Всем привет !
Кто-нибудь случайно не заморачивался вычислением качественных болтов импортного производства для крепежа корзины и кардана? А то мало-ли - может у кого есть партнамбера нужных изделий и можно не выискивать.
Размер карданного - m10x1x25
Размер корзинного - m8x22 с головкой на 12 и резьбовой частью 12 мм
Крепеж сцепления и кардана +
Re: Крепеж сцепления и кардана +
А чем отечественные плохи?
Закалка присутствует если в магазе нормальном покупать.
Главное не блестящие кетайские, которые похоже порошковым методом сделаны...
А по сути вопроса - найти по размерам и купить. У меня как то давно на УАЗе кардан крепился болтами от Ауди с внутренним шестигранником, то ли от коробки то ли еще от чего не помню уже, просто подобрал по размеру когда авто разбирали.
Думаю вооружившись каталогами легко подобрать.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: Переходная 24 - 24-10, 1986 года
Тем, что они как-бы не все уже китайские.Catmaps писал(а):А чем отечественные плохи?
По размером иномарочный крепеж не ищется. Там все болты имеют внутреноменклатурные номера без указания размеров, класса прочности и т.п.Catmaps писал(а):А по сути вопроса - найти по размерам и купить. У меня как то давно на УАЗе кардан крепился болтами от Ауди с внутренним шестигранником, то ли от коробки то ли еще от чего не помню уже, просто подобрал по размеру когда авто разбирали.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Есть комплект нормальных болтов крепления кардана, если нужно. Даже вроде как новые. У меня такие же стоят, покупал за 235 рублей. Сорвать при установке не удалось, хотя висел на ключе при затяжке.
Пасиб, буду иметь в виду. Но хочется найти решение, а не разово закрыть вопрос.Dark Yak писал(а):Есть комплект нормальных болтов крепления кардана, если нужно. Даже вроде как новые. У меня такие же стоят, покупал за 235 рублей. Сорвать при установке не удалось, хотя висел на ключе при затяжке.
Так - я эти болты и в хвост и в гриву. И хоть бы хны. Я столько раз за этот сезон карданный вал ставил-снимал, около 25... А болты чувствуют себя абсолютно прекрасно. Такие дела.
