Кулачковый дифференциал на Волге
Сообщение RaJah » Пт янв 16, 2009 2:44 am
Кто-нибудь катался на таком?Стоит ли заморачиваться?Где можно его найти?
none
Сообщение Экс - админ » Пт янв 16, 2009 8:38 am
Прости а зачем???
Самоблокирующий дифференциал если не ошибаюсь выпускается для волг, кулачковый ставился на Газ-66-11 меня сомнения терзают? что кто-то ставил с него на газ-24...
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пт янв 16, 2009 9:45 am
Кулачковый это тоже самоблокирующийся. Это просто один вариант из различных конструкций.
Сообщение RaJah » Пт янв 16, 2009 17:26 pm
Диф.подходит от БТР-60.он кулачковый,ставиться на уаз и даже в 21 мост,на га21ру люди писали что машина становится почти как танк :sm36: и в поворотах интереснее едет.только вот найти сейчас такой диф. сложно.
Последний раз редактировалось RaJah Пт янв 16, 2009 18:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Латыш » Пт янв 16, 2009 17:58 pm
Такой мост хорош для бездорожья, по трассе в поворот можно и не попасть, а прямо уехать. У меня на Газ 53 стоял 66 редуктор, по грязи не плохо, а по трассе очень аккуратно в поворот, водитель прежний сразу предупредил. :sm170:
Сообщение RaJah » Пт янв 16, 2009 18:16 pm
Латыш писал(а):Такой мост хорош для бездорожья, по трассе в поворот можно и не попасть, а прямо уехать. У меня на Газ 53 стоял 66 редуктор, по грязи не плохо, а по трассе очень аккуратно в поворот, водитель прежний сразу предупредил. :sm170:
В последней ссылке:на трековой Волге такой диф.стоит,интересная статья.
Сообщение Латыш » Пт янв 16, 2009 18:32 pm
Ты на спортсменов не смотри, у них мастерство, опыт годами набирается, и в поворот они войдут на раз, постоянные тренировки и разбор полетов, после заезда, а ты сам попробуй и откажешся от этого моста.
Сообщение RaJah » Пт янв 16, 2009 19:04 pm
А я его не для каждодневных поездок,а для гонок))я тоже спортсменом быть хочу :sm36:
Сообщение Латыш » Пт янв 16, 2009 19:08 pm
Чтобы спортсменом стать надо многому учится. Так что учись студент :sm12:
Re: Кулачковый дифференциал на Волге
Сообщение Mortis » Пт янв 16, 2009 20:27 pm
RaJah писал(а):Кто-нибудь катался на таком?Стоит ли заморачиваться?Где можно его найти?
Заморачиваться в принципе стоит, но толк от него ты поймешь не раньше, чем научишься держать машину в заносе. Найти можно тут: http://tuning.com.ru , стоимость с установкой (если привезешь мост) в районе 15 килорублей.
Сообщение Mortis » Пт янв 16, 2009 20:28 pm
Латыш писал(а):Чтобы спортсменом стать надо многому учится. Так что учись студент :sm12:
Чтобы стать спортсменом, надо много бабла. Остальное не так важно, у нас, по крайней мере.
Сообщение TANKER » Пт янв 16, 2009 20:30 pm
на этом сайте ГАЗами перестали давно уже заниматься насколько я помню, звонил им как-то.
Сообщение Mortis » Пт янв 16, 2009 20:50 pm
Осенью узнавал - обещали сделать. Сейчас ХЗ.
Сообщение TANKER » Пт янв 16, 2009 22:23 pm
я узнавал еще в 2007 насчет 402, послали в сад
Сообщение 45-45 » Сб янв 17, 2009 8:53 am
RaJah, эту ссылку ещё глянь: http://www.blokirovki.ru/content/view/26-23.html Знаю, на Автору, в "ГАЗе" у нескольких человек стоят такие. Пока не возмущались, не ругались :sm4:
Сообщение RaJah » Пн янв 19, 2009 22:58 pm
Mortis писал(а):Заморачиваться в принципе стоит, но толк от него ты поймешь не раньше, чем научишься держать машину в заносе. Найти можно тут: http://tuning.com.ru , стоимость с установкой (если привезешь мост) в районе 15 килорублей.
Водилой я работаю,все боятся со мной ездить :sm146: (думают Волга медленная и неуправляемая).Управляемый занос оттачивается :)
А по ссылке:пересылать мост в Нижний+15 тыщ за переделку-ну нафиг.Буду искать диф,поставлю сам.
Сообщение Mortis » Вт янв 20, 2009 6:36 am
Водилой я работаю,все боятся со мной ездить (думают Волга медленная и неуправляемая).
Коллега! Со мной, кстати, тоже многие боятся :).
Сообщение Диспетчер » Сб фев 28, 2009 21:23 pm
у меня стоит самоблок.летом проблем нет.зимой машина очень склонна к заносу,но это на первой и второй.если нет разницы моментов то блокировка не работает.на селе после дождя прет как танк.я даже штурмовал канаву с диагональным вывешиванием.
диф от бтр.полуоси 21.мост от трековой.
Сообщение user802 » Пн мар 09, 2009 13:25 pm
Здесь http://www.blokirovki.ru/content/view/26-23.html для УАЗов и Нив дифференциалы предлагают.
Кто знает, совместимы ли дифференциалы УАЗ и ГАЗ-24, Если не совместимы на прямую, то какие могут быть варианты.
Сообщение Диспетчер » Пн мар 09, 2009 18:03 pm
у меня стоит кулачковый,жесткий.он ставится и на уаз,и на газ 66.под газ-24 надо ставить полуоси от газ-21.
то что предлагают это ,видимо,адаптированные под волгу по шлицам.это не военный вариант от бтр.а винотовой блок с преднатягом.
Сообщение user802 » Вт мар 10, 2009 22:55 pm
Вообще то меня гораздо больше интересуют блокируемые дифференциалы с ручным управлением. Влез в грязь или снег – включил, вылез – выключил. Собственно и на сухой грунтовке блокировка даже с небольшим коэффициентом совершенно ни к чему, а в грязи 100% всё же больше решает проблему, чем создаёт.
На сколько сложно будет установить принудительно блокируемый дифференциал предназначенный для УАЗ в разрезной мост ГАЗ-24?
Что значит “придётся поставить полуоси от ГАЗ-21”? У УАЗов именно они сохранились до наших дней?
Сообщение Диспетчер » Ср мар 11, 2009 8:34 am
про ручное управление надо узнавать у триальщиков.хотя у них стоят самоблоки.имеется ввиду нивы и уазы. на уазике и газ-21 одинаковые шлицы.
в грязи что преднатяг,что жесткое включение работают одинаково.там сразу возникает разница моментов.при движении на асфальте у меня не возникало проблем с диффом.если только при резком трогании с места с повернутыми передними колесами.стоит чуть сбросить газ и машина сразу начинает поворачивать.
блокировка опасна на переднем приводе.там чуть зазевался и сразу срывает морду.это только в книжках пишут якобы на входе в поворот надо дать газу и машина втянется передними колесами в поворот.это все сказки.она сразу начинает идти по прямой.
