Какое сцепление поставить?
- Автомобиль: UCV24
Сталкивался с заменой сцепления пришлось ставить наше, старый маховик. На 406 универсальный. Либо менять маховик либо ставить наше. Краем уха слышал что и под старый маховик бывает импортное сцепление (в сборе) но живьём не встречал
- Автомобиль: Opel
George
а как на счёт этого?
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=161
а приобрести можно например в "Русь-трейде", "Кемпе" в ЮП наконец :)
странно что живёшь в Москве и не слышал, тут такой выбор :))
- Автомобиль: UCV24
ситуация была такая. Через полгода после стоянки в гаража внезапно сцепление стало оч сильно колбасить при трогании. В ближайшем сервисе было наше и сакс, который для унив. маховика. Соответственно. Когда оно уже накрылось, особо не поездишь-повыбираешь [img]/gif/sm/sm332.gif[/img]
- Автомобиль: UCV24
Вадим, первый раз слышу, спасибо! Все мнения что я слышал до этого - лапки к диску неравномерно прилегают. С новым сцеплением (нашим) стало чуть мягче, педаль правда оч высокая, раза в два выше тормоза и газа. Но если чуть резче отпустить при трогании немного зад пошатывает
Просто недавно я видел такое на газелине, масло гнало из-под переднего сальника по правой боковине движка, частично оно проникало и до диска, он напитался и кирдык. Колбасня стартовая и т.д. Пришлось кроме замены диска людям делать еще и дефектовку-ремонт движка.
ГАЗ2410, 1988г.в., дв.4021
Глянь на http://www.autoweb.nnov.ru/forum/, только что обсуждали. Ещё раз повторюсь (вдохнул-выдохнул... [img]/gif/sm/sm15.gif[/img] )...
1. С началом выпуска 3110, на 402 двигатель начали устанавливать маховики с 2-мя комплектами отверстий ("3 пары + равномерно"), чтобы можно было ставить как старую (лапчатую) корзину, так и новую (лепестковую).
2. Через некоторое время "производителям" стало понятно, что проще делать универсальные корзины - в результате сейчас в продаже как раз есть универсальные лепестковые корзины, которые можно установить и на 402, и на 406.
3. Что касается импортной продукции - продаются комплекты как для 402 двигателя (парные отверстия), так и для 406-го (равномерные). Для 24-ки себе купил как раз Sachs, пока что лежит "в заначке" [img]/gif/sm/sm25.gif[/img] ...
4. Если корзина нашего производства для 402 двигателя - "спи спокойно, дорогой товарищ" [img]/gif/sm/sm15.gif[/img] , никаких проблем не возникнет.
5. ...Крик души [img]/gif/sm/sm23.gif[/img] . Эти 3.14доры... с ЗМЗ по сей день устанавливают на 406 двигатели те же ведомые диски, что для 402-го. И даже по каталогу это "правильно" [img]/gif/sm/sm14.gif[/img] ... Но ведь в запчасти поставляется диск нормального размера (240 вместо 228), да и в импортных комплектах для 406-х идут "большие" диски. У меня на 3110i при пробеге 40ткм диск был изношен в хлам (выяснилось попутно)... Да...
Впрочем, разве Волгаря возможно чем-то напугать... [img]/gif/sm/sm13.gif[/img]
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
А у меня ЗМЗ-шный 8 тысяч и уже в хлам... и дрыгатель 24Д всегой-то 95 коняк.
Трясет падла при плавном трогании... Вот и получается у меня езда нервная: Газ в пол, сцепление бросил-понеслась на первой, сразу вторая полный газ-четвертая и дальше едем спокойно. Но мне так не нравится хочется плавно ездить. [img]/gif/sm/sm101.gif[/img]
После разборки сцепления оказалось что ЗМЗ - диск - в норме и будет еще жить долго. Но поскольку на нем небыло фрикционного гасителя крутильных колебаний, был заменен на какойто еще совдеповский диск. Обламался с корзиной у нас лепестковая стоит 30 долларов новая (непомню какой фирмы). А взял да и купил (до того как узнал) лапчатую б/у не убитую за 16 баксов. Но как говорится машина 30 лет на лапчатой корзине ходила. И еще годок другой у меня побегает.
здравствуйте!!
скажите пожалуйста, какая карзина лучше на ЗМЗ 402 ?
эст варианти от иномарок ? или зарубежники делают для ЗМЗ ?
знаю, что HERZOG, SACHS делают для 406, но не видел для 402.
спасибо за инфо!!!
спасибо за инфо!!!
Прибалтийская "Волга" ГАЗ-24 1980.г
Фотоальбом http://photofile.ru/users/andzaparidze
я изполЬзую translit.ru
Andzey пишет:
Стоят они около 100$ в сборе - корзина+диск.
А вот можно ли купить их в Риге... не знаю, думаю можно на заказ. Хотя может и в наличии они есть. Поищи по магазинам.
Отзывы и о Luk и о Sachs положительные, но одни утверждают что Sachs лучше, другие что Luk.
В итоге сложно решить что именно покупать.
Какое из них лучше покажет только свой опыт.
Я как раз на днях спрашивал какое из них брать на разных форумах, и везде разные ответы, одни советуют Luk,
другие Sachs.
Я решил покупать Luk.
Да, можно, в России и Luk и Sachs для 402 есть в продаже в любом магазине запчастей.Сцепление на 402
их можно достать ? какиэ отзиви ?
другие Sachs.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Aurora man пишет:
по моему там в комплекте подшипник исчо есть! у меня на 2115 сакс стоит! на ниву хочу крафт тек!крафт тек как показывает моя практика делает реально хорошие вещи! все что ни брал тормрзные цилиндры и т.д. всегда нравилось и работала хорошо без брака! чцепление на волге тоже менять буду скорее всего саксовское поставлю!Да, можно, в России и Luk и Sachs для 402 есть в продаже в любом магазине запчастей.
другие Sachs.
- Автомобиль: UCV24
с момента моих старых постов прошло какое-то время. На всякий случай докладываю. Что сцепление Крафт мягкое, но склонно пробуксовывать если слишком резко отпустить педаль. Думаю не самое плохое из возможных.
