Задний мост (так и должно быть?)
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Сообщение N3ko » Сб апр 02, 2011 23:13 pm
Вобщем такая вот штука приключилась: собрал сегодня наконец то приборку. Проверяю работоспособность всего и вся, завожу машину - все работает... Думаю, да ка я прокачусь немного по дворам. Машина стояла долго (почти всю зиму) на одном месте и не двигалась. Задняя скорость, отпускаюсцепление - буксует так как стоит в ледяной ямке. Фигня вопрос! Попробовал с раскачки... Не идет. Слышно как буксует но выехать не может. Вышел посмотрел, а там... Вобщем левое заднее колесо крутилось а правое заднее нет. Поставил метку на том что не крутится и опять по газам. Вышел смотреть - точно! Не крутится! Выходит что из всех 4-х колес ведущее только одно. Так и должно быть? Задний мост неразрезной от 3110.
Последний раз редактировалось N3ko Вс апр 03, 2011 0:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ 24-10
Re: Задний мост (так и должно быть?)
Сообщение Neural » Сб апр 02, 2011 23:44 pm
Так это дифференциал работает, песочку подсыпь под крутящееся, оно встанет и другое начнёт проворачиваться.
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение моросюн петя » Вс апр 03, 2011 0:22 am
N3ko писал(а): Выходит что ведущих колес из 4 только одно.
С каких пор у волги 4 ведущих колеса? Такая машина была тока у Брежнева и того парня.
Сообщение N3ko » Вс апр 03, 2011 0:26 am
моросюн петя извините извините, ошибочка)
Сообщение СержНовоч » Вс апр 03, 2011 8:01 am
Если на ручнике стояла, могли колодки с одной стороны примерзнуть к барабану.
Автомобиль: ГАЗ-21, ГАЗ-3110
Сообщение dr.Di » Вс апр 03, 2011 8:17 am
Neural писал(а):Так это дифференциал работает, песочку подсыпь под крутящееся, оно встанет и другое начнёт проворачиваться.
Всё правильно - ведь у Вас не самоблокирующийся дифференциал.
Сообщение N3ko » Чт апр 07, 2011 0:00 am
Проверено. В проверке участвовали ГАЗ-24 и ВАЗ-2103 При резком трогании с места автомобиля ГАЗ-24 снег на дверь ВАЗ-2103 летит только из под одного колеса :lol: Левого заднего.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Чт апр 07, 2011 10:25 am
Будет более скользко под правым колесом - будет из под правого грязь лететь. А вообще, рекомендую ознакомится :
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... A%D0%B0%29
Стыдно, ей Богу, таких вещей не знать.
Сообщение BocharOFF » Чт апр 07, 2011 19:31 pm
Кстати, при затянутом ручнике действие дифференциала ослабевает, если кто не в курсе. Не полная блокировка, но тронуться стоя одним колесом на льду можно.
Сообщение N3ko » Чт апр 07, 2011 21:45 pm
Stich писал(а):Будет более скользко под правым колесом - будет из под правого грязь лететь. А вообще, рекомендую ознакомится :
Кстати машина обоими колесами на льду стояла... Вобщем фиг с ним! Тему можно закрывать.
Одно крутящееся колесо - это так и должно быть
Сообщение BocharOFF » Чт апр 07, 2011 22:42 pm
N3ko писал(а):Кстати машина обоими колесами на льду стояла...
Одинаковое поокрытие под обоими колёсами, ещё не гарантирует одинакового сцепления! В большинстве случаев, центр тяжести автомобиля смещён вбок, относительно продольной оси.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AkseleratoR » Пт апр 08, 2011 17:29 pm
N3ko писал(а):Проверено. В проверке участвовали ГАЗ-24 и ВАЗ-2103 При резком трогании с места автомобиля ГАЗ-24 снег на дверь ВАЗ-2103 летит только из под одного колеса Левого заднего.
не, ну я тогда не нарочно шоколадку Beast'a обдал :verynice:
