Бредовая идейка :))
Сообщение **KINDER** » Чт сен 06, 2007 12:19 pm
Стоит у меня на машине двиг от мерса,дизельный(если кто не знает),дык поездив,понял что волгокоробка не устраивает ни каким боком Изображение И пришла мне в голову идеальная идея,купить на разборке коробку от мерса,предпочтительнее от 123 кузова,Но тут же встает другой вопрос-на мерсе сзади независимая подвеска,то есть отсутствует мост,как мне сказали,на коробке стоит гидромуфта,дык не скажете как мне сколхозить к волговскому мосту мерсовскую коробку :)) В городе из рассказов знакомых такая волга была,но к сожалению куда то исчезла :(( И те же знакомы говорят что проще купить мерседес Изображение Еще думаю на счет 5 ступки,но в диких сомнениях :)
ТрАкТаРиСт
Сообщение Евгений Зингер » Чт сен 06, 2007 13:31 pm
к 402 мотору му мерссовскую коробку колхозили - точно
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Чт сен 06, 2007 14:10 pm
на всех мерседасах есть задний мост. только он выглядит по-другому...кардан точно так-же крепится к редуктору, а от редуктора в разные стороны отходят полуоси, только они не в стальном кожухе как на волге а прям так к колесам подходят. Это сделано как раз для задней независимой подвески. Разница в том, что кардан к коробке и к редуктору стыкуется через резиновые муфты (через такие же как и на рулевом редукторе у нас, только потолще и побольше в диаметре) это сделано для плавности при троганье.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пт сен 07, 2007 8:50 am
**KINDER** Приколхозить к мосту не вопрос. Только эффект может быть нулевой. Собака может быть зарыта не в коробке, а в передаточном числе ГП. Изучи для начала документацию.
Сообщение **KINDER** » Пн сен 10, 2007 19:24 pm
Просто двигатель как проглатывает 2 передачи,а на отсвшихся 2-х передачах ездить не в кайф,и то что остается их маловато. :) Двигатель может большее,а коробки не хватает :(
ТрАкТаРиСт
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн сен 10, 2007 20:19 pm
**KINDER**, а почему бы нет? Дерзай! Изображение
Только заморочки небольшие будут. Не всё Волговское с Мерсовским стыкуется. Изображение
Сообщение DMAD » Пн сен 10, 2007 21:11 pm
Я так понимаю, мост задний волговский остался?
Если так, то ГП там стоит 3,9, а это аццки много для дизеля. У дизельного двигателя ломовой момент, ему отлично подошла-бы ГП 3,58, такую ставят на Волги с крайслеровским двиглом и ставили когда-то на Штайровские дизельные Волги.
Отдельно шестерни ГП заменить нельзя, но дифференциал в сборе должен быть взаимозаменяем.
Сообщение **KINDER** » Пн сен 10, 2007 22:36 pm
следовательно пара 4.1 будет слишком много???:) ДЫк оно и так не втыкуется многое:)) Такой колхоз наворочен,что мама не горюй:))Могу рассказать:)))
ТрАкТаРиСт
Сообщение **KINDER** » Ср сен 12, 2007 8:52 am
Смотрел цены на запчасти к мерсу. Коробка стоит от 2000 тысяч(4 ст),от 5000 стоит аффатмат Изображение и от 7000 5 ступка. МЫ олигархи раз ездим на волгах?? :)) И кардан там стоит 900 рублей Изображение
ТрАкТаРиСт
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт окт 25, 2007 15:15 pm
Поставь сзади колеса 215R14C и не делай себе лишних головняков.
