Надёжность задних мостов ГАЗ-31105
Сообщение Master General » Вс июн 29, 2008 21:25 pm
Кто владеет свежей информацией о теперешней ситуацией с надёжностью 105х задних мостов пожалуйста поделитесь. После прочтения "хвалебных" статей морочиться с мостом непонятного качества стало страшновато. Хотя ГАЗу уже наверное всёравно, выпуск Волги продолжает падать несмотря ни на что.
Сообщение 45-45 » Вс июн 29, 2008 21:54 pm
Да вроде в мостах всё тип-топ. Не меняй масло до срока, обкатывай грамотно, не рви и все дела. :sm36:
Сообщение Master General » Вс июн 29, 2008 22:11 pm
Да у меня знакомый таксист сменил мост на 20 тыках меньше полгода назад и ниче он не менял там просто катал.
В зарулем полно статей о отм какие хреновые редукторы в задних мостах Газ. Меня интересует решил ли завод эту проблему или всё по старому, так как на гарантию мне рассчитывать не придётся.
Сообщение TANKER » Вс июн 29, 2008 22:34 pm
похоже, что это большая лотерея
Сообщение user778 » Пн июн 30, 2008 0:59 am
В нашем таксопарке есть машины, которые прошли по 350 и более тысяч, и новые - у всех стоят родные мосты, не гудят.
Сообщение Serj » Вс июл 27, 2008 17:38 pm
Решил не начинать новую тему а тут спросить :)
Пошел вот на днях на разборку за задний мост от 3110 узнать, спросил там а мне мужик говорит что есть у него дома чайковский мост,типа это тоже самое,но чтото меня терзают смутные сомненья по поводу что он такойжесамый, вразумите меня что это за чайковский мост и какое там крепление диска? 139,7 или 108
лучше он родного 2410? и как он по сравнению с мостом 3110
Дизайнер :)
Сообщение TANKER » Вс июл 27, 2008 18:06 pm
это нерарезной под 14 радиус
Сообщение Serj » Вс июл 27, 2008 22:01 pm
TANKER писал(а):это нерарезной под 14 радиус
А какие у него плюсы и минусы?
Дизайнер :)
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вс июл 27, 2008 22:05 pm
Диски можно интересные купить. Минусы - им столько лет и такой пробег что скоро может наступить смерть.
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Пн июл 28, 2008 0:14 am
А ещё обычно "чайковскими" называют обыкновенные неразрезные мосты под 15 диски от 3110. Только помни, что сменив мост на 15, придётся и спереди подвеску менять на 15-ю.
Сообщение Михаил87 » Чт авг 21, 2008 13:46 pm
лет 6 назад достлся мне чайковский мост нулевый правда так вот что скажу тьфу тьфу тьфу никаких проблем нету все издиет отлчно не гудит не шумит щас в планах поставить переднюю подвеску шаровую от 105 но не знаю как это повлияет на задний мост надо будет его менять или оставить ибо оченя хот ся купить 17 литье с низким профилем резины
Сообщение Chacha » Чт авг 21, 2008 21:56 pm
Надо менять, т.к. диски везде должны быть одинаковые, этож не МТЗ.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт авг 22, 2008 4:36 am
А для того что бы поставить 17е диски не нужно менять мосты.
Зачем? :sm33:
Достаточно купить диски на 17 дюймов под наш размер 139.7*5.
Их полно.
Тем более зачем менять хороший мост не неизвестно что?
Да и колхоз разводить с переходом на подвеску 3110-31105.
С ее неподходящей 24ке разболтовкой 108*5.
Но я бы не советовал 17, трести очень будет, 15 дюймов оптимально.
Поверь многие знакомые после 17 дюймов опять переходят на 15. Потому как жестко очень и некомфортно.
Да и потом 17 не очень идут 24ке.
Сообщение Chacha » Пт авг 22, 2008 8:37 am
А мне 14-е диски с широкой резиной и утопленными спицами нравятся...
Сообщение user724 » Вс авг 24, 2008 20:13 pm
Мост гудит жутко, можно ли заменить на 3110 и много ли переделывать? Подвеска стандартная, 2410 но диски 15.
Сообщение DMAD » Вс авг 24, 2008 20:39 pm
Можно, без переделок.
Но диски на зад придётся ставить 3110-е, т.к. у 20/21/24/3102/2410/31029 - американская размерность ступицы - 5*139,7, а у 3110/31105 - европейская - 5*108.
Сообщение user724 » Вс авг 24, 2008 20:48 pm
Нет, диски менять не катит так как неделю назад купил новое литье.. :sm33: Как быть? Брать с разборки родной 2410 мост? Он ведь тоже может быть убитый.. Или возможно на мост 3110 поставить родную ступицу от 2410?
Сообщение DMAD » Вс авг 24, 2008 21:04 pm
Нет, невозможно, иначе уже давно щеголяли-бы все с 3110-ми мостами и 2410-ми ступицами.
Ступица заднего моста выполнена воедино с полуосью, а у 3110 полуоси длиннее 2410.
Можешь поискать неразрезной мост старого образца от 3102/31029 - он цельный, как на 3110, но размерность - 2410.
Сообщение Chacha » Вс авг 24, 2008 21:07 pm
Ступицы не подойдут от 2410 на 3110. Бери родной мост от 2410 или 31029 (с гайками). У него передаточное 3,9. А у 24 - передаточное - 4,1.
Сообщение user724 » Вс авг 24, 2008 21:12 pm
Chacha писал(а):Ступицы не подойдут от 2410 на 3110. Бери родной мост от 2410 или 31029 (с гайками). У него передаточное 3,9. А у 24 - передаточное - 4,1.
Тоесть, от чистой 24-ки мне на 2410 мост тоже не подойдет? И что за гайки имеются ввиду?
Сообщение Димок » Пн авг 25, 2008 2:58 am
Подойдет. От 24, 24-10, 31029, 3102 (неразрезной).
Похоже разрезной мост.
Сообщение Chacha » Пн авг 25, 2008 12:27 pm
Это американская размерность. Тоесть есть мосты с 15-ти дюйм. колёсами - они крепятся (колёса) - болтами, а с 14-ти - гайками. Тебе нужны те, которые у тебя стоят, потому что разные диски ставить нельзя (ПДД). У родного 24 - передаточное больше, т.е. максималка ниже, но гружёный рвёт и мечет. Подробнее в инете есть на газклубфаку.
