ширкающий звук при сбросе газа при включенной передаче
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
А не бензинчик в выхлопной догорает??? Не могу понять как это ширкающий звук? шир-шир чтоли? я такого никогда не слыхал.... У меня при сбросе газа слабо слышится чтото вроде шума шестерен, но не на высшей,  а на пониженных передачах на высшей ЗМ выключает голос при сбросе газа.
Если проявляется на прогретом двигателе и сопровождается повышенным расходом топлива ищите концы в карбе.
Если установлен карбюратор без ЭПХХ, то скорее всего это хлопки от бензина, попавшего в выпускную систему при работе двигателя в режиме торможения. На этом режиме в цилиндры засасывается небольшое кол-во бензина и большое кол-во воздуха, получается переобедненная смесь, которая не может воспламениться в цилиндре. При скоплении достаточного кол-ва бензина в глушителе он догорает там, воспламеняясь от нагретых частей выпускной системы. У меня такое было. Вылечилось обогащением смеси на ХХ (примерно 1 оборот винта качества), что позволило смеси воспламеняться в цилиндрах и в режиме торможения.
