Фланец редуктора заднего моста ГАЗ-24 чем заменить?
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Vladimir_S » Пт авг 06, 2010 13:49 pm
Доброго времени суток. Начал течь сальник хвостовика заднего моста. Вскрытие показало, что износился фланец (зеркало имеет выроботку от сальников :( ). Поход по магазинам выявил следующую проблему: предлагают фланец (смотрел 4 шт. в 3 магазинах) в котором маслоотражательная шайба или чашка, не знаю как назвать, приварена примерно на 1 см выше, чем на моем. Фланец вот такой http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=30679
Вопрос: они все такие, или это брак? Или все-таки необходимо искать фланец с каталожным номером 13-2201100-А.
Спасибо.
Телефон: 89023431552
Re: Фланец редуктора заднего моста ГАЗ-24 чем заменить?
Сообщение мишаня » Вс авг 08, 2010 12:10 pm
Машина то какая? Какой мост? Если разрезной, т.е. старого образца, то придётся искать родной фланец с каталожным номером 13-2201100-А. Можно глянуть в магазинах запчастей УАЗа, бывает там попадаются.
Сообщение Vladimir_S » Вс авг 08, 2010 18:46 pm
Так в анкете ж написано ГАЗ-2401, мост старого образца, разрезной, в гараже был найден фланец от УАза, он немного не такой, у него круглая крепежная часть, и маслоотражательная шайба меньшего диаметра. У знакомого волговода был одолжен фланец в лучшем состоянии чем у меня, до покупки нового...
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс авг 08, 2010 19:31 pm
Старый то не судьба восстановить?
Делов на пару часов токарю... :dnk:
Сообщение Vladimir_S » Вс авг 08, 2010 21:04 pm
Так, с этого места по-подробнее. Что нужно знать в разговоре с токарем, размеры зеркала? Где посмотреть, или пойти в магазин с микрометром? :)
Сообщение мишаня » Вс авг 08, 2010 21:26 pm
Есть ещё вариант - "недозапресовать" или наоборот углубить сальник хвостовика миллиметра на 2, рабочая поверхность сальника будет работать по невыработанной поверхности. А точить старый хвостовик по размерам с запредельной точностью не надо, достаточно лишь выровнить "зеркало" хвостовика, а на сальнике укоротить пружинку.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Пн авг 09, 2010 7:35 am
Все- таки в магазине проще купить, стоимость 550руб. у нас , у вас не знаю, попробуй поищи тщательней.
