Про капитальный ремонт ЗМЗ 24Д и 402
Автомобиль: Волга 2401
Сообщение =Kirill= » Сб янв 23, 2010 19:07 pm
Мне нужно выполнить капиталку мотора . Предлагаю создать тему где можно поделиться полезными советами .
Вопрос : какую цпг лучше выбрать для мотора ? (фирма )
какой фирмы кольца и вкладыши использовать ?
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Вс янв 24, 2010 5:54 am
ЦПГ бери лучше Кострамскую "Мотордеталь" Поршневая особого назначения :good:
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Сообщение Андрей » Вс янв 24, 2010 5:55 am
Вкладыши я ЗМЗ двойной ресурс покупал
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Сообщение Рамиль » Вс янв 24, 2010 8:05 am
А стоит ли брать советский комплект ЦПГ? В Казани есть склад с советскими ещё запчастями...
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вс янв 24, 2010 8:37 am
Рамиль писал(а):А стоит ли брать советский комплект ЦПГ? В Казани есть склад с советскими ещё запчастями...
А вот тут поподробнее...
Мне нужны поршневые для форкама 4022. Тем более Советские.
Отпиши в личку плиз что там есть и в какую цену. Интересует все, но особенно поршневая 4022, и ГБЦ 402й под 92й.
Сообщение Рамиль » Вс янв 24, 2010 8:47 am
Запчастей для форкамерных движков там, можно сказать, нет. Есть два движка 4022.10 в сборе. Да и поршневой для ГАЗ-24 остался только один комплект, поэтому спросил - стоит ли за ним гоняться?
А вообще список запчастей можно посмотреть в той теме - viewtopic.php?t=69765
Сообщение =Kirill= » Вс янв 24, 2010 14:38 pm
взял себе :
ЦПГ "Мотордеталь - косторма " обычные 2300р
кольца " мтотрдеталь" - 700р
есть пара вопросов :
1 у 24 и у 402 двигателя флажки одинаковые ?
2 как определить какие вкладыши коренные и шатунные нужновзять ?
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Сообщение Латыш » Вс янв 24, 2010 14:45 pm
Флажки разные. А вкладыши я не встречал другие кроме ЗМЗ.
Автомобиль: Газ 2411 1991 г.в.
Сообщение Виктор » Вс янв 24, 2010 15:00 pm
Я себе взял ЦПГ костромскую, серии "Специалист", с виду вроде всё ок, с наступлением тепла буду инсталировать.
Газ-2411 1991г.в.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Про капитальный ремонт ЗМЗ 24Д и 402
Сообщение Наиль » Вс янв 24, 2010 15:30 pm
=Kirill= писал(а):Мне нужно выполнить капиталку мотора . Предлагаю создать тему где можно поделиться полезными советами .
+1
давайте действительно создадим что то типа FAQ насчёт капиталки, может кто то сможет выложить описание всего этого хитрого действа?
Собираюсь тоже капиталить мотор с наступлением тепла, пока потихоньку выбираю з.ч.
и тоже возникает вопрос:
1. Какие части кроме ЦПГ, колец и вкладышей подлежат обязательной замене при кап ремонте?
2. Какие процедуры необходимо производить кроме шлифовки колена и головы?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение =Kirill= » Вс янв 24, 2010 15:49 pm
Латыш писал(а):Флажки разные. А вкладыши я не встречал другие кроме ЗМЗ.
я имел ввиду наминал или ремонтные
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Сообщение Латыш » Вс янв 24, 2010 15:53 pm
Флажков ремонтных не бывает.
Сообщение George » Вс янв 24, 2010 16:11 pm
Про башку не забывайте, часто надо втулить
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс янв 24, 2010 16:27 pm
Вал мерять в специализированных мастерских. Там и скажут нужно шлифовать или нет соответсна от результатов замеров зависит размер вкладышей.
Раньше шейки закаливали дополнительно токами высокой частоты. Колено загубить крайне тяжело. У меня к примеру до сих пор родное, когда капиталил не шлифовал размеры были в норме. Пробег равен расстоянию до Луны примерно.
Сообщение Наиль » Вс янв 24, 2010 16:57 pm
Про мастерские понятно, я и собираюсь колено вместе с головой отвозить в СПАРЗ например (питерский авторемонтный завод).
Вопрос то как раз в другом: там только колено и голову смотрят/шлифуют или ещё какие либо операции делают? именно в специальных мастерских.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение СержНовоч » Вс янв 24, 2010 19:45 pm
Сейчас капиталю родной движок, пробег 250тыс. Что имеем. Поршневую менять полюбому, ставлю советскую из старых запасов. К/вал износ шеек коренных до 0,06мм+несоосность столько же. Проточили все шейки в -0,25мм. Р/вал под замену - износ двух кулочков до 1мм, соответственно и втулки его менять и разворачивать. Часть толкателей имеют выкрашивание на дне - менять. Поршневые пальцы менять. Втулки верхней головки шатунов надо менять(отверстия овальные) и растачивать или новые шатуны. Маслонасос - надо проверять. Головку еще не смотрел, как минимум менять вал коромысел в сборе, может и клапана с направляющими. Ведомый диск сцепления, выжимной - менять, карзину оставлю. Вот такие дела не дешовые, если делать хорошо.
Сообщение Z.A. » Пн янв 25, 2010 0:27 am
Поддерживаю предыдущего оратора. Как правило, на машинах в плохом состоянии и/или с большим пробегом в движке изнашивается ВСЕ!
