Балансировка кардана +
Re: Балансировка кардана +
В Механике скажут точнееdent116 писал(а):Долго, дорого ?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
К черту механику. На генерала дорохова 5 только смогли нормально сделать.
- Автомобиль: Разные
делал два самосваренных кардана на Соболь тут http://kardanprofi.ru/kontakty/
результатом доволен.
перед поездкой к ним крестовины поменял сам.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: Переходная 24 - 24-10, 1986 года
Спасибо! Кардан от Континенталя в их галерее порадовал.Суворов писал(а):делал два самосваренных кардана на Соболь тут http://kardanprofi.ru/kontakty/
-- Вт дек 13, 2016 18:02 pm --
А что там за контора ? Какой-то знакомый на первый взгляд адрес...Dark Yak писал(а):К черту механику. На генерала дорохова 5 только смогли нормально сделать.
Солидарен с Суворов'ым, контора хорошая!Суворов писал(а):результатом доволен.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Ремкардан вроде. Там деды с ЗИЛа сидят, станки немецкие с клеймом в духе Германия, 1945 год, не и так далее. Не говорят, а делают, причем довольно адекватно.
- Автомобиль: 24-10
- Телефон: 89119417881
Всем привет ! Слушайте а если я перед демонтажем кардана забыл метки поставить на кардане и на коробке. И поставил обратно.
Отдавать на балансировку его ? Или что делать?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Положение карданного вала в коробке не существенно, важнее поставить его в то же положение на фланце заднего моста. Хотя, хорошо отбалансированный вал можно ставить как попало. Когда мне поставили другой вал (БУ, после балансировки и смазки) вместо моего погнутого, ставили не задумываясь. Вибрации нет.
- Автомобиль: 24-10
сменю крестовины, и погляжу)))Impala писал(а):Положение карданного вала в коробке не существенно, важнее поставить его в то же положение на фланце заднего моста. Хотя, хорошо отбалансированный вал можно ставить как попало. Когда мне поставили другой вал (БУ, после балансировки и смазки) вместо моего погнутого, ставили не задумываясь. Вибрации нет.
После замены крестовин я бы отдал вал на балансировку. Стоит недорого, а гарантия отсутствия биения будет. Если мастер хороший.
- Автомобиль: 24-10
Там есть грузики. Я так понимаю его уже балансировали? Если отдавать то они их срежут и заново будут балансировать? Просто интересен процесс?Impala писал(а):После замены крестовин я бы отдал вал на балансировку. Стоит недорого, а гарантия отсутствия биения будет. Если мастер хороший.
- Телефон: 89156884553
Карданов как грязи.. Зачем их балансировать если заменить есть возможность ?
Б/у тоже кот в мешке. Попадались и новые с хранения, которые требуют балансировки.Tixomir писал(а):Карданов как грязи.
Никогда не занимался балансировкой после замены крестовин.Impala писал(а):После замены крестовин я бы отдал вал на балансировку. Стоит недорого, а гарантия отсутствия биения будет. Если мастер хороший.
