Поставил 5ст. КПП
Поставил 5ст. КПП
Сообщение Matsuk » Вт май 27, 2008 14:04 pm
Ну значит проблема у меня такова - поставил я 5 ст. КПП и доволен как слон, правда хочетса эщо 6-ю. Но проблема в том што даже не напрягаясь у меня на спедометре все 160 км/час. Короче врёт он и очень даже нагло, что посоветуэте, что надо переделать или доделать??? Зараниэ спасибо.
Сообщение user714 » Вт май 27, 2008 15:13 pm
Сообщение Matsuk » Ср май 28, 2008 12:06 pm
Ненашол я там ничево што меня інтересует. Скажитє мне приблизительно на скока спидометр врьот. Тоесть єсли у меня на спидометре 120 то реально я єду ... . Можна написать сразу на 60-80-90-100-120-130-140-150-160. Зараниє благодарен.
Сообщение skor31029 » Ср май 28, 2008 13:23 pm
по опыту устновки 5 ступки на 29 волгу... (для спидометра думаю разницы нет) так вот, замерял я скорость на 5 ступке при помощи гаишника (какими глазами он на меня смотрел это отдельная песня) при скорости по спидометру 100 гаишный прибор показал 58кмч при этом надо учесть, что прирост скорости нелинейный. А усли хочется точно посчитать то надо использовать пропорцию 10 к 6 восколько 10 больше 6 востолько и скорость спидометра будет больше реальной...
Сообщение Matsuk » Ср май 28, 2008 14:13 pm
Тоєсть если у меня на спидометре 160 то я єду 96??? Чото мне неверетса. А почему именно 10 к 6???
Сообщение skor31029 » Ср май 28, 2008 14:43 pm
вообщето была статейка по этому поводу на авто.ру попытаюсь вспомнить суть... раньше до 3110 система спидометра было рассчитана на мили (незабываем что волга это форд)... полько отградуирован спидометр был в кмч... а потом от 3110 включительно перешли на метрическую систему... отсюда все рассчеты т.е если поставить на машину с мильным спидометром коробку с метрическими шестернями то и будут ошибки в соотношении 1.8 как миля к километру т.е при скорости 180 по спидометру реально будет 100, при скорости 100 по спидометру реально будет чуть меньше 60... из этих соображений и датчики 6 и 10 импульсные существуют... гдето так... более внятно не вспомню...
Сообщение Matsuk » Ср май 28, 2008 15:50 pm
Огромноє спасибо за ответ. Но всьоравно обидно, я думал што при 160 на моєм спидометре я иду приблизительно 130. Надо друга попросить чтоб он ехал с такой скоростю как я и по телефоне розговаривать, так вичеслю точнеє.
Сообщение skor31029 » Ср май 28, 2008 19:16 pm
в принципе это лечится... начиная от простых способов типа запоминания новых значений, или изготовление новой шкалы... через способы средней сложности типа установки делителей на 1.8 (думаю при современной элементной базе для спеца сделать такой делитель не проблема), ну и наконец сложные это замена шестерней привода спидометра в коробке на "правильные" (такие как в 5 ступке устанавливаемой на 31029... удачи.
Сообщение DMAD » Ср май 28, 2008 19:29 pm
Я при переборке МКПП-5 так и поступил - установил комплект шестерён привода спидометра от ГАЗ-24. по-моему мнению, это как раз и есть самый простой и главное надёжный способ подружить механический спидометр и МКПП-5 современного образца.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Ср май 28, 2008 19:46 pm
А у меня похожая байда на 4х ступечатой. На спидометре 80, а реально 60. 110->80. Причем одометр не врет :(
Сообщение DMAD » Ср май 28, 2008 20:17 pm
Цвет просто охрененный! Надо будет мне таким машину покрасить!
Есть два варианта:
1. Спидометр старый, с растянутой пружинкой.
2. Машина - ГАЗ-24 на резине 24-10.
Одометр - вешь относительная!
none
Сообщение Экс - админ » Ср май 28, 2008 20:27 pm
Для вас выложил статейку >>>>>>>>>>>>>
Сообщение Matsuk » Чт май 29, 2008 10:22 am
Колеса у меня 205/70 R14, ето стандарт для Волги 24 или нет??? Я имею ввиду по диаметру.
Сообщение Pirat » Чт май 29, 2008 10:55 am
Matsuk писал(а):Колеса у меня 205/70 R14, ето стандарт для Волги 24 или нет??? Я имею ввиду по диаметру.
7.35-14 (185/80-D14). Родная резина ГАЗ-24. Статический радиус - 310 мм.
205/70-R14. Стандартная резина для ГАЗ-2410 и ГАЗ-31029. Статический радиус - 295 мм, на 15 мм ниже родных шин ГАЗ-24.
