Вытекает жидкость из привода сцепления
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вс июн 20, 2010 18:37 pm
Под передний ковриквытекает БСК из привода сцепления.
Откуда там может течь ичто делать? Перебирать привод сцепления?
Газ 24, 1983 г.в., пробег 100000 км.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Вытекает жидкость из привода сцепления
Сообщение Xoxlov » Вс июн 20, 2010 18:44 pm
Нужно разбирать главный цилиндр сцепления, Можно поменять ремкомплект не снимая его, работы на 30 минут. супер сложного там нечего нет.
Р.S. Там еще будет сразу будет клапан, если он порван то новый ставить не обязательно, и без него работает на УРА!
И выкинь нахрен ту БСК, хуже гомна нет! тем более под наши ремкомплекты!
Автомобиль: газ-24
Сообщение Газ-2401-78 » Вс июн 20, 2010 19:45 pm
Xoxlov писал(а):Нужно разбирать главный цилиндр сцепления, Можно поменять ремкомплект не снимая его, работы на 30 минут. супер сложного там нечего нет.
По-моему это будет такая камасутра, что посмотреть на нее будет интересно многим. А если серьезно, то я недавно три комплекта манжет перепробовал, ни один нормально не держал, хотя ГЦСу всего 1,5 года. Пришлось менять на новый.
Сообщение Sly » Пн июн 21, 2010 1:40 am
Газ-2401-78 писал(а):По-моему это будет такая камасутра, что посмотреть на нее будет интересно многим.
Абсолютно не согласен :nice: Делов и впрям на полчаса максимум. Единственное что может напрячь с непривычки- вытаскивание поршенька ГЦС. Надо приготовить проволочку нужного диаметра, чуть ее загнуть и в дырку поршенька попасть (их там дофига по кругу). Ну и вытащить :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Сообщение F-24 » Пн июн 21, 2010 19:29 pm
Там действительно ничего сложного, только ремкомплект замучаешься хороший искать, но если найдешь, то БСК самое то в приводе сцепления...
Автомобиль: ГАЗ-24 4ст 24Д 1980 "белые ночи"
Сообщение Demyan » Вс июн 27, 2010 22:35 pm
Да, нужно перебирать привод сцепления. Это стерся такой манжетик - типа шляпки (22мм, по-моему). Заодно можно поменять и все остальные. Заняло минут двадцать - неспешное откручивание, сутки - подбор манжетиков/замачивание в БСК/отбраковка/подсборка, минут десять - сборка по месту. Машина стояла во дворе (я не сильно объемный, так что обошелся подъемом переднего левого колеса на домкрате). Да, больше всего времени у меня занял поиск подходящего листа плотного картона, чтоб вырезать две прокладки с обеих сторон моторного щита.
Автомобиль: ГАЗ 2410
Телефон: 89290525680
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vitally11 » Пт июл 23, 2010 14:45 pm
И все таки лучше сразу заменить рабочий....!
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
Сообщение Demyan » Пт авг 13, 2010 23:18 pm
Зачем менять, если зеркало цилиндра (внутренняя поверхность, в общем) чистая, без рисок? Особенно если туда проволочками всякими не лазить? Только единственное напрягающее действо - замочка ремкомплектов манжеток на сутки в БСК. Ходишь вокруг них, как кот возле сметаны :)
Автомобиль: ГАЗ 24 1980 г.в.
Сообщение Тимон » Вс авг 15, 2010 15:01 pm
Demyan Проверено не только мной и не один раз-переборка любого цилиндра из систем гидропривода тормозов или сцепления не помогает в 99,9% случаев, довольно быстро начинает течь по новой. Так что если потёк то только замена полностью цилиндра.
Лучше старенький ТТ чем кунгфу и каратэ:)
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс авг 15, 2010 18:04 pm
Чего спорить?
Если главный сцепления с большим возрастом-заменить и жить счастливо.
