Замена масла в коробке переедач
Kir
Сообщение Kir » Сб май 06, 2006 11:46 am
Дата: 08.01.2006 19:55
От кого: Шустрик
Заголовок: Ё-моё! Замена масла в коробке переедач!
Сайт: -
Уважаемые форумчане!
Не буду мучить нудной историей моих злоключений. Скажите, пожалуйста:
КАКОЙ ШЕСТИГРАННИК НА ГАЗ-24 ПОД ПРОБКУ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ? 10? 11? Потому что 12 не подходит!
Дата: 08.01.2006 20:08
От кого: 45-45
Заголовок: Неотвернуть? (+)
Сайт: -
Зубилом попробуй. А после привари к пробке гайку на 22-30. Полуавтоматом. Больше никаких проблем не будет. У меня так :о)
Дата: 08.01.2006 20:14
От кого: Force3110i
Заголовок: Re: Ё-моё! Замена масла в коробке переедач!
Сайт: -
Это как-с так - не подходит?:) На всех Волгах (как на КПП-4, так и на КПП-5) одни и те же штатные пробки - под шестигранник на 12. Он входит в прилагаемый набор инструмента, вообще-то. Можно предположить, что прежний хозяин вкрутил нечто нестандартное...
Дата: 08.01.2006 20:17
От кого: leham24
Заголовок: А разве там не четырехгранник?
Сайт: -
Или я че-то путаю...
Дата: 08.01.2006 20:50
От кого: Force3110i
Заголовок: Re: А разве там не четырехгранник?
Сайт: -
Когда-то были и четырехгранники, а на некоторых машинах доводилось видеть пробки под накидной или рожковый ключ. Но на нашей 1981г. уже все пробки (и в КПП, и в редукторе) - под шестигранник на 12. Его просто не надо закручивать со всей дури (куда он денется с конической резьбой-то;)), а перед откручиванием не лениться выковырять оттуда грязь и не ставить ключ наперекосяк:)).
Дата: 08.01.2006 21:08
От кого: leham24
Заголовок: посмотрел в каталоге
Сайт: -
В каталоге запчастей этот ключ называется "Ключ 10". Не знаю что это значит :)
Дата: 08.01.2006 21:30
От кого: Force3110i
Заголовок: Re: посмотрел в каталоге
Сайт: -
Это значит, что каталог от классической ГАЗ-24, и в нем еще показаны все пробки под четырехгранник - вот этот "Ключ 10", видимо, для них;). В каталоге на 2410 эта позиция уже носит название "Ключ маслозаливных пробок 12 (53А-3901094)". Во как :))...
Дата: 08.01.2006 21:34
От кого: Дмитрий(Шатун)
Заголовок: Re(2): А разве там не четырехгранник?
Сайт: -
А у меня на 1982г. - пд накидной на 17!
Дата: 08.01.2006 21:46
От кого: Андрей К.
Заголовок: у меня 24ка 78г.в., там шестигранник...
Сайт: -
Дата: 08.01.2006 22:18
От кого: leham24
Заголовок: короче у всех по-разному :)
Сайт: -
Кажется у меня все же 4-гранник. Машина 84 года. Не уверен, летом надо посмотреть :)
Дата: 08.01.2006 21:55
От кого: Narkoman
Заголовок: У меня четырёхгранник
Сайт: -
Та же ситуация была. У меня четырёхгранник на коробке. На всех базарах все кричат в голос что должен быть 6-и. Типа я чё то путаю... Короче купил 4-х гранник на 12 и сточил до нужного размера.
24 76.г.р КПП4.
От кого: Шустрик
Заголовок: такие дела... и ещё вопрос!
Сайт: -
2 All Спасибо за отклик! Часа два провалялся под машиной на картонках, без ямы, в слякоти, заехав на бордюр. Ощущения - сильно ниже среднего. Спасибо за поддержку!
2 Force3110i
Грязь вычистил, стал вставлять шестигранник - не лезет. Чуть-чуть цепляет, но не лезет. Хрен ли нам-кабанам, думаю. Беру молоток, вставляю шестигранник, постукиваю по шестиграннику, пытаюсь внутрь забить его, Г-образный, в пробку. Смотрю - пробка слегка деформируется, то есть он на ней оставляет насечку, но не лезет. Он явно чуть большего диаметра, чем пробка. Совсем чуть-чуть. На миллиметр или даже меньше. Подточить его, что ли? он 15 рублей стоит, не жалко. С пробкой залива масла та же проблема - не лезет в неё шестигранник.
