Переборка кпп
Переборка кпп
всем доброго времени суток. хочу перебрать коробку передач. есть идеи, предложения? кто нибудь сталкивался с этим? или проще отдать мастеру?
- Автомобиль: Gaz 24-10
Если 4х ступенчатая то не стоит заморачиваться - купить такую-же и поставить. Стоит то копейки...
5ти ступенчатую можно перебрать, но лично я не полез бы сам... доверил бы мастеру.
а чё её перебирать? только не советую разбирать крышку. потом долго мучасться будешь чтобы понять как собрать обратно.
и первым делом советую промыть все детали.
никогда не знаешь что купишь, особенно за смешную цену. посему даже в этом случае советую её вскрыть, промыть и поменять всю расходку (прокладки, сальник, масло)Если 4х ступенчатая то не стоит заморачиваться - купить такую-же и поставить.
МКПП-5 в переборке проще МКПП-4, главное - всё делать по мануалу.
При переборке 4-ст я использовал руководство по ремонту и каталог ГАЗ-24, при переборке 5-ст - руководство и каталог 3110, и распечатку с сайта.
Ничего сложного в механике переключения нет, главное - не потерять(мягко говоря) мелкие детали - в продаже мелочи нет.
Я разбирал на даче и потерял блокировочный плунжер - в продаже не нашёл, пришлось лазить по всей даче с магнитом и искать цилиндрик длиной 7мм и диаметром 3мм.
Все расходники есть в продаже, прокладки садятся на герметик, сальники усаживаются предварительно обмазанные литолом, усаживаются руками(если силы хватит) или деревянной выколоткой.
