Поставил КПП-5 первые впечатления
Сообщение Ra88 » Пт июл 04, 2008 23:15 pm
Свалились на меня недавно с неба новая подвеска, 5 ступенчатая КПП, ГУР и дохренна прочих запчастей, сначала думал продавать, но покуда покупатели в течение недели даже не заинтересовались моим предложением, решил поставить себе.
Неделю назад поменял подвеску, об этом я уже писал в соответствующем разделе.
Сегодня поменял КПП.
Сначала немного о новой коробке. Она была снята с 3102, хозяин той Волги человек достаточно обеспеченый, ему один раз в сервисе забыли залить в КПП масло, он проехал на ней пару сотен километров до тех пор пока это заметил, а как заметил предпочел поменять коробку, а старую отдал мне. Поэтому перед тем как ставить я ее разобрал и проверил ее техническое состояние. Состояние оказалось хорошее и я недолго думая поставил ее себе.
Поставил напару с другом в течение дня на стоянке, единственная проблема была воткнуть коробку на положенное место, но за 1,5часа ебли мы справились с этой задачей, и к 22.00 машина была готова. Спидометр тоже взял с 3102, чем сразу исключил проблему, связанную с неточностью старого, да и от 3102 мне больше нравится (лампочек больше).
Однако результат немного разочаровал:
1. Передачи стали втыкаться заметно тяжелее
2. Вместо более низких оборотов на 5й я приобрел ту же 4х ступку (если смотреть по оборотам) + пониженная. То есть машина спокойно и легко трогается со второй, если воткнуть 1ю то вообще тянет как зверь. Учитывая, что у меня универсал и я занимаюсь перевозкой грузов, функция полезная.
3.1я и 2я очень короткие, а самое забавное что воткнуть их на скорости практически невозможно с выжатым сцеплением.
3я и 4я немного короче, что отразилось на динамике машины - разгоняться стала немного быстрее.
а вот 5я - практически то же самое, что и 4я на старой (например на скорости 80км/ч сейчас на 5й примерно 1900-1950оборотов, а раньше на четвертой было примерно 2100-2200 (тахометр у меня цифровой))
4.Старый рычаг кулисы сравнил с новым для пятиступки, но отличий не нашел и поставил старый. Итог 1я или 2я рычаг по центру, 3я или 4я - немного отклонен в сторону пассажира, 5я или R очень сильно отклонен к пассажиру, что не совсем удобно.
Зато прекратились вибрации 2500-2800 оборотов, которые у меня наблюдались ранее и я избавился от некоторых неполадок (раньше вылетали 3я и 4я передачи).
Короче определенные плюсы есть, но сказать, что я доволен как слон не могу.
Это отзыв о КПП 5 с 3102 90х годов выпуска, может быть современные коробки более удачны.
Последний раз редактировалось Ra88 Сб июл 05, 2008 1:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Сб июл 05, 2008 7:48 am
Интересно как это тебе незаметна было раньше разница 21% по оборотам.
Сообщение serogundo » Сб июл 05, 2008 8:37 am
Извините за глупый вопрос-коробка не газелевская? там вроде очень короткие 1и2 передача:) и стояла она на 3102:)
Сообщение Master General » Сб июл 05, 2008 8:54 am
Вполне реально. У нее точно оч короткие передачи и пятая отличается от четвертой на 15%.
Сообщение Ra88 » Сб июл 05, 2008 10:32 am
На коробке было написано 3102, и кстати вспомнил отзывы одного моего друга, который ездил на служебной Волге 3102. Так он тоже называл 1ю передачу пониженной, всегда трогался со второй, а остальные передачи были практически анологичны 4х ступке.
Одинокий лис: Не понял зачем ты дал эти ссылки? У меня рычаг как раз такой как там изображен.
Сообщение DMAD » Сб июл 05, 2008 23:38 pm
Может не 3102, а 3302? У 3102 в оригинале идёт 5ст кпп, а 5ст появилась только на 31029, соответственно, если снята со старой 3102, то должна быть маркирована 31029, или 3110, если с новой.
У меня 3302 - с казели, но стояла на трофейной 24-17, хозяин утверждал, что родная... У казели действительно 1 и 2 короткие - с одной стороны - удобнее, с другой - хреново.
Ещё обрати внимание - у газелькиной - корпус рычага выше, чем у волговской, но это ничего не значит - они взаимозаменяемые, с рычагом в сборе. Может потому передачи в жёстко втыкаются, что рычаг неродной?
Сейчас съездил в аэропорт, и 5ти ступка меня приятно удивила, при скорости 120км/ч было всего 3000 оборотов, тогда как раньше при такой скорости - 3500.
Может на самом деле - газелькина кпп? Шестерни привода - неправильные, вот и проказывает на 20км/ч больше?
Сообщение Ra88 » Вс июл 06, 2008 0:35 am
Уточняю.
На коробке было выбито 3102* (последний символ практически не читался, возможно была 9) сам видел.
Коробка была снята со слов предыдущего хозяина с 3102, а ему я доверяю (правда он несколько раз в других беседах Волгу 31029 называл 3102 - оговаривался, возможно и в этот раз оговорился и КПП стояла на 31029).
Я уже говорил, что втречал уже КПП с подобными характеристиками на Волге 3102 (там она родная) у нас в конторе. Что добавляет мне уверенности в том, что КПП волговская.
Скорость была 120км/ч по спидометру, но и по ощущениям тоже. Все таки опыт езды у меня достаточный и за рулем своей Волги отличить 100 от 120 смогу (шумность, управляемость и вид из окна).
Пока тугость переключения списываю на то, что КПП новая и пока не разработалась. Если точнее пересказать ее историю:
"мужик на своей Волге 3102 (31029) поменял КПП на новую, но в сервисе при замене ему забыли залить в нее масло, он проехал примерно 200-300км, заметил, и снова поменял КПП на новую от греха подальше, а эту отдал мне".
В конце концов я уже приловчился 2ю втыкать на скорости 20-30км/ч, и чем больше я к ней привыкаю, тем больше она начинает мне нравиться. :sm5:
Сообщение Ra88 » Вт июл 08, 2008 0:32 am
Сегодня поменял кулису.
На самом деле они разные (звучит смешно, согласен), рычаг не только стал удобнее располагаться, но и передачи переключать стало заметно легче.
Вообще первые впечатления весьма обманчивы. 5ступка - супер.
В машине тише, динамика лучше, расход топлива меньше.
Сейчас у меня передняя подвеска и КПП от 3102, планирую поменять задний мост, передние сиденья, поставить ГУР и возможно современную торпеду и тогда себя буду чувствовать водителем современного автомобиля.
А если еще и кузов (днище, лонжероны) удастся проварить, то мою Волгу вообще можно будет назвать современной новой машиной и тогда уж точно ни на какую иномарку эконом класса менять ее не буду.
Короче Волга - это супер!
Когда ездил на жигулях, у меня не было ни какого желания делать из них хороший автомобиль, а сделать полностью исправный не получалось, потому как запчасти дрянь и постоянно что-нибудь ломалось.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср авг 06, 2008 12:19 pm
Кто собирается 5 ступку ставить не забудьте прикупить резиночку.
написано 31029 для 5кпп. Иначе железяки у кулисы торчать будут.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Ср авг 06, 2008 17:40 pm
Кстати да. Я уже такую купил.
Смотрится хорошо.
Сообщение Maloy1818 » Пн сен 22, 2008 22:59 pm
Рычаг переключения можно не снимая газовой сваркой нагреть и гни как хочешь, да и первичный вал шумный больно . блок 4027 ?
