а потом выть начинает. Так что буду заливать масло по тише и погуще 85W или нигрол. Просто в пробке на жаре шумит кастрол мама не горюй.
Re:
спасибо друзьям за советы и личные исс леддования,виват!!!!Aurora man писал(а):Дядя Сережа все правильно сказал, если 5ст. то однозначно синтетика 75W90.
Я в свою 5ст. залили после обкатки в начале мая синтетику Castrol и не нарадуюсь - работает в разы тише, включается легче и мягче, да и сама машина как то легче разгоняется и все очень мягко...
В салоне полная тишина на любой скорости, только ветер и где то мотор шуршит...
Вообщем нет слов, не ожидал и не верил, теперь знаю.
А вот в 4ст. надо лить минералку 80W90, я рекомендую Shell или Elf.
В любом случае и для 4ст. и для 5ст. масло должно быть только стандарта GL5!
Волге подходит только оно! GL4 для ВАЗов переднеприводных.
2 45-45 - А вам дядя Сережа отдельное спасибо за совет по синтетике!
чистого неба над головой,и да некончится бензин в ваших баках.
Re: Масло в коробку
Отъездил года полтора на декстроне в КПП-5. Тоже понравилось. По зиме на самом деле кробас крутится, как летом на минералке.Шурик писал(а):А что если попробывать залить масло для автомата, оно как сделано для создания давления в системе переключения, но оно же и работает как смазка, я слыхал тут от одно агригатчика, что он в свою заливал, утвердает что ни зимой пролем не было, завоился в сильные морозы без выжима сцепления и летом всё мягенько работало... Хочу попробывать, тока чего то стрёмно, оно (масло) житкое как вода :sm33:
Не знаю, как коробке, а мне эксплуатация на акппэшном масле понравилась)
Эти тоже ездят:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=124028&page=6
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Re: Масло в коробку
Уточните плиз - в мост можно масло для акп смело заливать, али как?
Re: Масло в коробку
Кто ж рискнет тебе такое заявить? Да даже если заявят, то все равно - риск.
Re: Масло в коробку
Поэтому прими так - в мост только GL-5! У Дексрона есть такая спецификация? Нет? Значит не подходит!
- Автомобиль: ГАЗ-31 029 ,1996г.в.
Re: Масло в коробку
на сколько мне известно ранние 5кпп не доработаны . с завода на них с усилием включаются 1-я и 2-я передача . не на врать бы с годом ,но вроде с 2005 стали ставить по два синхрона на эти передачи .
я после покупки машины масло не менял и даже не знаю что туда залито (у меня 5кпп) . зимой я не езжу ,а летом передачи включаются довольно таки четко . сейчас на улице -2/+2 и выше описанные передачи включаются с таким приличным усилием .
для коробки это сильно критично ? вылечится ли это заменой масла на полусинь ?
синтетику не потянуть ,проще по-моему мнению купить 4-х литровую канистру полусини gl-5 и заменить сразу и в коробке и в мосту . в связи с этим еще один вопрос появляется - а в мост то можно лить полусинь ? мост не разрезной
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Масло в коробку
crow66, у меня в мосту полусинь ZIC - полет нормальный. раньше его было слышно, теперь у машины нет моста
в коробке сейчас синь кастрол, коробка кстати 2005-го года - с обычной 3110 земля и небо!
Анкета
Анкета
- Автомобиль: 3302
Re: Масло в коробку
Вчера поменял в своей 3102 масло в коробке. Залил ХАДО минералку, согласно маркировке на таре GL 3/4/5 типа универсальное. Залил через отверстие рычага переключения передач 1,5 литра по совету одного товарища. Покатался сразу без музыки и с закрытыми стеклами - в итоге шума стало заметно меньше от коробки, рычаг стал ходить тоже заметно легче. Результатом пока доволен. Конечно же пробег покажет результат более конкретный.
- Автомобиль: gaz 2410
Re: Масло в коробку
Сегодня залил в коробку полусинтетику Лукойл 75W-90 GL5. Погонял по трассе. Первое впечатление - в некоторых режимах передачи стали включаться жёстче. На минералке 80-90 как-то помягче было. Но ещё будем посмотреть...
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Re: Масло в коробку
Латыш я промывал мост соляркой с очистителем двигателя. На вывешенных задних колёсах на L на холостом ходу. Ещё руками попутно колёса тормозил, в обратную сторону крутил минуты 3-4 вполне достаточно. Обороты давать нельзя, и только на первой.
В коробку есть специальные масла, для редукторов и МКПП. В мост идёт своё исключительно для гипоидных передач.
-- Вт июн 25, 2013 12:55 pm --
В мосту http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7069483
В коробку бы посоветовал GL-4
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7069478
или GL-5
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7069484
Ну а по фирмам - кому что больше нравится, но суть та же.
или GL-5
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
- Автомобиль: 24М 1985
Re: Масло в коробку
три дня назад залил liquimoly 85w-90 по причине того, что на лукойловской минералке (после дня простоя на улице) ни одна передача не втыкалась. в итоге пришел к тому с чего начинал
что за напасть? где косяк?
по техпаспорту ГАЗ 24М
- Автомобиль: Газ 24 ЗМЗ 511 81Год
Re: Масло в коробку
Непинайте,но залил декстрон 4,от тойоты 10литров оставалось.Ну а что?на тойоте и коробка и гп одним маслом смазываются и живую как сама машина
Re: Масло в коробку
У Тойоты мотор вдоль стоит? Если поперёк, то там нет гипоидной главной пары!
Re: Масло в коробку
И вот, с тех пор прошло 4 года эксплуатации! Всё прекрасно и зимой и летом!zverogaz писал(а):Вчера залил в коробку синтетическое масло, как рекомендовал AuroraMan - Castrol SAF-XO 75W90 GL5.
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
- Автомобиль: М21В '58, 24 '76, 2203 '86
Re: Масло в коробку
Ребят, голова уже кипит от информации.. помогите принять решение. Нужно заменить масло в КПП-4 и мосту. Что залито и когда - неизвестно. Думаю прикупить полусинтетику ZIC, есть 3 варианта:
1. G-5 80W90 (GL-5)
2. G-EP 80W90 (GL-4)
3. G-5 85W140 (GL-5)
Что из этого куда заливать? Можно ли 1ый вариант залить и в КПП и в мост? Или нужно заливать 1 в кпп и 3 в мост?
И второй вопрос - как лучше промыть КПП и мост перед заливкой?
Спасибо заранее!
1. G-5 80W90 (GL-5)
Спасибо заранее!
Re: Масло в коробку
3 я бы лил в мост, если гудит, если зимой не ездить, если нагрузки повышенные.
Если нужно и туда, и туда одинаковое, то 1.
Из 1 и 2 в коробку больше подходит 2, но если ездить зимой, я бы в коробку выбрал 75w-90 GL4.
- Телефон: 89156884553
Re: Масло в коробку
Канистру ТАП-17 купи, залей в КПП и мост, прокатись 5-10 км, пока горячее слей, лучшая промывка будет.Iceberg писал(а):И второй вопрос - как лучше промыть КПП и мост перед заливкой?
Re: Масло в коробку
Спасибо, ребят! Решил взять G-5 80W90 и в КПП, и в мост. 4 литра обошлись в 800р. Насчет промывки - интересный вариант, так и сделаю!
