Западает сцепление!
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1989
Западает сцепление!
Сообщение iloveanestea » Вт фев 10, 2015 19:56 pm
В общем проблема следующая. В морозы убил стартер (вернее его крышку). Вскрытие, после замены 3 стартеров показало что убиты зубья маховика. Венец заменён в серваке, параллельно я решил поменять РЦС и шланчик, так как еженедельно подливал тормозухи в бачок. Итог: педаль встаёт колом с новым рабочим, прокачка не даёт ничего. Вернули старый рабочий на место с новым штоком, старый шланг открутить не смогли. Теперь педаль стала очень мягкой и залипающей, схватывать стало в самом полу и очень резко, +просто держа ногу на педали, она постепенно уходит в пол. Вдобавок ко всему, на высоких оборотах, в районе коробки звук, как будто что-то металлическое куда-то пролетает, и при подгазовке на холостых очень сильно колдыбурыжит рычаг в разные стороны.
Вопрос: насколько всё это взаимосвязано и как решить эти проблемы? Я уже не знаю куда копать, нервов не хватает(
Re: Западает сцепление!
Сообщение iloveanestea » Вт фев 10, 2015 20:02 pm
Победа писал(а):Педаль могла стать колом и от нового шланга. Его продували перед установкой, продували?
Новый шлаг не ставили, не смогли открутить старый
Сообщение iloveanestea » Вт фев 10, 2015 20:08 pm
Победа писал(а):Всё вернули на место, а сцепление стало хуже?
Да, за исключением нового штока рабочего. До этого всё хорошо ходило, втыкалось и прочее. Только тормозуха убегала
Последний раз редактировалось iloveanestea Вт фев 10, 2015 20:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iloveanestea » Вт фев 10, 2015 20:09 pm
Победа писал(а):Неизвестно, что там со сцеплением сотворили при замене венца.
Тоже склоняюсь к этому, но что могли намудрить?
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Вт фев 10, 2015 20:16 pm
Могли диск не той стороной поставить.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Латыш » Вт фев 10, 2015 20:44 pm
В каком сервисе делали?
Похоже что вилку на муфту выжимного не на место воткнули, муфта провернулась.
iloveanestea писал(а): и при подгазовке на холостых очень сильно колдыбурыжит рычаг в разные стороны.
А вот это скорее всего маховик не метили когда снимали, балансировка коленвала с маховиком нарушена.
Сообщение iloveanestea » Вт фев 10, 2015 20:48 pm
Латыш писал(а):В каком сервисе делали?
На Новожёнова круглосуточный. Вряд ли туда больше заеду.
Есть хорошие серваки где по Волгам более шарящие ребята и могут всё это поправить?
Сообщение Латыш » Вт фев 10, 2015 20:53 pm
Я в сервисы не езжу, сам все делаю, посмотреть можно что там навертели.
Сообщение iloveanestea » Вт фев 10, 2015 20:54 pm
Латыш писал(а):Я в сервисы не езжу, сам все делаю, посмотреть можно что там навертели.
Был бы очень признателен,если б нашлось время и для меня!
Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Сообщение Пи100лет » Вт фев 10, 2015 20:55 pm
Латыш писал(а): Похоже что вилку на муфту выжимного не на место воткнули, муфта провернулась.
:careful:
Неправда! Волга не течет! Она просто оберегает себя от ржавчины!
Сообщение Латыш » Вт фев 10, 2015 20:57 pm
iloveanestea писал(а):Был бы очень признателен,если б нашлось время и для меня!
Тел в в личке. Звони.
Сообщение Tixomir » Вт фев 10, 2015 21:15 pm
На новом РЦС шток какой длинны, не короче штатного?
Сообщение iloveanestea » Вт фев 10, 2015 21:27 pm
Tixomir писал(а):На новом РЦС шток какой длинны, не короче штатного?
Не успел сравнить(
Сообщение Tixomir » Вт фев 10, 2015 21:36 pm
Если короче то у вас поршень рабочего цилиндра сцепления уперся в стопорное кольцо, отсюда педаль колом.
Сообщение Sly » Вт фев 10, 2015 22:19 pm
А вибрация и брякание оттого, что подшипник первичного вала из колена вывалился :)
Сообщение iloveanestea » Ср фев 11, 2015 0:30 am
Полный трэшак короче. Чо делать, фиг его знает...
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Ср фев 11, 2015 0:42 am
В тот же сервис сходи :nice:
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Ср фев 11, 2015 1:00 am
Metalstorm писал(а):В тот же сервис сходи :nice:
С бейсбольной битой.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение 436 » Ср фев 11, 2015 9:55 am
А ну как там с коленвалом встретят?!
-- 11 фев 2015 10:59 --
iloveanestea писал(а):Чо делать, фиг его знает...
Завести для начала на эстакаде со снятым лючком и посмотреть с фонариком в недра, попросив кого-нибудь педальку понажимать - может что-то понятно станет.
Сообщение iloveanestea » Пн фев 23, 2015 16:32 pm
В итоге полностью заменил сцепление на лепестковое, со всеми шлангами и цилиндрами,всё ок!
Сообщение Sly » Пн фев 23, 2015 21:52 pm
Там же меняли?
