Задний мост Volvo
Re: Задний мост Volvo
Быть такого не может "9428" вбей! ![fool2 :fool2:](./images/smilies/sm97.gif)
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985
а может подсказать кто-нибудь по установке стабилизатора на Vмост ? Если есть, те кто ставил, как ощущения ? ![nice :nice:](./images/smilies/sm1.gif)
- Автомобиль: ГАЗ 24 / 1975
Парни, дайте комментарий на следующий вопрос: имеем газ 24 свапнутый на 2jz (220 лс) - есть вольвомост от 940 с парой 3,5. Какова будет динамика на этой паре? Есть смысл искать мост 3,9-4,1???
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
И еще следом вопрос, цена в 40 тыр. на Vмост с парой 4,1 приваренными площадками и замененными тормозами адекватная или торг здесь уместен?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
по-моему мнению уместен
Актуально! Дайте ответ плиз.Leshenkoff писал(а):Парни, дайте комментарий на следующий вопрос: имеем газ 24 свапнутый на 2jz (220 лс) - есть вольвомост от 940 с парой 3,5. Какова будет динамика на этой паре? Есть смысл искать мост 3,9-4,1???
Есть!
Хееелп. На просторах интернета найден мост с г.п. 3.9. Продовец честно так заявил, что пробег у моста 345000 км.
Вопрос таков: это нормально для вольво моста и каков ресурс данного узла?
![surprise :surprise:](./images/smilies/surprise.gif)
Абсолютно нормально! Ресурс у него большой, но в любом случае надо смотреть состояние, а если для себя и на долго, то сразу надо его "перетряхнуть".
Заменить подшипники\сальники полуосей, сальник хвостовика, перебрать суппорта...
Всем привет. Приобрел вольво-мост под свой проект. Пришел он мне в давольно ржавой состоянии, ну это и понятно учитывая года.
Сгнили у него щитки тормозных дисков или пыльники их называют х.з.. Подскажите где их можно найти или чертеж может есть у кого.
ищи по артикулу заводскому, но в продаже найти по адекватным деньгам почти нереально.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
А я что то не стал заморачиваться с ними, ободрал болгаркой и покрасил, поди небольшие дыры не повлияют на ухудшение тормозов. Ну если будет сильно закидывать грязью, то думаю наклепать заплаток да и все
Добрый день. Не могу найти инфу по углу приварки площадок к вольво-мосту. Гугл меня уже недолюбливает за эту тему, а я где-то видел а где х.з. Может кто в курсе и кинет ссылку. Буду очень благодарен!
-- Сб апр 22, 2017 10:01 am --
Щитки тормозных колодок заказал на эмиксе 3 с копейками вышло. Ремкомплект супортов и ручника на экзисте 3.5 т.р. полный набор кроме тросов ручника.
Либо в ноль выставлять, но лучше чтобы хвостовик моста смотрел на градуса 4 вверх.
Спасибо. Осталось расчитать правильно.
-- Вс апр 23, 2017 16:43 pm --
Начитался блин на свою голову.
Люди пишут, что площадки под рессоры нужно варить на машине (выставить, прихватить, снять и обворить). Машина у меня пока в консервации в другом гараже стоит, а я тем временем ходов готовлю. Вопрос собственно в такой: варить площадки на расстоянии 101 см. Друг от друга под углом 3 градуса или все-же тащить мост к машине примерять выстоять и только там прихватывать???
-- Вт апр 25, 2017 20:13 pm --
Всем привет. Пишет вам не родившихся сварЧик.
Короче: выставил сегодня площадки на мост, все в идеале, лазерный уровень бла бла бла. Прихватил, проверил, все гуд.
Обварил, проверил - ЕПТ..., СУ.., НАХ.., ***..! Увело где-то на градус может больше х.з. на не больше двух это точно.
Вопрос срезать переварить или нет. Склоняюсь к переварке.
-- Пт май 19, 2017 8:45 am --
Вопрос по моменту затяжки полуоси. Кто подскажет каким моментом тянуть эти болты которые полуось держат?
- Автомобиль: UCV24
Напишу в тему и не в тему
Тут было много споров, сколько моменту вольвомост переваривает, а сколько - нет
По моему опыту, 407 НМ узетных он вполне спокойно переваривает при установке нормальной блоки на годных подшипниках
Переваривает и отжиги, и долговременное (1-2 часа непрерывно) движение по трассе 140+кмч
В рассказах о поломках вольвомостов в 146.5% случаев фигурируют поломки открытого диффа, возникающие в момент бездумных отжигов (одно колесо внезапно находит зацеп и привет)
- Автомобиль: Ваз 2108 1988
Задний мост Volvo
А подскажите пожалуйста, где можно купить такой задний мост https://carro.by/part/most-zadnij/24-pl74096987 на Вольво S80 2012г.? А то у нас в городе я нигде не могу найти такой мост. Или даже можно с рестайлинга