2 45-45 Дома, летом, в сухую погоду - не стал бы беспокоить уважаемых форумчан. А здесь у меня сварочника нет, да и ещё много чего нет.
Пожалуй, единственное, что остаётся - подточить шестигранник.. Или сдаться в сервис... В сервис не хочется...
Вот ещё проблема! Заметил, что гайка крепления коробки к картеру сцепления опасно отвернулась, резьба немного ржавая и очень грязная. Как бы её закрутить, гайку эту? неудобно же ужасно... Это можно сделать без ямы вообще?
С уважением, Шустрик
Дата: 08.01.2006 21:49
От кого: Force3110i
Заголовок: Re: такие дела... и ещё вопрос!
Сайт: -
Без ямы, конечно, ещё те упражнения:). А точно там у тебя шестигранник-то? А то, может, просто не видно (если ползком под машиной;)) - и ты пытаешься в четырехгранное отверстие шестигранник забить? Тем более если одно и то же на обеих пробках...
Что касается крепежа КПП. Без ямы можно и снять коробку, но это таки героизм:))). (Кстати, вспомнил... Когда-то была "эпидемия" - тырили коробки с Газелей, которые на улице ночуют:). Но там подлезть попроще:)). Если у тебя КПП крепится на 6 шпильках - пока забей на это дело. Если на 4 - лучше завернуть, конечно. По-любому на яму бы надобно. А то так и заболеть недолго по нынешней погоде, да и нервов натреплешь немеряно;).
Дата: 08.01.2006 22:07
От кого: Шустрик
Заголовок: Re(2): такие дела... и ещё вопрос!
Сайт: -
У меня на 4 крепится. Вот думаю - может, мерзкие звуки и не от дефицита масла, а от крена какого-то? Кстати, а сколько масла реально влазит в коробку до уровня маслоналивного отверстия? Литр?
Я цивильно подлез, с фонарём. Шестигранники там, оба. Я ж не настолько хорошо машину знаю, чтобы вслепую масло менять :)
Дата: 08.01.2006 22:17
От кого: Force3110i
Заголовок: Re(3): такие дела... и ещё вопрос!
Сайт: -
Крен там вряд ли есть. Это надо, чтобы они все открутились:). И при этом передачи начнут с затруднением втыкаться. Не бывает такого практически.
Масла в КПП-4 входит литр, (в КПП-5 порядка 1,7) но в редукторе побольше, так что всё равно тебе 3 банки литровые брать (ты ж не будешь туда лить ТНК, которое фасуют в 5-л канистры, и которым хорошо подвеску шприцевать:))).
Кстати... Банально, но тем не менее в запарке можно забыть. Т.к. проблемы с откручиванием - сначала домучай заливную пробку! А то сливную открутишь, сольёшь - и привет:)))).
Может, сам ключ подпорчен-покорёжен?
Дата: 08.01.2006 22:55
От кого: Шустрик
Заголовок: Re(4): такие дела... и ещё вопрос!
Сайт: -
Погоди! Если входит в коробку литр, то зачем мне 3 литровые банки???
Про залиную пробку тоже думал, спасибо, что напомнил :) А то её ещё стремнее откручивать было бы - всё в масле стало бы после слива :)
Дата: 08.01.2006 23:00
От кого: Force3110i
Заголовок: Re(5): такие дела... и ещё вопрос!
Сайт: -
Дык в редукторе чуть больше литра (1,2-1,3). Написал же:). Удобно, когда одно и то же там и там. Или, если уж разное, тогда в КПП брать синтетику 75W90, а в редуктор минералку 85W90 (GL-5 в обоих случаях). В 3110 у меня именно так, но там всё равно надо 4 банки (т.к. в коробку входит почти 2 л), а в 24-ке и в КПП, и в редукторе 80W90.
Дата: 08.01.2006 23:06
От кого: Шустрик
Заголовок: Re(6): такие дела... и ещё вопрос!
Сайт: -
Я просто совсем новичок. Редуктор - он сообщается с КПП? Если я буду лить в маслозаливное отверстие на КПП, то туда войдёт масло и на редуктор, и на КПП?
Соответственно, если сливаю - то и с редуктора тоже?
Где редуктор и что это за фигня - сейчас посмотрю по мануалу...
Дата: 08.01.2006 23:11
От кого: Force3110i
Заголовок: Re(7): такие дела... и ещё вопрос!