Если он ещё живенький-перебрать. Дешевле выходит.
Про долгий секс с деталями не слушать. Наговор это на советскую технику :verynice:
Его устройство совсем несложное:
Сообщение СержНовоч » Вс авг 15, 2010 20:44 pm
Раньше менял резинки в обоих цилиндрах чуть ли не каждый год. Теперь на 2 года хватает главного, а рабочий стоит уже 3года, после установки поршня с 2мя манжетами. Цилиндр стОит покупать, если металлические детали уже не годные.
Вчера перебрал главный, залил DOT4, а в рабочем так и осталась БСК! Посмотрим.
Телефон: 89188514879
Сообщение Жестянка » Пт авг 27, 2010 19:32 pm
Я сегодня тоже менял главный, а потом с дуру еще и рабочий заменил. Но причина отказа была в другом. Ну вот такой я "профи" :what:
Сообщение Dmitry_989 » Сб авг 28, 2010 0:30 am
СержНовоч писал(а):Вчера перебрал главный, залил DOT4, а в рабочем так и осталась БСК! Посмотрим.
Вот это "прекрасное" решение. Ничего, что БСК и ДОТ не совместимы? Ну, сцепление не тормоза, но так делать не стоило. Нужно было слить БСК, промыть и прокачать как следует, раз вы на ДОТ перешли. У меня вот тоже тормоза на БСК, а сцепа на ДОТ, но в сцепе залит один ДОТ, а не вместе с БСК.
Сообщение СержНовоч » Сб авг 28, 2010 7:24 am
Не спорю! С тормозами не стал бы так экспериментировать. Но для этого надо было разобрать РЦС, иначе его не промоешь, а времени не было. А так - все прокачал, из штуцера на РЦС пошел чистый дот. После этого проехал 1,5тыщ.км - все нормально.
Сообщение lostvegas » Вт ноя 02, 2010 17:28 pm
Какой штуцер нужно использовать для РЦС?
Недавно купил в магазине штуцер для прокачки суппорта (визуально они похожи), но он пропускал ДОТ, пришлось вернуть на место старый...
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Сообщение Strelchik_K » Чт ноя 11, 2010 14:05 pm
Ну если не 30 минут, то часа за полтора (зимой) самостоятельно неспеша внутренности меняются, пройдено лично, сложного ничего нет.
И тоже, аналогично менял манжеты раз 6-7, сначала держат потом начинает течь в салон. Но у меня ГЦСу было лет 20 и появилась выработка под конус в начале цилиндра.
С уважением, Константин
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт ноя 11, 2010 14:36 pm
ГАЗ-24 (1976) я третий владелец.Точно знаю что ГЦС ни разу не менялся не перебирался...
в корыто где ноги водителя вытекла вся тормозуха БСК купил в Сабурово рем/комплект 16 руб.+ на всякий случай новый ГЦС = 415р . Перебрал промыл поставил новые манжетки качает через 5раз .НАХ. Поставил новый ГЦС прокачивал - промывал ДОТ4 на прокачку ушло на всякий случай грамм 500 чтобы уж быть полностью уверенным что БСК не осталось. 4 дня после установки нового ГЦС - полёт нормальный.
Сообщение lostvegas » Вт дек 14, 2010 17:49 pm
Какого производителя лучше покупать ГЦС, потому как поставил новый ГАЗовский, через пару недель начал сопливить со стороны салона :sad:
________________
Сообщение Mortis » Ср дек 15, 2010 2:03 am
У меня феноксы нормально работали. Но у многих не работали. по-моему мнению, ГАЗовские стабильно дохнут через 20 тык, феноксы - как повезет, а полностью решить эту проблему можно только вколхозив что-нибудь иномарочное.
Теоретически есть еще китайский Febest (код 4181-GAZ) неизвестного пока качества, но его непонятно как доставать. В Экзисте распознается, но напротив цены и сроков доставки прочерки. Надо или тамошних менеджеров потрясти насчет подробностей, или в главном офисе самого Фебеста поинтересоваться (это наша контора, в Химках сидят).