Сообщение dl24 » Чт окт 25, 2007 17:52 pm
**KINDER** пишет:
Смотрел цены на запчасти к мерсу. Коробка стоит от 2000 тысяч(4 ст),от 5000 стоит аффатмат и от 7000 5 ступка. МЫ олигархи раз ездим на волгах?? :)) И кардан там стоит 900 рублей
Я думаю такие цены не случайны. Гарантию хоть какой-то работоспособности они дают ? Особенно это касается АКПП. Насчет гидромуфты и отсутствия моста на Мерседесе я не фкурил... Изображение наверное нужной травы нету... гидромуфта - она со стороны маховика, так ? А на выходе коробки тогда должен быть нормальный шлиц для нормального кардана... а мост... есть на любой заднеприводной машине, только может быть он цельным, или со ШРУСами как на Ниве. Но от этого мостом он быть не перестает. Единственно, парни правильно сказали про ГП.
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Сообщение **KINDER** » Вт окт 30, 2007 16:01 pm
В общем,на мерседесах встречаются 2 ГП-,3-62,и3,92, причем на дизелях встречается и то и то,передаточные числа на коробке следующие -
I 3,98;
II. 2,39;
III. 1,46;
IV. 1,0;
R. 5,47
Вот :)
ТрАкТаРиСт
Сообщение **KINDER** » Ср окт 31, 2007 16:49 pm
Дык теперь объясните мне пожалуйста,неграмотному,на каких передачах я выиграю,на каких проиграю в сравнении с волговской коробкой Изображение
ТрАкТаРиСт
Сообщение dl24 » Ср окт 31, 2007 17:28 pm
Волга
1-3,5
2-2,26
3-1,45
4-1,0
зх-3,54
Сравнивай.
Сообщение СержНовоч » Ср окт 31, 2007 19:58 pm
Т.е. с мерсо коробкой ты только проиграешь: 1-я и 2-я будут еще медленнее, а на 3-й и 4-й не изменится. К этой-бы коробке да мерсо мост! А тебе лучше-бы 5-ступку, причем волговскую,а не газелевскую(первая более "скоростная"), да и ГП хотяб 3,9.
Сообщение dl24 » Ср окт 31, 2007 22:06 pm
СержНовоч пишет:
Да у него дизель, там вообще должны быть другие передаточные числа по-моему мнению... да плюс мост... короче не так это все просто как кажется ))) просто вкрячить мало )))
Сообщение СержНовоч » Ср окт 31, 2007 22:37 pm
Понятно, что не просто! Но **KINDER** сейчас ездиит и хочет что-то улучшить. Он задумал поставить мерсо-дизеле-коробку, а мое по-моему мнению-мнение- это толку не даст. А проще и эффективнее из доступного- заменить 4-х на 5-ти ступку и поменять ГП с 4,1 на 3,9. Все это доступное и не геморойное улучшение! И про колеса я согласен, только что-то полегче, 205/75R15 например.
Сообщение Zart » Чт ноя 01, 2007 1:11 am
А ведь есть еще дизельная ГП 3.58, которая на дизельные волги ставилась.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 01, 2007 8:19 am
Но, встанет ли эта ГП в старый мост? А весь мост стоит не слабо, б.у. такой не найдешь, да+ замена переднего моста на 15".
Сообщение **KINDER** » Чт ноя 01, 2007 15:05 pm
СержНовоч пишет:
да и ГП хотяб 3,9.
ГП и так 3.9,разве я не прав?? От дизеля таких мостов не встречал,и думаю встанет он огого :)
И как же эти мерсы бегают с этой коробкой и этим двигателем, и думаю только выигрывают у волги :)
ТрАкТаРиСт
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт ноя 01, 2007 15:46 pm
**KINDER** пишет:
24 - 4,1
2410 - 3,9
Сообщение Димок » Чт ноя 01, 2007 15:48 pm
Можно попробовать мост от дизельной Вольво 940/960 найти. Он встает с минимальными переделками.
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 01, 2007 22:52 pm
Не пойму чем волговская трансмисия хуже мерсовской?(теоретически) ГП такая-же (3,9 и 3,92),
3-я и 4-я такие-же(1,45 и 1,46, 1,0 и 1,0),
1-я и 2-я на волге более быстрые(3,5 и3,98; 2,26 и 2,39 соответственно)
, такиеж колеса(205/70R14 и 185/80R14), и тотже дизель ?
