крестовины кардана.
Сообщение TANKER » Пн янв 08, 2007 13:50 pm
в общем сегодня полез шприцануть, около коробки шприцанул все пучком, а у редуктора только отверстие для масленки а самой нет. покупать новую?
кроме того по днищу следы разбрызгиваемого масла от крестовин, так и должно быть?
Сообщение Master General » Пн янв 08, 2007 14:24 pm
Да покупать и прошприцевать интенсивно чтоб промыть.
Сообщение TANKER » Пн янв 08, 2007 15:28 pm
а то что разбрызгивает....*?
Сообщение Master General » Пн янв 08, 2007 15:41 pm
Возможно течь с сальника ЗМ. Тебе виднее, может масло с крестовин полетело когда масленка вылетела.
Сообщение TANKER » Пн янв 08, 2007 15:42 pm
видимо так и есть - из-за масленки.
шпасибо
Сообщение SpiridonOFF » Чт янв 11, 2007 0:34 am
TANKER
У меня тоже кстати под крестовиной следы масла, хотя и масленка на месте.
По сути масленка не играет большой роли по удержанию масла в механизме. Хочешь-нехочешь в первые часы после шприцовки крестовины остатки старой смазки в перемешку с новой вытекает из щелей и разбрызгивается.
Кстати я шприцую свою машину "коктейлем"
Берешь трансмиссионку или нигрол... и немного солидола (ТОЛЬКО НЕМНОГО)
Перемешиваешь хорошенько....... нагреваешь (чтобы солидол растворился с ьрансмиссионкой) и шприцуешь!
Она становится менее текучии и более устойчивей к внешним факторам....а также дольше сидит в механизме.
Я после такой шприцовки небоюсь даже "хороших" луж.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение TANKER » Чт янв 11, 2007 2:08 am
спасибо за совет, я только одного боюсь...что там внутри загадилось уже все и как бы это шприцеванием выдавить...
Сообщение SpiridonOFF » Чт янв 11, 2007 21:53 pm
TANKER
А ты когда шприцуешь смотри, если смазка выходит через щели а не через масленку, значит все ОК
А если нет, то ты не смог бы ее пршприцевать... Прес-шприц на то и сделан чтобы нетолько вкачивать смазку ну и выбивать гразь со старой, грязной смазкой.
Тем более насколько я знаю, крестовина у Волг очень надежная.... это не то что вазовская ломается каждый год.
Крестовина у Волги может "полететь" лишь.
1) если ее вообще не шприцавали.
2) если машина эксплуатируется в деревнях... или в местностях с повышенной гразью и разбитой дорогой.
3) если мост съехал и машина долго эксплуатируется с таким мостом.
4) если кардан был поврежден и потерял центровку.
5) оторвана траверса (точка опоры КПП)
Это вот все случаи когда летит крестовина.......А так она почти не изнашивается.
У меня вообще своя родная... хоть машине уже 27 год...но я шприцую ее не совсем часто как это положенно.. благодаря "коктейлю"... он еще хорош тем, что когда растворенный литол выдавливается смазкой. он образует стенку в щелях, недавая попадать к подшипникам грязи и воде + при следующей шприцовке он не припятствует вытеканию старой смазки.
Волъга
Сообщение TANKER » Пт янв 12, 2007 20:45 pm
в общем дело дрянь...масленка не вкручивается оч неудобно подлезать, шприц туда тоже не пролезет..так и буду видать с дыркой гонять.
Сообщение Master General » Сб янв 13, 2007 1:10 am
У меня новые крестовины шприцуются с торца легко. А старые, как в мануале, тяжело. Тож придется для облегчения процесса кардан снять.
