Возникла следуюшего рода проблема: автомобиль стал дёргать при разгоне, на любой передаче и при малых оборотах тоже. Мне подсказали что это может быть сцепление, но я ищу ответа у всего форума, помогите пожалуйста!
Дёргается при разгоне
- Автомобиль: Газ - 24 1981 года выпуска
Здравствуйте!
Re: Дёргается при разгоне
Может это перебои в работе двигателя? Или обеднённая смесь(вытягивание подсоса помогает) или перебои в искрообразовании( в системе зажигания) - тогда вытягивание подсоса не помогает.
Проблемы сцепления - рывки при отпускании сцепления(при трогании), или буксование в движении при увеличении нагрузки.
- Автомобиль: Газ 24-01, 1981
Могут еще подклинивать тормозные колодки. Попробуй проехать 7-10км и потом проверь на нагрев все колеса. То, которое больше всего нагрето, и клинит. Если все норм, то, как и было сказано, проблема в двигателе.
