Поставил 5ст. КПП
Поставил 5ст. КПП
Ну значит проблема у меня такова - поставил я 5 ст. КПП и доволен как слон, правда хочетса эщо 6-ю. Но проблема в том што даже не напрягаясь у меня на спедометре все 160 км/час. Короче врёт он и очень даже нагло, что посоветуэте, что надо переделать или доделать??? Зараниэ спасибо.
по опыту устновки 5 ступки на 29 волгу... (для спидометра думаю разницы нет) так вот, замерял я скорость на 5 ступке при помощи гаишника (какими глазами он на меня смотрел это отдельная песня) при скорости по спидометру 100 гаишный прибор показал 58кмч при этом надо учесть, что прирост скорости нелинейный. А усли хочется точно посчитать то надо использовать пропорцию 10 к 6 восколько 10 больше 6 востолько и скорость спидометра будет больше реальной...
вообщето была статейка по этому поводу на авто.ру попытаюсь вспомнить суть... раньше до 3110 система спидометра было рассчитана на мили (незабываем что волга это форд)... полько отградуирован спидометр был в кмч... а потом от 3110 включительно перешли на метрическую систему... отсюда все рассчеты т.е если поставить на машину с мильным спидометром коробку с метрическими шестернями то и будут ошибки в соотношении 1.8 как миля к километру т.е при скорости 180 по спидометру реально будет 100, при скорости 100 по спидометру реально будет чуть меньше 60... из этих соображений и датчики 6 и 10 импульсные существуют... гдето так... более внятно не вспомню...
в принципе это лечится... начиная от простых способов типа запоминания новых значений, или изготовление новой шкалы... через способы средней сложности типа установки делителей на 1.8 (думаю при современной элементной базе для спеца сделать такой делитель не проблема), ну и наконец сложные это замена шестерней привода спидометра в коробке на "правильные" (такие как в 5 ступке устанавливаемой на 31029... удачи.
7.35-14 (185/80-D14). Родная резина ГАЗ-24. Статический радиус - 310 мм.Matsuk писал(а):Колеса у меня 205/70 R14, ето стандарт для Волги 24 или нет??? Я имею ввиду по диаметру.
205/70-R14. Стандартная резина для ГАЗ-2410 и ГАЗ-31029. Статический радиус - 295 мм, на 15 мм ниже родных шин ГАЗ-24.
:sm170:
carpe diem ;)
carpe diem ;)
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Мне на СТО сказали, что там какойто флажок можно подвинуть, но надо точно знать, что одометр не врет. Обещали сделать, когда одометр проверю.Суровый писал(а):Есть тоже проблема, только все наоборот. То есть еду примерно 60, показывает 40. Одометр вроде нормально считает, но его я ни с чем не сверял.
Скорее всего проблема в самом спидометре, да? Кто может подсказать?
Позволю себе поправить и дополнить многоуважаемого форумчанина.skor31029 писал(а):вообщето была статейка по этому поводу на авто.ру попытаюсь вспомнить суть... раньше до 3110 система спидометра было рассчитана на мили (незабываем что волга это форд)... полько отградуирован спидометр был в кмч... а потом от 3110 включительно перешли на метрическую систему... отсюда все рассчеты т.е если поставить на машину с мильным спидометром коробку с метрическими шестернями то и будут ошибки в соотношении 1.8 как миля к километру т.е при скорости 180 по спидометру реально будет 100, при скорости 100 по спидометру реально будет чуть меньше 60... из этих соображений и датчики 6 и 10 импульсные существуют... гдето так... более внятно не вспомню...
Дело в том, что во всем мире существовал (и кое-где еще существует) такой стандарт на механические спидометры: на 1 единицу длины (километр или милю, в зависимости от принятой в стране системы мер) вал спидометра должен делать 1000 оборотов, т.е. передаточное число привода спидометра 1000:1. Но при производстве ГАЗ-А, затем "Победы", а затем и Волг ради небольшой экономии поступили проще: не стали пересчитывать и заново конструировать весь прибор, а лишь уменьшили передаточное отношение его привода в 1.609 раза (1 сухопутная миля, принятая за единицу измерения в США, Англии и т.п.=1609 метров, или 1.609 км), получив таким образов отношение 624:1.
Надо было ставить 5ст для 31029.
Ну так как уже поставил от 3110, то меняй привод спидометра, поставь просто от своей старой 4ст.
Я слава богу купил сразу 5ст. для 31029, не врет...
Если ЗМ-3,9, и КПП-Газель, то --115, если КПП-105, то120. (плюс-минис погрешность, пару км.)
Я так понимаю, что тты сравниваеш 4-ую с 5-ой.
Последний раз редактировалось Harley_ZT Пн авг 11, 2008 23:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
