Вопросы про масло 85W-140 в мосту
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Сб апр 06, 2013 10:45 am
Хотел спросить у знающих. Рекомендуется ли лить подобное масло в мост? С одной стороны вроде хорошо оно и предназначено для гипоидных передач,с другой стороны смущает сильная вязкость. Зимой переливал это масло ручным шестерёнчитым насосом: чуть руку не сорвал,очень тяжело вращается. Вот я и подумал,не будет ли при низких температурах,а так же при больших скоростях эффекта выкрашивания зубьев или как это правильно назвать. Кто заливал подобные масла прошу поделится плюсами и минусами.
Re: Вопросы про масло 85W-140 в мосту
Сообщение Lomonosov24 » Сб апр 06, 2013 11:08 am
И внимание вопрос: ЗАЧЕМ? Дифференциал повышенного трения... т.е. затруднённого вращения :crazy:
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Вт апр 16, 2013 9:05 am
ну и каков результат вопроса? Интересно мнение знающих спецов.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982г ГАЗ-3110 1997г
Сообщение holtoff » Вт апр 23, 2013 15:23 pm
так это летнее масло, вот и чуть сорвал там себе чего-то, обрати внимание на "85W" - и посмотри до каких температур оно используется
самое зимнее из этой серии это 75W-140
залить можно, а может даже и нужно, где-то ходил слух, что шум снижается
курт не крут
Сообщение IceWind » Пн май 06, 2013 22:05 pm
Никола R1
Результат никаков. Судя по всему залью ТМ-5,а это хз может зашприцую им подвеску
Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Azon » Пн май 20, 2013 13:10 pm
Знатоки посоветуйте фирму и тип масла в разрезной задний мост (в хорошем состоянии), чтобы он ходил долго и счастливо. Машину зимой эксплуатировать не собираюсь. И какой объём требуется для замены, нужна ли промывка?
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
Сообщение alex33 » Пн май 20, 2013 14:53 pm
Объем масла - 0.9 литра, лучше думаю залить хорошую полусинтетику, класс и вязкость не помню, посмотри в книжке.
Лучше перед заменой промыть:
Заливаешь 1 литр смеси масла(Тад17-И) + солярка (из расчета 30% солярки+70%масла), поднимаешь зад машины, включаешь первую передачу (в твоем случае "L") и даешь поработать 2-3мин.
Сообщение Azon » Пн май 20, 2013 15:10 pm
alex33 ок, благодарю за совет, нужно обязательно поменять будет, а то нагрузки на мост уже совершенно другие да и режимы тоже :)
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Пн май 20, 2013 17:03 pm
лучшее масло - синтетика кастрюль 75в140
Сообщение Azon » Вт май 21, 2013 8:39 am
novator55 аргументы, опыт и сроки использования?
-- Ср май 22, 2013 11:15 am --
Вчера был в автомагазине, в общем масло в мост за литровый флакон от 300 до 670 за кастрол 75w140, самое дорогое, но будут ли от него плюсы? Или не стоит заморачиваться и залить 80w90 по 300 рублей?
Сообщение alex33 » Ср май 22, 2013 17:52 pm
Сразу после установки JZ-та, залил такой кострол,в 105-й мост, через пол года активного педалирования мост завыл и застучал! Так что думаю в наш говно-мост можно лить что-нибудь попроще. :verynice:
Сообщение Azon » Чт май 23, 2013 8:48 am
alex33 писал(а):Так что думаю в наш говно-мост можно лить что-нибудь попроще. :verynice:
Ну тогда после того Говна что туда лили и Mobil по 300 рублей шикарно будет :good:
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение magirus » Пт май 31, 2013 15:51 pm
Я вот такое купил для моста.
Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Чт июн 06, 2013 15:00 pm
В общем я так понял, пофигу какое в мост, лишь бы GL 5 было. Так получается, граждане?
Сообщение alex33 » Чт июн 06, 2013 19:03 pm
Типа того. :nice:
Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Пт июн 07, 2013 16:25 pm
Сегодня взял две литровых бутылки корейской полусини GT oil кажется, по 225 р за литр, GL5. Сегодня промою свой неразрезной мостик и залью, на днях отпишусь об ощущениях.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 07, 2013 21:02 pm
А мне нра Ликви Моли 75/90 GL-4/GL-5 :good:
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Пт июн 07, 2013 23:25 pm
Сообщение Бахтияр » Сб июн 08, 2013 0:23 am
VolgaDriver-52 писал(а):А мне нра Ликви Моли 75/90 GL-4/GL-5
Мне тоже. У меня такое, http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259, в мосту. И такое, http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470, в коробке. Ну и в моторе, http://liquimoly.ru/product_view.php?id=244.
ГАЗ 2410 в каждую семью!
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июн 08, 2013 7:19 am
Maximko, да.
Сообщение Azon » Чт июн 20, 2013 9:39 am
VolgaDriver-52 если не ошибаюсь, то у нас по 600 рублей за банку. И объём указан в азбуке 1,2 литра на разрезной мост. Соответственно брать 2 банки нужно. Интервал замены тысяч 60? Тогда можно и залить ))
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 20, 2013 12:05 pm
Я брал рублей по 400 вроде. Лет 5 могу не вспоминать :wink:
Сообщение Azon » Чт июн 20, 2013 15:23 pm
VolgaDriver-52 Купил такое сейчас, но походу не совсем что нужно :/
Оно как-то больше для коробок и переднего привода...
Что скажешь?
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 20, 2013 15:52 pm
Да всюду его лить можно. Только это уже синтетика, а моё - полу.
Сообщение Azon » Чт июн 20, 2013 16:11 pm
VolgaDriver-52 совсем я запутался, кто советует даже минералку такую заливать
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=276
И говорят что в старые мосты лучше не лить синтетику, лучше хорошую минералку.
Кому верить и лить ли в мост что я купил, или все же отвезти назад и поменять на чистый GL-5?
Сообщение Maximko » Чт июн 20, 2013 18:15 pm
Azon, из своего опыта - заливал в старый мост синтетику - текло между чулков. Сделал вывод, что синтетику только в перебранный мост залью. С минералкой не течет.
Хз как оно с полусинтетикой будет. Если позволяют погодные условия в зимнее время, то лучше минералку GL5 от той же ликви моли.
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 20, 2013 19:15 pm
Полусинька - разумный компромисс :wink:
Сообщение Azon » Чт июн 20, 2013 21:22 pm
Maximko на мосту пробег 75 тык. Зимой машина не эксплуатируется.
Так все же поменять на минералку или синтетику но чисто для гипоидных передач GL-5?
Вопрос не в деньгах, вопрос чтобы мосту жилось хорошо с моим мотором, и на высоких скоростях непродолжительно мост не рассыпался от хренового масла.
Первое или второе?
Сообщение Maximko » Чт июн 20, 2013 22:39 pm
Azon, синтетика, конечно, получше минералки будет, но если потечет, то я предупреждал :verynice:
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 21, 2013 0:53 am
******, возьми полусиньку :fool2:
