Всем доброго дня!
У меня опять нубские вопросы, мешающие спать, есть и наслаждаться последним месяцем лета.
Поставил набивку, поставил коленвал на место, предварительно надел на передний конец шайбы с этим сталебаббитом. Получается такой вот пирог их шайб, крышки и шестерни:
ШейкаКВ _ шайба с покрытием _ крышка подшипника _ шайба с покрытием _ распорная шайба _ шестерня КВ.
По мануалу сборки так: Распорная шайба между шестерней коленчатого вала и передней упорной шайбой устанавливается фаской в отверстии в сторону упорной шайбы. После установки шестерни коленчатого вала замерить его осевой зазор, который должен быть в пределах 0,125– 0,325 мм. Зазор измеряют между торцом задней упорной шайбы и щекой коленвала, при этом вал должен быть отжат до предела в сторону маховика.
Правильно ли я понимаю, что сначала надо поставить кв с шайбами, придвинуть его вперед, зафиксировать его в переднем положении, прижать крышками коренных подшипников и установить шестерню, которая и не будет давать коленвалу вернуться назад, поскольку будет еще прижата болтом храповика?
Шайбы КВ и регулировка продольного люфта. Нужны советы
- Автомобиль: ГАЗ 24
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Re: Шайбы КВ и регулировка продольного люфта. Нужны советы
Да. И закрутив храповик проверить зазор. Чтобы не мучится с напресовкой/спресовкой ступицы коленвала, я вместо неё ставил подходящую по диаметру и длине технологическую втулку(трубку). И делал это до установки набивки. А когда убедился в правильном зазоре - собрал уже всё полностью.nigulab писал(а):сначала надо поставить кв с шайбами, придвинуть его вперед, зафиксировать его в переднем положении, прижать крышками коренных подшипников и установить шестерню, которая и не будет давать коленвалу вернуться назад, поскольку будет еще прижата болтом храповика?
И советую при сборке реально отцентрировать крышку шестерён с передним сальником коленвала с помощью изготовленной оправки, как описано в руководстве. От этого зависит долговечность сальника.
СержНовоч, ок, спасибо. Поеду собирать дальше.
