Стук в заднем мосте
Стук в заднем мосте
Сообщение Serg » Сб мар 14, 2009 12:47 pm
Всем волговодам. Недавно появился стук в мосте. При трогании и иногда при торможении. Не всегда, редко, но очень неприятно. я так понимаю, проблема в дифиренциале. У кого какие мнения? Кто перебирал диф? Можно ли исправить доп. прокладками? какие подводные камни при разборке моста?
газ 2402, мост разрезной
Сообщение user816 » Чт мар 19, 2009 11:15 am
Точно в мосте? Мож крестовина стучит?
Сообщение arpsoa » Пт май 01, 2009 16:04 pm
Я объездил всю Москву и область.Никто не берётся за ремонт "разрезного" моста.
Или ездий до "упора" или меняй.
ЗАЗ968,1974г.,М2140,,М2141,,ГАЗ2402,,2413,,310220,,310221,406i?2006г.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Сообщение F-24 » Пт май 01, 2009 19:24 pm
У меня похожее было при троганье звонкий щелчок. Поменял уже крестовины, а когда снял кордан, случайно заметил, что гайка крепления к дифференциалу (после кардана к мосту)просто ослабла, я ее подтянул по мануалу и о кей! :dance:
Сообщение Латыш » Пт май 01, 2009 19:33 pm
Звонкий щелчок, это крестовина. Гайка хвостовика звонких щелчков не произносит.
Сообщение F-24 » Пт май 01, 2009 19:46 pm
Можа, конечно он и не шибко звонкий был, но, главное, пропал после подтягивания этого самого хвостовика :saint:
Сообщение Латыш » Пт май 01, 2009 19:53 pm
Ты же кардан снял, креставины заменил, и заодно гайку подтянул, так было.
Сообщение F-24 » Пт май 01, 2009 20:04 pm
Комплексный подход он завсегда рулит :nice: А вообще крестовины для профилактики меняют или только когда застучат? И что будет если ездить со стучащими?
Сообщение Латыш » Пт май 01, 2009 20:10 pm
Крестовины не стучат, они щелкают, и начинается вибрация. А если долго ездить с болтающими крестовинами, то можешь кардан потерять.
Сообщение F-24 » Пт май 01, 2009 20:18 pm
А может и посоветуешь как их шприцевать. обычный шприц не лезет, разве что вывернуть масленку и вкрутить какой-нибудь шланчик?
Сообщение Латыш » Пт май 01, 2009 20:21 pm
У меня стоят Г образные тавотницы, прекрасно шприцуется нигрольчиком.
Сообщение SpiridonOFF » Пт май 01, 2009 21:01 pm
Потерять кардан-пол-беды. А вот может днище пробить, вот это да.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение СержНовоч » Пт май 01, 2009 22:33 pm
F-24 писал(а):А может и посоветуешь как их шприцевать. обычный шприц не лезет, разве что вывернуть масленку и вкрутить какой-нибудь шланчик?
В наборе шоферского инструмента к автомобилю ГАЗ-24 шла насадка-удлинитель на шприц. Вот с ею помощью и шприцую!
Сообщение SpiridonOFF » Пт май 01, 2009 22:51 pm
Еще в автомагазинах продается шприц, в комплект каторого входит шланчик, для трудно доступных мест.
Волъга