Сайт: -
Ёпрст:))). Редуктор заднего моста, разумеется :)).
Дата: 08.01.2006 23:16
От кого: Шустрик
Заголовок: Re(8): такие дела... и ещё вопрос!
Сайт: -
А сложно в нём масло заменить?
Дата: 08.01.2006 23:25
От кого: Force3110i
Заголовок: Re(9): такие дела... и ещё вопрос!
Сайт: -
На корпусе дифференциала с правой стороны (если смотреть сзади) 2 пробки - такие же, как на коробке. Страгиваешь с места тоже заливную, если нормально открутил - откручиваешь сливную. Масла входит 1,2-1,3 литра. Заодно находишь сапун (он слева от редуктора, на самОм мосту ("чулке")) и убеждаешься, что он не закис - т.е. надо его подёргать-повертеть, почистить от грязи.
От кого: Шустрик
Сайт: -
Ага... посмотрел по мануалу про задний мост. Пробки там такие же??
Идейно вроде замена масла несложна: сливаем старое, заливаем промывку, крутим, сливаем, заливаем новое. Похоже, масло везде меняется одинаково. :)
Вопрос вот в чём: требуются ли какие-то дополнительные приспособления для заливки масла? В КПП я решил заливать с помощью резиновой груши, удлинённую резиновым шлангом.
Заранее спасибо!
Дата: 08.01.2006 23:26
От кого: Force3110i
Сайт: -
Не... Клизмы для этого дела не лучший вариант:))). Купи шприц для заправки коробок-мостов. Он стОит копейки.
Дата: 08.01.2006 23:28
От кого: Шустрик
Заголовок: Re(10): такие дела... и ещё вопрос!
Сайт: -
Клизмой плохо получится, да? А почему?
Но шприц поищу, спасибо! Кстати, а ты сам - не москвич, случайно?
Дата: 08.01.2006 23:34
От кого: Force3110i
Заголовок: Re(11): такие дела... и ещё вопрос!
Сайт: -
Случайно, нет;)).
http://www.autoweb.nnov.ru/forum/index. ... force3110i
Грушей - вот сам прикинь... Как ты будешь целый литр густого масла набирать в неё и выдавливать в коробку:))))). А шприцы очень удобны. Там изогнутая трубка диаметром точно под заливное отверстие. В него входит обычно 0,5 литра. Пару-тройку раз качнул - и готово. 5 минут.
Дата: 10.01.2006 15:25
От кого: Михалыч
Заголовок: А..а..а - клизьма!!!
Сайт: -
ей нельзя, у нее резине НЕ МАСЛОСТОЙКАЯ!
Масло с добавками получится.
Клизма для шприцевания других отверстий предназначена ;)
Дата: 10.01.2006 22:27
От кого: Шустрик
Заголовок: Re: А..а..а - клизьма!!!
Сайт: -
А ведь точно... спасибо!
Дата: 08.01.2006 23:47
От кого: Шустрик
Заголовок: ммм :)) И снова вопрос
Сайт: -
Чтобы масло было не густое, его надо подгреть. Я придумал просто положить канистру на двигатель и закрыть капот. Довольно скоро масло становится жидким.
Но шприц понечно рулит, спору нет. Только нету его у меня.
Прочитал в книгу, что задний мост надо лить специальное гипоидное масло,и если залить другое, то будет "выть".
Вопрос1. "Вой" - это опасно для моста или просто некомфорто для пассажиров?
Вопрос2. Чем отличается гипоидное масло от обычной трансмиссионки? Может. сейчас уже все масла гипоидные? Времени-то с создания 24ки сколько прошло!
Дата: 09.01.2006 00:01
От кого: Force3110i
Заголовок: Re: ммм :)) И снова вопрос
Сайт: -
То масло, про которое написано в книге - давно не существует в природе. Оно так и называлось "Масло для гипоидных передач ГОСТ 4003-53". На морозе превращалось в такой гуталин, что после стоянки хотя бы 8 часов при морозе -20-25 машина некоторое время просто не ехала.
Для моста используй масло группы GL-5 вязкости 80W90 или 85W90. К нашему "говнойлу" отношусь скептически и давно не использую. Беру обычно Esso. Выбор широк - главное, чтобы не палёнка.
Чтобы мост на Волге вообще было не слышно - такое бывает редко. Как правило, лёгкий(!) звук от моста всегда есть. Если он в процессе эксплуатации становится всё громче - это уже повод для беспокойства. Если испытываешь сомнения по этому поводу, прокати какого-нибудь "Волгаря" со стажем, он послушает. Характер шума моста тоже может быть различен.