1. Втулки (постели) р/вала.
2. Выкрашивается донышко толкателей.
3. Втулки пальца стираются в говно и палец в шатуне болтается вельми сильно.
4. Венец маховика - стираются зубья.
5. Маслонасос всегда дюже убитый.
6. Головка - это вообще отдельная песня. Замена направляющих втулок - 100% Это влечет за собой ошероживание седел, ну и притирку.
7. Я видел головку , у которой были трещины в площадке под шайбы вокруг колодцев шпильки (ее пришлось выкинуть).
8. Как правило старые головки все кривые в той или иной степени - фрезеровать.
9. Разбалтывается привод трамблера - большой продольный люфт, и шестигранник похож на круг.
10. Стоит внимательно осмотреть р/вал - все ли зубья и кулачки целы.
11. Ну и в довесок - разбирая старый двиг приходишь в уныние - внутри черный-причерный слой слизи на стенках, а в системе охлаждения - все ржавое прержавое.
Что я посоветую при ремонте:
а. Шпилки которые держат кронштейн-упоры двигателя посадить на фиксатор резьбы. У меня через них гонит масло.
б. Маслосъемные кольца предпочитаю составные. Себе кольца ставил SM. Нижние там как раз составные.
в. Низ гильз лучше обмазать чем нибудь, гермитком красным там или суриком.
Ах, да чуть не забыл про эпичный холивар относительно отверстий в шатунах. Молодым волговодам советую пристально изучить материал, ибо мнения олдфагов разделяются.
Сообщение СержНовоч » Пн янв 25, 2010 6:36 am
Про отмывание, отскабливание, оттирание гуталина - это жесть! Уже не могу подсчитать сколько на это ушло времени, но за неделю кап. ремонт не сделаешь, это точно.
Сообщение Master General » Пн янв 25, 2010 12:20 pm
СержНовоч писал(а):Про отмывание, отскабливание, оттирание гуталина - это жесть! Уже не могу подсчитать сколько на это ушло времени, но за неделю кап. ремонт не сделаешь, это точно.
лить нормальное масло и никакого гуталина не будет...
Например из минералок и пс видел результаты работы масла Texaco Havoline Premium+ и Texaco Havoline Extra. Правда я брал масло завезенное с внутренних рынков европы, а не наше - для укр. рынка. Да движек чистый - как будто вчера собрали. А гуталины рос и укр производства это да жесть конечно... Правда когда набивка сцыт по литру в час то особо на дорогие масла не раскрутишься.
Сообщение George » Пн янв 25, 2010 19:55 pm
ТНК работает на удивление без гуталина, всё как новое
Сообщение st_angel » Пн янв 25, 2010 20:35 pm
у нас блок голову шатуны поддон помыть всего 500 р стоит качество помывки покажу на днях если не забуду сделать фото
Сообщение Mortis » Пн янв 25, 2010 21:25 pm
Чтобы поменьше сражаться с гуталином, имеет смысл перед разборкой погонять мотор на дизельном масле.
Сообщение Master General » Пн янв 25, 2010 22:10 pm
George писал(а):ТНК работает на удивление без гуталина, всё как новое
ТНК минералка - гной. Это первая минералка с которой я имел проблемы с запуском при минусовых температурах. Больше ее лить не буду. Вот как только так сразу и солью. Залью опять Тексако - нуево нах кризис.
Сообщение Наиль » Пн янв 25, 2010 22:47 pm
езжу на красном Шелле минералка 10W-40
никаких проблем при запуске в мороз
недавно заводился загородом при минус 27 после ночи стояния на морозе
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн янв 25, 2010 22:56 pm
Наиль писал(а):езжу на красном Шелле минералка 10W-40
+1. Юзаю точно такое же. Даже в -36 маслонасос его откусил, но это экстрим уже.
Сообщение Aurora man » Пн янв 25, 2010 23:51 pm
Тоже уже 2 года на Шелл красном 10W40.
Очень доволен.
До этого ездил на Тексако 10W40 минералка, отличное масло, пришлось уйти от него только по причине того что минералка такая 10W40 не везде есть, сложно купить, иногда 5-6 магазинов объедешь нигде нет. А Шелл везде есть.
Хотя лучшее что пробовал это Кастрол, но сейчас у нас нигде нет Кастрола 10W40 минерального. Только 15W40...
Сообщение st_angel » Вт янв 26, 2010 22:18 pm
а вот и фото
двигатель был в давольнотаки страшном состоянии
Сообщение =Kirill= » Ср янв 27, 2010 13:21 pm
про правильную установку набивки ) мож кому пригодиться )
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Сообщение =Kirill= » Пт янв 29, 2010 12:14 pm
сегодня хоттел проверить тепловые зазоры клоец и вот что увидел :
старое :
новое:
поспотрев в книжке ( красная с сарайкой на обложке)
нашел только зазоры между кольцом и поршнем
в интернете :
«Goetze» 92,0
406.1004030-02 – 0,30+0,25
«Buzuluk»92,0
406.1004030-04 – 0,35+0,20
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Сообщение DMAD » Пт янв 29, 2010 13:01 pm
Это как раз зазоры в замках колец! Зазоры между компрессионными кольцами и поршнем - 0,05-0,082мм, между маслосъёмным и поршнем - 0,135-0,335мм!
В Красной Книге рекомендуемый зазор - 0,3-0,6мм. Как раз внизу предыдущей страницы.
