Признаки поломки сцепления?
Автомобиль: ГАЗ-2410 1986 г.BMW-520i 1989 г.
Телефон: 89233589208
Сообщение Alexey82 » Пт ноя 18, 2011 16:06 pm
Приветствую!Случилась такая неприятность:завожу двигатель,старетр несколько секунд крутит а потом начинает жужжать,т.е.бендикс теряет зацепление с маховиком и двигатель при этом не заводится.До этого все было нормально,стартер вообще не доставлял проблем.Вообще появилась странная связь между этой неисправностью и работой сцепления.Одновременно с этим педаль сцепления стала как бы более пружинистой и передачи включаются с трудом.Хотя жидкость из привода не уходит.Может было у кого подобное?На что больше похоже?Из-за чего шестерня стартера может слетать с маховика?Пробывал заводить и с выжатой педалью сцепления-разницы нет.Боюсь,не раскрутился ли маховик :surprise: Могут ли корзина или вилка давать подобный эффект? :what:
Re: Признаки поломки сцепления?
Сообщение Латыш » Пт ноя 18, 2011 16:14 pm
Стартер со сцеплением не чего общего не имеет. На стартере бендикс стал прокручивать, или зубья на венце маховика износились. Это все у тебя начало мудить с приходом холодов?
Сообщение Alexey82 » Пт ноя 18, 2011 16:21 pm
ЛатышДа я то понимаю,что стартер со сцепением никак не связаны,но...Да,хотя на улице -11-12.Но вот только подозрительно,что скорости включаются с трудом и бендикс...он ведь как только поворачиваешь ключ крутит 1-2 сек.а затем сразу же начинает жужжать.Кстати момент включения сцепления появился в самом начале отпускания педали,т.е.очень рано.
Сообщение Латыш » Пт ноя 18, 2011 16:36 pm
Похоже что вилка сцепления надломилась, или на солдатик налезла, сними поддончик картера сцепления, и все там увидишь. А про стартер что сказать, пока погода была теплой стартеру было легче ДВС прокручивать, масло не густело, а похолодало вот вот ему и тяжело, сразу больное место выявилось. Разберай стартер, меняй бендикс.
Сообщение Серый » Пт ноя 18, 2011 16:51 pm
а с приходом холодов и действительно слабые места вылазят,то резинки задубели,то нагрузка увеличилась..захотел недавно выехать,а скорость не вкл,вся жидкость из бачка сцепления ушла,облазил всё,ни где ни одной капли!!!залил,две недели катась и ни чего.бачёк полный!!,хотя морозы увеличились!! :crazy:
Сообщение Серый » Пт ноя 18, 2011 16:53 pm
так что и резинки могут быть
Последний раз редактировалось Серый Пт ноя 18, 2011 17:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexey82 » Пт ноя 18, 2011 18:03 pm
СерыйДа у нас на улке ночью -17,днем -10.Это разве холода? :what: Да еще под вечер,как на зло случилось. :sad: Завтра начну ревизию с привода.
-- Пт ноя 18, 2011 23:33 pm --
Попробывал я прокатится пару метров на стартере.И бендикс работает,не жужжит :what: Как только пытаюсь завести на нейтрали-пару секунд покрутит и дальше жужжать!Значит дело не в нем?Вообще странно :dnk: Может я чего то не понимаю?Но если это бендикс сломался то он должен и на скорости когда заводишь вылетать,так ведь?
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 18, 2011 18:45 pm
Бендикс - это обгонная муфта. В твоих случаях : когда нагрузка постоянная(ехал на стартере), она ещё держит. Когда заводишь двигатель, нагрузка переменная, то есть, то нет на каждых пол оборота, вот при уменьшении нагрузки муфта расклинивается и начинает проворачиваться безостановочно.
-- 18 ноя 2011 18:45 --
Сообщение Серый » Пт ноя 18, 2011 18:48 pm
Alexey82 писал(а):у нас на улке ночью -17,днем -10.Это разве холода?
по сравнению с нашими большие!!! :verynice: у меня эта фигня приключилась при - 5-7..(ночью)
Сообщение Alexey82 » Пт ноя 18, 2011 19:01 pm
СерыйУ нас -15 это считается так,прохладно.Нормальная зимняя погодка.Можно сказать морозов еще и не было :verynice:
Сообщение Латыш » Пт ноя 18, 2011 19:10 pm
Alexey82 писал(а):У нас -15 это считается так,прохладно.Нормальная зимняя погодка.
У вас сухой климат, а начиная от башкирии к центру сырой, и при -5-10 уже холодно.
Сообщение Alexey82 » Вс ноя 20, 2011 17:27 pm
Вообщем оказалось все проще.Стартер под замену.Вчера с утреца завелась как обычно,с первого раза.Ни намека на поломку.Стоило прокатится,заглушить-снова заводить и...снова жужжание стартера.Проявляется только на горячем :what: А со сцеплением оказалось то,чего меньше всего ожидал-подвел новый РЦС,который менял месяц назад,потек. :surprise: Больше никогда не стану покупать запчасти фирмы Фенокс.
