Выбивает заднюю.
Выбивает заднюю.
Сообщение user809 » Пн июн 23, 2008 12:50 pm
Включаю заднюю, даю газу - выбивает заднюю передачу. В чем может быть проблема? :sm115: Заранее спасибо.
п.с.
Рукой если придерживать, сдаю назад. :)
Сообщение TANKER » Пн июн 23, 2008 13:05 pm
зубья муфты скорее всего заднего хода. в любом случае разбирать и смотреть
Сообщение Master General » Пн июн 23, 2008 14:11 pm
Лягушку включения света заднего хода не докручивал? Если нет то смотреть КПП. Иначе поставить прокладку под лягушку из картона.
Сообщение user809 » Пн июн 23, 2008 14:24 pm
Ничего пока не крутил. Благо начинающий пока автолюбитель от того и спрашиваю. А отец говорит\предполагает, что какая-то деталь отработалась (стерлись грани) и от того не держит. Вот.
Вот решил поинтересоваться. Спасибо за проявленный интерес. :)
Сообщение user780 » Пн июн 23, 2008 21:15 pm
Полностью такая же ситуация была на 61й тысяче километров - выбивало заднюю передачу вначале под нагрузкой, затем просто при попытке тронуться. Поиски к успеху не привели. Но подошло время менять резинотехнические изделия (манжеты, трубки) - и диагноз вырисовался. Проверь накладки на диск сцепления и сам диск сцепления. Хоть и написано, что при обычном режиме эксплуатации (не-такси) накладок хватает на 80тыс, но нам на семейной машине хватило только 60-ти.
Сообщение user809 » Пн июн 23, 2008 21:16 pm
Demyan писал(а):Полностью такая же ситуация была на 61й тысяче километров - выбивало заднюю передачу вначале под нагрузкой, затем просто при попытке тронуться. Поиски к успеху не привели. Но подошло время менять резинотехнические изделия (манжеты, трубки) - и диагноз вырисовался. Проверь накладки на диск сцепления и сам диск сцепления. Хоть и написано, что при обычном режиме эксплуатации (не-такси) накладок хватает на 80тыс, но нам на семейной машине хватило только 60-ти.
Спасибо большое. Приму к сведению. :)