Последний раз редактировалось Mortis Ср дек 15, 2010 11:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Сб дек 25, 2010 9:53 am
Тимон писал(а):Demyan Проверено не только мной и не один раз-переборка любого цилиндра из систем гидропривода тормозов или сцепления не помогает в 99,9% случаев, довольно быстро начинает течь по новой. Так что если потёк то только замена полностью цилиндра.
чушь вы несёте, уважаемый
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб дек 25, 2010 10:25 am
А я бы так не сказал. а ответил бы вот так: Скупой платит дважды. Сам лично неоднократно перебирал ставил манжетки и по хрену мороз - ходят недолго.Приходится опять по новой снимать - перебирать устанавливать.
Автомобиль: газ24
Сообщение kleo » Ср янв 05, 2011 22:20 pm
а) SD40204R Манжета рабочего цилиндра сцепления - SEIKEN (Япония) (RAV 4 задний тормоз)
б) 90947-01140 Манжета рабочего цилиндра сцепления -TOYOTA (RAV 4 задний тормоз)
Обе манжеты идеально встают. SEIKEN устанавливают на конвейре TOYOTA
Сообщение СержНовоч » Чт янв 06, 2011 9:24 am
Они тоже есть в Existе?
Автомобиль: газ24
Сообщение kleo » Чт янв 06, 2011 11:00 am
К Сожалению в EXISTE их нет, покупал в магазине.Цена 100-150 рублей.
Seiken найти легче.Они идут в ремкомплекте и продавцы их делят. А относительно качества - это одна и таже манжета.
Автомобиль: GAZ 24
Сообщение Shifa » Пн янв 10, 2011 16:18 pm
Сталкивался с такой ситуацией. Рекомендую, если есть возможность, купить новый поставить и забыть!
Сообщение ШУЛЬЦ » Пн фев 21, 2011 11:31 am
Коллеги у меня такая же мутня под передний коврик вытекает Дот из привода сцепления.Все посты прочитал,книжку почитал.Надо менять манжеты.Делать это буду в первый раз.Если не затруднит,можно пошагово отписать чего делать?И сразу вопрос,для чего нужно отмачивать манжеты?
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Пн фев 21, 2011 12:07 pm
В том году я решил тоже пересыпать главный цилиндр сцепления,разобрал поставил всё что есть в ремкомплекте собрал и он начал клинить,опять разобрал убрал поршень ремкомплектовский поставил старый он перестал возвращаться,опять разобрал выкинул пружину нашол более жёсткую собрал таже история,невозврощается,выкинул его в итоге и пошол за новым поставил его и забыл.Я конечно не знаю,может это у нас в глуши ремкомплекты совсем подвальные,но я лучше новый поставил бы.
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн фев 21, 2011 15:48 pm
ГАЗ-24 (1976) была такая же байда.Рем/комплект покупал в Сабурово 16 рублей стоит.Всё перебрал поставил - отсутствует подача впрыска.Не стал париться,т.к. имею огромный опыт переборки рем комплектов,просто хотелось обойтись малой кровью - 415р новый цилиндр против 16 рублей - весомый аргумент.
В очередной раз убедился в том,что переборка б/у = можно использовать только как полумера в исключительных случаях. Поставил новый - прокачал и забыл.
Сообщение ШУЛЬЦ » Пт фев 25, 2011 15:18 pm
Спасибо!А новый цилиндр от Газелей,поздних Волг подходит?Там только гайку надо с выступом поставить от старого?Верно?Или что то ещё?
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Сообщение Mortis » Пт фев 25, 2011 17:36 pm
ШУЛЬЦ
Ставил наоборот - 24-й цилиндр на 105-ю с заменой торцевой гайки. Без проблем.