:sm170:
carpe diem ;)
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт май 29, 2008 11:51 am
Ну на моей 24 стоят колеса от 2410, ничего не врет вроде... ну если и врет то не 80>60 :sm63: а гораздо меньше
Сообщение Matsuk » Чт май 29, 2008 11:53 am
Блін, ето фігово. И где мне такую резуну достать??? Таких наверно уже неделают. Разница в диаметре наверно гдето на 10 км врьот при езде 100 км в час і розход топлива повишаєтса. Или я неправ???
Сообщение user714 » Чт май 29, 2008 12:03 pm
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Чт май 29, 2008 12:13 pm
Matsuk писал(а):Блін, ето фігово. И где мне такую резуну достать??? Таких наверно уже неделают. Разница в диаметре наверно гдето на 10 км врьот при езде 100 км в час і розход топлива повишаєтса. Или я неправ???
Зато динамика ацкая!!! :sm4: Только успевай передачи переключать
Сообщение Matsuk » Чт май 29, 2008 12:27 pm
Ага ето точно. :sm146:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Чт май 29, 2008 13:44 pm
1 миля=1608м
Сообщение ОмскийГАЗмяс » Чт май 29, 2008 14:05 pm
1 миля=1608м
Смотря какая миля они есть сухопутные и морские вот как раз морская 1,8 км Волга - это корабль,следовательно надо мерить в морских милях :sm64:
Сообщение Pirat » Чт май 29, 2008 14:09 pm
Волга - это река в первую очередь, значит надо в речных :sm36:
carpe diem ;)
Сообщение user741 » Вт июн 03, 2008 18:19 pm
Есть тоже проблема, только все наоборот. То есть еду примерно 60, показывает 40. Одометр вроде нормально считает, но его я ни с чем не сверял.
Скорее всего проблема в самом спидометре, да? Кто может подсказать?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Вт июн 03, 2008 19:03 pm
Суровый писал(а):Есть тоже проблема, только все наоборот. То есть еду примерно 60, показывает 40. Одометр вроде нормально считает, но его я ни с чем не сверял.
Мне на СТО сказали, что там какойто флажок можно подвинуть, но надо точно знать, что одометр не врет. Обещали сделать, когда одометр проверю.
Сообщение user778 » Вт июн 03, 2008 23:38 pm
skor31029 писал(а):вообщето была статейка по этому поводу на авто.ру попытаюсь вспомнить суть... раньше до 3110 система спидометра было рассчитана на мили (незабываем что волга это форд)... полько отградуирован спидометр был в кмч... а потом от 3110 включительно перешли на метрическую систему... отсюда все рассчеты т.е если поставить на машину с мильным спидометром коробку с метрическими шестернями то и будут ошибки в соотношении 1.8 как миля к километру т.е при скорости 180 по спидометру реально будет 100, при скорости 100 по спидометру реально будет чуть меньше 60... из этих соображений и датчики 6 и 10 импульсные существуют... гдето так... более внятно не вспомню...
Позволю себе поправить и дополнить многоуважаемого форумчанина.
Дело в том, что во всем мире существовал (и кое-где еще существует) такой стандарт на механические спидометры: на 1 единицу длины (километр или милю, в зависимости от принятой в стране системы мер) вал спидометра должен делать 1000 оборотов, т.е. передаточное число привода спидометра 1000:1. Но при производстве ГАЗ-А, затем "Победы", а затем и Волг ради небольшой экономии поступили проще: не стали пересчитывать и заново конструировать весь прибор, а лишь уменьшили передаточное отношение его привода в 1.609 раза (1 сухопутная миля, принятая за единицу измерения в США, Англии и т.п.=1609 метров, или 1.609 км), получив таким образов отношение 624:1.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Ср июн 18, 2008 16:22 pm
Надо было ставить 5ст для 31029.
Ну так как уже поставил от 3110, то меняй привод спидометра, поставь просто от своей старой 4ст.
Я слава богу купил сразу 5ст. для 31029, не врет...
Сообщение edmon » Пн авг 11, 2008 22:37 pm
у кого 5-ти спупка ответьте пожайлуста проще.если на 4-х ступке едешь 100км/ч,то сколько будет получаться на 5-ти
Сообщение Harley_ZT » Пн авг 11, 2008 23:50 pm
Если ЗМ-3,9, и КПП-Газель, то --115, если КПП-105, то120. (плюс-минис погрешность, пару км.)
Я так понимаю, что тты сравниваеш 4-ую с 5-ой.
Последний раз редактировалось Harley_ZT Пн авг 11, 2008 23:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение user778 » Пн авг 11, 2008 23:50 pm
Столько же.
Сообщение edmon » Вт авг 12, 2008 23:31 pm
да,я сравниваю 4-х с 5-ти.но если если одинаково,то в чем кайф?
