Гонит масло из моста через шлицы фланца!
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение magirus » Пт июл 08, 2016 7:01 am
Обнаружил масло на глушителе и на днище по кругу. Снял кардан, в полости кардан-фланец, где гайка, обнаружилось масло. Судя по схеме, его гонит через шлицы. Затяжка гайки немного уменьшила утечку, но не устранила её. Сальники хорошие, держат. В чём может быть причина гона масла через шлицы?
Re: Гонит масло из моста через шлицы фланца!
Сообщение Tixomir » Пт июл 08, 2016 7:58 am
Прокладка между фланцами кардана и хвостовика решает проблему. Сапун не забудь почистить.
Кат. номер 20-2201024
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... e=0#p74566
Сообщение magirus » Пт июл 08, 2016 8:42 am
Сапун новый чистый. Прокладка стоит паранитовая, правда, самодельная. Прокладку поменяю. Странно, я считал, там масла вообще не должно быть. Попробую ещё фланец поменять. Спасибо.
Сообщение 436 » Пт июл 08, 2016 9:12 am
Посадить кардан на герметик, если прокладка не помогает. Если нет вибраций - фланец лучше лишний раз не трогать! Течь может и с новым фланцем остаться - какой-нибудь шлиц заужен - и хоть обменяйся фланцев! Масло там допустимо - для того прокладка с завода и стоит.
