Выбрация на скорости 85-95 км,ч
- Автомобиль: Газ 24, 1981г.
Уважаемые волговоды проблема в следующем на скорости 85-95 начинается небольшая вибрация, на скорости больше 95 и накатом она пропадает? Подшипник первичного вала в норме, крестовины тоже, подскажите пожалуйста что еще можно посмотреть, хотелось бы это устранить по возможности,
Re: Выбрация на скорости 85-95 км,ч
Меня тоже за*бала такая скорость! Но не вибрация, а низкий гул, иногда пульсирующий, но на уши давит. Накатом ничего нет, погазуешь - слышно опять, значит двигатель или выхлоп. Не знаю как его бороть.
- Дядя Серёжа R.I.P
Вопрос понятен. Ответов много. И разных.
Я бы проверил затяжку карданных болтов.
Барабаны по идее надо балансированные.
Тут заводскую выемку металла хорошо видно:
Можно кардан на шлицах КПП повернуть.
Некоторым помогает, да и завод так советует.
Колёс по умолчанию не касаюсь. Они ровные и дисбаланс на них ноль.
у меня такое было..пока резину не поменял,не мог исправить,хотя отдавал на балансировку два раза в разные места,пока не нарвался на умного дядьку кавказской национальности..просветил..если резине больше 5 ти лет.то ни какая балансировка не поможет,тем более.что это была наша резина..поставил забугорную и теперь радуюсь..
начни с простого..а потом копай дальше..замени передние колёса..это проще..
- Автомобиль: ГАЗ 24 Белый, 1977г.
Еще возможно подушки двигателя. У меня когда были старые и рваные очень сильно гудела машина как раз этих скоростях. После замены гул и дребезг значительно уменьшились.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.
у меня токая штука была заменил полностью рулевые тяги и все прошло.
- Автомобиль: gazZ 24 1982 г.
Бывает еще такая вибрация из-за втулки на хвостовике кпп, было такое .
