Стук при начале движения
xzx
Сообщение xzx » Вс янв 10, 2010 17:58 pm
В общем проблема в том что, при начале движения в перёд или назад, в мосте раздаётся какойто звонкий одиночный стук (удар), как будто между шестернями моста большой зазор. Подскажите пожалуста что это и как можно исправить?
Сообщение Sly » Вс янв 10, 2010 18:01 pm
Крестовина
xzx
Сообщение xzx » Вс янв 10, 2010 18:15 pm
Забыл сказать что началось это после замены моста с 24-го на 31-й.
Крестовины остались старые.
Сообщение TANKER » Вс янв 10, 2010 18:17 pm
а коробку не менял? выхлопную не трогал при установке ?
Сообщение Юра » Вс янв 10, 2010 18:45 pm
А какой люфт у этого моста?
На нейтралке руками кардан туды-сюды и будет всё понятно.
Я себе поставил б/у мост, а через день менял всё обратно. Это так оно иногда исправляется.
Сообщение Dimko » Вс янв 10, 2010 19:45 pm
Юра писал(а):А какой люфт у этого моста?
Есть небольшой люфт, или его както нада измерять?
Сообщение Юра » Вс янв 10, 2010 20:29 pm
Совсем недавно эта тема обсуждалась. Там с цифрами, с градусами. В соседних статьях нужно глянуть.
А так. Если трогаешься и не чувствуешь (слышишь) удара то всё ОК.
Если удар звонкий (как по кардану чем-то стукнуть) - крестовина.
Сообщение Dimko » Пн янв 11, 2010 1:56 am
Неа, удара нет
xzx
Сообщение xzx » Пн янв 11, 2010 19:17 pm
Юра писал(а): Если удар звонкий (как по кардану чем-то стукнуть) - крестовина.
Вот именно так, как по кардану что то стукает.
значит крестовина, но их не трогали, они остались старые и стук разовый, а не постоянный.
Сообщение Sly » Пн янв 11, 2010 19:41 pm
Ну так первый признак подгулявщей крестовины - щелчек при трогании, потом тишина будет. Мост раз менялся, то кардан уже не в той плоскости работать будет, может поэтому и стук вылез.
Сообщение Странник » Пн янв 11, 2010 20:19 pm
Затяжку колес проверь.
Сообщение Юра » Пн янв 11, 2010 21:00 pm
99% что это крестовина. Какая-то крестовинка была уже того. А когда снимали кардан её просто лишний раз побеспокоили. Ну, отклонилась она на больший угол от обычного. Именно с разового стука при трогании они и начинают стучать.
У меня как-то начала подстукивать крестовинка, а визуальный люфт появился только через недельку (через 500км.) Т.е. неделю меня этот звон добивал, а какая стучит не мог вычеслить.
