Вибрирует вся машина после 100-110 км/ч
Автомобиль: Газ-24 1975 г.в.
Сообщение Mateo » Вт дек 07, 2010 19:37 pm
Всем Волговодам привет!
До 100 идет ровно,но после 100-110 км/ч начинает сильно вибрировать,даже когда отпускаю на нейтралку, кпп 4
подскажите)
Re: Вибрирует вся машина после 100-110 км/ч
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт дек 07, 2010 19:41 pm
Шины, диски, кардан, пятая точка... :nice:
Вариантов много.
Сообщение Латыш » Вт дек 07, 2010 19:42 pm
Колеса плохо отбалансированные, втулка на кпп куда кардан входит может разбита быть, подушки крепления двс и кпп, крестовины надо смотреть.
Сообщение Mateo » Вт дек 07, 2010 19:48 pm
вибрация однотонная,на колеса не похоже...скорее всего гдет в коробке-кардане
Спасибо)
Сообщение СержНовоч » Вт дек 07, 2010 20:20 pm
Вибрация кардана идёт с частотой вращения двигателя, а вибрация от колёс - частота в 4 раза ниже!
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Вт дек 07, 2010 20:54 pm
Вопрос по кардану. Кардан прикручивается к мосту четырьмя болтами, вилка кардана прямоугольная, т.е. встает в двух положениях, у меня на одном положение вибрирует на другом нет. И сам вопрос есть ли какие то метки установки, помимо моих набитых. или все равно как ставить и мой случай уникален?? Про проточку я знаю встает четко в обоих положениях!
Сообщение Латыш » Вт дек 07, 2010 21:09 pm
Xoxlov писал(а): И сам вопрос есть ли какие то метки установки, помимо моих набитых.
Не всегда с завода метки ставились, обычно сами набивали.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Вт дек 07, 2010 23:50 pm
Mateo писал(а):До 100 идет ровно,но после 100-110 км/ч начинает сильно вибрировать,даже когда отпускаю на нейтралку, кпп 4
подскажите)
Для начала, протяни-ка ты, друг, хорошим моментом, болты крепления балки переднего моста! :verynice: Их там 4-ре штуки. :verynice:
none
Сообщение Таргитай » Ср дек 08, 2010 0:05 am
Заодно и амортизаторы проверь...
Сообщение Латыш » Ср дек 08, 2010 0:11 am
Еще рессоры не помешало бы смазать. :shadow:
none
Сообщение Таргитай » Ср дек 08, 2010 0:27 am
Латыш, смех смехом, но у меня вибрация сильно снизилась при заменепередних амортизаторов. При замене задних - вообще исчезла.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср дек 08, 2010 3:49 am
Это 100% кардан. Скорее всего уже разбита шлицевая часть у КПП. Или сам кардан при замене крестовин был собран не верно.
Сообщение Mateo » Вт дек 14, 2010 19:18 pm
дааа..вариантов море...буду иметь в виду,пока медленно поезжу :crazy:
Сообщение redhand_13th » Пн май 09, 2011 12:12 pm
Всем привет !)
У меня похожая проблема появилась - выехал на трассу, еду не больше 100км/час - всё нормально, посторонних шумов и вибрации нет. Но как только выключаешь передачу, сильная вибрация вплоть до 70-80км/час. Включаешь передачу - всё отлично.
Куда что щупать, есть варианты ??
Сообщение СержНовоч » Пн май 09, 2011 13:41 pm
Вот это похоже на кардан, и что рядом с ним: втулка КПП изношена, хвостовик заднего моста не достаточно затянут...
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пн май 09, 2011 21:41 pm
Новатор предлагал любопытный способ исключения кардана из рассмотрения - прокатиться на верёвке. Минусы только те что стремно и масло из коробки вытечет.
Также можно снять задние колеса , выложить мост на кирпичики и аккуратно сделать 110кмч по спидометру. Потом то же самое с надетыми колесами. Как правило, результат с надетыми колесами заставляет чесать репу.
Сообщение redhand_13th » Пн май 09, 2011 21:55 pm
George писал(а):Новатор предлагал любопытный способ исключения кардана из рассмотрения - прокатиться на верёвке. Минусы только те что стремно и масло из коробки вытечет.
А это как, предварительно сняв кардан или иначе ??
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт май 10, 2011 7:19 am
Конечно же без кардана! То есть если без него есть вибрация значит колёса.
Сообщение redhand_13th » Вт май 10, 2011 8:41 am
Ну тоже как вариант, причём хороший.
-- Вт май 10, 2011 22:36 pm --
Моя проблема - [У меня похожая проблема появилась - выехал на трассу, еду не больше 100км/час - всё нормально, посторонних шумов и вибрации нет. Но как только выключаешь передачу, сильная вибрация вплоть до 70-80км/час. Включаешь передачу - всё отлично.] - решилась так. Заехал на яму, сразу посмотрел место крепления кардана к мосту и обнаружил, что две гайки ещё чуть-чуть и совсем открутятся, а две остальные ослабли. Протянул - всё отлично, тихо и без "возмущений" ))
Сообщение Mateo » Вс июн 26, 2011 18:04 pm
проблема была в подшипнике вторвала.поставил 5ступку.все норм,теперь беда со спидометром%)
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вс июн 26, 2011 19:04 pm
Помни об ограничении 90км/ч и не летай!
Тогда ничего вибрировать не будет!
Автомобиль: 2411-86
Сообщение MADrcr » Пн июл 25, 2011 18:03 pm
так же была вибрация по кузову - при внимательном осмотре было обнаружено следующее-
мотор по ходу движения смотрел чуть левее
трещины на колоколе
рассыпалась одна коробка от этого
Когда вынул двигатель, крепление на балке специально не трогал, стало видно что, левая лапа чуть завалена к моторному щиту(на трех волгах была обнаружена та же история)-вот такая вот отливка-залезьте под машину и проверьте рулеточкой.
Между лапой и балкой сделал проставку, тем самым сдвинул опору и вибрация ушла
я управляю BLACKBIRD
http://www.drive2.ru/users/madrcr/
