Как залить масло в 4-х ступку
- Автомобиль: ГАЗ-24 81 г.в.
Сильно не пинайте и не отправляйте куда по дальше .Дело в том .что решил поменять масло в КПП ( 4х. ступка ) = слил ,а залить не могу = хотел через рычаг КПП ,но не получилось = не идёт .А пробку не могу найти = она вообще есть ?
- Телефон: 89017833242
Re: Как залить масло в 4-х ступку
конечно..заливается через пробку уровня шприцемmaket писал(а):А пробку не могу найти = она вообще есть ?
- Телефон: 89156884553
На поздних 4-ступках пробка находится с другой стороны от глушака.Metalstorm писал(а):Пробка сбоку где глушак.
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
а я пробку выкручивал, кулису откручивал и через нее заливал, а то со шприцом не але
только хардкор!
только хардкор!
Можно пропустить из под капота длинный шланг и заливать через воронку. Только ее подвешивать надо, долго очень.
Хорош над парнем глумиться, приколисты собрались. В салоне трансмиссионкой насрать самое "але".Seryozha24 писал(а):а я пробку выкручивал, кулису откручивал и через нее заливал, а то со шприцом не але![]()
Раздобываешь вот такой вот шприц.
Выворачиваешь пробку справа сбоку на коробке, глушитель снимать не нужно.
В полученное отверстие вот этим шприцом легко и непринужденно нагнетаешь трансмиссионки, сколько требуется, то есть пока она из этого самого отверстия не попрет, так как оно является заодно и уровнем.
Аналогично закачивается масло и в редуктор заднего моста. Салон чистый, уровень в норме.
Заворачиваем пробки на место и наслаждаемся.
чейта насрать в салоне? аккуратненько заливать с чистой канистры и проблем нет никакихHalfaxel писал(а):Хорош над парнем глумиться, приколисты собрались.
только хардкор!
только хардкор!
Квадрат на 10 или шестигранник 12!дядя вова писал(а):Пробка сбоку под шестигранник 10 или 12 мм.,
Финский народный анекдот:Seryozha24 писал(а): чейта насрать в салоне? аккуратненько заливать с чистой канистры и проблем нет никаких
У финна, живущего в другой стране, умирает теща.
Отправляют ему телеграмму - "Антти, Ваша теща отдала Богу душу, что будем делать - бальзамировать, кремировать или похоронить?"
Антти отвечает - "Пожалуй, все сразу. Не будем рисковать. Ei ole riskea."
Так что ну его, прольешь масло на ковры или кресла - фиг отмоешь. Ei ole riskea.