Дата: 09.01.2006 00:14
От кого: Шустрик
Заголовок: Большое спасибо
Сайт: -
Большое спасибо за подробные и содержательные ответы! Какой-то ориентир я получил, дальше буду набираться собственного опыта :))
Дата: 09.01.2006 00:17
От кого: Force3110i
Заголовок: ;-)
Сайт: -
Загляни к Александру Кустову на сайт - http://www.gaz24volga.narod.ru. Удачи;).
Дата: 09.01.2006 12:02
От кого: Шустрик
Заголовок: Re: ;-)
Сайт: -
Он у меня давно в Favorites рядом с форумом лонг-викл :))
Сообщение Шустрик » Вт июн 27, 2006 19:05 pm
кстати, проблема тогда решилась подточкой стандартного шестигранника на 12.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Master General » Ср июн 28, 2006 10:14 am
А у меня четырехгранные пробки. На 10 вродебы.
Сообщение MacIn » Ср июн 28, 2006 15:48 pm
И у меня 4 гранные. Пробовал газовым ключем, не идут, прикипели :(((
Сообщение Master General » Чт июн 29, 2006 16:51 pm
Берешь четырехгранник, трубу длинной гдето 30-50 см для увеличения момента и открываешь. Я на ЗМ с заливным отверстием маялся так. Ключ продается за копейки на любом авторынке.
Сообщение Шустрик » Чт июн 29, 2006 21:33 pm
При откручивании засохших пробок масло сливных (заливных пробок) я знаю только 3 метода:
- очистить всё от загрязнений щёткой с железными зубьями или чем-то ещё
- смазать резьбу ВДшкой или чем-то наподобие
- приложить грубую физическую силу (большой рычаг на ключ - Мастер Генерал правильно говорит)
И лучше все три применять вместе :))
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Шустрик » Пт янв 05, 2007 15:35 pm
Вот свой старый пост прочёл:
От кого: Шустрик
Сайт: -
Мда, год уже прошёл... Какой я был зелёный ещё год назад... :))
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Лосяш » Чт мар 18, 2010 21:47 pm
еду сегодня по окружной и от коробки слегка что то пошурхивает иногда. лезу в мануал читаю что возможно недостаточный уровень масла. ну думаю долью, не проблема. так вот . стандартным шестигранником пробку открутить не смог. его выворачивает. купил шестигранник кинг тони. сегодня лежа под машиной упирался но толку никакого. мужики! че делать то!,,?/,?пробка заливная почти заподлицо, газовый не возьмет.забить туда шестигранник и на яме трубой сорвать? или пока не разорвал там лишнее сразу наварить что нибудь? или может погреть чем нибудь?у меня паника!!!!!!!!! :fool2:
Сообщение RAV_21 » Чт мар 18, 2010 21:55 pm
Лосяш,коробка какая? если 5кпп-то лей через отверстие для рычага.
у меня не откручивается заливная-сорвал...залил через эту дыру и все ок
Сообщение Лосяш » Чт мар 18, 2010 22:02 pm
четырехступка. но уже подумываю о пятиступке. но не столь важно. 4х ступку тоже можно через верх?это крайний случай. придумано едь заливное дырко надо юзать
none
Сообщение Таргитай » Чт мар 18, 2010 22:10 pm
Лосяш писал(а):4х ступку тоже можно через верх?
Только если выходные свободны! Ибо это как раз тот срок, за который сумеешь залить 1.5 литра масла в 4-ступку через отверстие для рычага.
Сообщение Лосяш » Чт мар 18, 2010 22:14 pm
спасибо :verynice: . а по факту?
none
Сообщение Таргитай » Чт мар 18, 2010 22:26 pm
По факту - между "домик" и картер КПП не сообщаются между собой в собранном состоянии.
Сообщение Mortis » Чт мар 18, 2010 23:05 pm
Пробки Г-образным шестигранником крутить не лучшая идея. Есть такие, типа головок, в трещотку вставляются - такими намного лучше, если есть достаточно места до стенки трансмиссионного тоннеля. Если нет, тогда можно от Г-образного отпилить прямой кусочек сантиметров пять, застучать его в пробку и крутить накидным ключом.
Но главное во всех способах - вычистить из пробки все гуано и убедиться, что шестигранник вошел до конца. Иначе сорвать можно легко и непринужденно.
