Задний мост Volvo
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Задний мост Volvo
#151
Сообщение kapitan_katalkin » Ср авг 21, 2013 23:07 pm
alex33 нету такого номера...
#152
Сообщение alex33 » Чт авг 22, 2013 6:33 am
Быть такого не может "9428" вбей! :fool2:
Автомобиль: ГАЗ 24, 1985
#153
Сообщение Timur_Iron » Вт сен 10, 2013 15:31 pm
а может подсказать кто-нибудь по установке стабилизатора на Vмост ? Если есть, те кто ставил, как ощущения ? :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24 / 1975
#154
Сообщение Leshenkoff » Пт апр 08, 2016 1:48 am
Парни, дайте комментарий на следующий вопрос: имеем газ 24 свапнутый на 2jz (220 лс) - есть вольвомост от 940 с парой 3,5. Какова будет динамика на этой паре? Есть смысл искать мост 3,9-4,1???
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
#155
Сообщение Бегемот-86rus » Вт сен 06, 2016 21:27 pm
И еще следом вопрос, цена в 40 тыр. на Vмост с парой 4,1 приваренными площадками и замененными тормозами адекватная или торг здесь уместен?
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#156
Сообщение Dark Yak » Вт сен 06, 2016 21:49 pm
по-моему мнению уместен
#157
Сообщение Бегемот-86rus » Ср сен 14, 2016 12:02 pm
Leshenkoff писал(а):Парни, дайте комментарий на следующий вопрос: имеем газ 24 свапнутый на 2jz (220 лс) - есть вольвомост от 940 с парой 3,5. Какова будет динамика на этой паре? Есть смысл искать мост 3,9-4,1???
Актуально! Дайте ответ плиз.
#158
Сообщение alex33 » Вт сен 27, 2016 13:11 pm
Есть!
#159
Сообщение Бегемот-86rus » Чт фев 09, 2017 10:18 am
Хееелп. На просторах интернета найден мост с г.п. 3.9. Продовец честно так заявил, что пробег у моста 345000 км. :surprise:
Вопрос таков: это нормально для вольво моста и каков ресурс данного узла?
#160
Сообщение alex33 » Пт фев 10, 2017 7:14 am
Абсолютно нормально! Ресурс у него большой, но в любом случае надо смотреть состояние, а если для себя и на долго, то сразу надо его "перетряхнуть".
Заменить подшипники\сальники полуосей, сальник хвостовика, перебрать суппорта...
#161
Сообщение Бегемот-86rus » Пн мар 13, 2017 6:49 am
Всем привет. Приобрел вольво-мост под свой проект. Пришел он мне в давольно ржавой состоянии, ну это и понятно учитывая года.
Сгнили у него щитки тормозных дисков или пыльники их называют х.з.. Подскажите где их можно найти или чертеж может есть у кого.
#162
Сообщение TANKER » Пн мар 27, 2017 11:58 am
ищи по артикулу заводскому, но в продаже найти по адекватным деньгам почти нереально.
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
#163
Сообщение Ivan » Сб апр 01, 2017 22:13 pm
А я что то не стал заморачиваться с ними, ободрал болгаркой и покрасил, поди небольшие дыры не повлияют на ухудшение тормозов. Ну если будет сильно закидывать грязью, то думаю наклепать заплаток да и все
#164
Сообщение Бегемот-86rus » Пт апр 21, 2017 20:20 pm
Добрый день. Не могу найти инфу по углу приварки площадок к вольво-мосту. Гугл меня уже недолюбливает за эту тему, а я где-то видел а где х.з. Может кто в курсе и кинет ссылку. Буду очень благодарен!
-- Сб апр 22, 2017 10:01 am --
Щитки тормозных колодок заказал на эмиксе 3 с копейками вышло. Ремкомплект супортов и ручника на экзисте 3.5 т.р. полный набор кроме тросов ручника.
#165
Сообщение TANKER » Сб апр 22, 2017 11:43 am
Либо в ноль выставлять, но лучше чтобы хвостовик моста смотрел на градуса 4 вверх.
#166
Сообщение Бегемот-86rus » Сб апр 22, 2017 19:22 pm
Спасибо. Осталось расчитать правильно.
-- Вс апр 23, 2017 16:43 pm --
Начитался блин на свою голову.
Люди пишут, что площадки под рессоры нужно варить на машине (выставить, прихватить, снять и обворить). Машина у меня пока в консервации в другом гараже стоит, а я тем временем ходов готовлю. Вопрос собственно в такой: варить площадки на расстоянии 101 см. Друг от друга под углом 3 градуса или все-же тащить мост к машине примерять выстоять и только там прихватывать???
-- Вт апр 25, 2017 20:13 pm --
Всем привет. Пишет вам не родившихся сварЧик.
Короче: выставил сегодня площадки на мост, все в идеале, лазерный уровень бла бла бла. Прихватил, проверил, все гуд.
Обварил, проверил - ЕПТ..., СУ.., НАХ.., ***..! Увело где-то на градус может больше х.з. на не больше двух это точно.
Вопрос срезать переварить или нет. Склоняюсь к переварке.
-- Пт май 19, 2017 8:45 am --
Вопрос по моменту затяжки полуоси. Кто подскажет каким моментом тянуть эти болты которые полуось держат?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#167
Сообщение George » Пн окт 23, 2017 0:00 am
Напишу в тему и не в тему
Тут было много споров, сколько моменту вольвомост переваривает, а сколько - нет
По моему опыту, 407 НМ узетных он вполне спокойно переваривает при установке нормальной блоки на годных подшипниках
Переваривает и отжиги, и долговременное (1-2 часа непрерывно) движение по трассе 140+кмч
В рассказах о поломках вольвомостов в 146.5% случаев фигурируют поломки открытого диффа, возникающие в момент бездумных отжигов (одно колесо внезапно находит зацеп и привет)
Автомобиль: Ваз 2108 1988
Задний мост Volvo
#168
Сообщение gaizhyn » Чт авг 01, 2019 11:40 am
А подскажите пожалуйста, где можно купить такой задний мост https://carro.by/part/most-zadnij/24-pl74096987 на Вольво S80 2012г.? А то у нас в городе я нигде не могу найти такой мост. Или даже можно с рестайлинга
