удлиннитель КПП
удлиннитель КПП
Сообщение stratig » Пн ноя 02, 2009 11:26 am
народ, такая проблема - люфт на выходе из удлинителя КПП, люфт в крестовинах. крестовины сделаю. а вот в удлинителе там втулка или подшипник? чего покупать? если есть номер детали то плз скиньте. в мануале что-то про удлиннитель нет ниче, кроме как про трещины его корпуса((
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пн ноя 02, 2009 12:12 pm
втулка. если удлиннитель с муфтой, лучше поменять на цельный. муфты рвутся иногда.
Сообщение stratig » Вт ноя 03, 2009 9:52 am
а где там муфта? со вторичного из КПП на вал удлиннителя чтоли? И где его брать если целиком менять? - от 31029?
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вт ноя 03, 2009 13:11 pm
Если имеется ввиду люфт ведомого вала - то там шариковый подшипник, с проточкой в наружной обойме под стопорное кольцо. Чтоб поменять нужно розберать коробку.
Re: удлиннитель КПП
Сообщение Латыш » Вт ноя 03, 2009 14:06 pm
stratig писал(а):народ, такая проблема - люфт на выходе из удлинителя КПП, люфт в крестовинах. крестовины сделаю. а вот в удлинителе там втулка или подшипник? чего покупать? если есть номер детали то плз скиньте. в мануале что-то про удлиннитель нет ниче, кроме как про трещины его корпуса((
В удлинителе втулка, ее поменяй, замена не проблемнная, только нужно будет разверткой на 38 развернуть потом втулку.
Сообщение stratig » Вт ноя 03, 2009 15:28 pm
ок, спасибо. а что за муфтой меня тут пугают?
ЗЫ:(офф)кстати мне тут нажимной подогнали старый советский притертый но не сношеный - километров 500 может прошел, подпружиненный еще. думаю тоже сменить, а то на моем феродо осталось милиметра 2. заодно уж раз КПП снимать.
чтобы было понятнее объясню - беру рукой за кардан, дергаю вниз вверх - ощущуается люфт в крестовинах. Беру рукой где пыльник на выходе из удлиннителя и там люфт, вал на который крестовина насажена болтается в корпусе удлинителя, причем довольно сильно - милиметров 5
Сообщение Латыш » Вт ноя 03, 2009 17:33 pm
Да, втулка, меняй.
Сообщение stratig » Вт ноя 03, 2009 17:44 pm
ну вот выздоровлю да возьмусь. гаражик около дома теплый приобрел.
Фигею как у волги легко все снимается, весь агрегат. я с уазиками заимелся уже а то)) тут даж делать приятно.
Сообщение Adler » Вт ноя 03, 2009 19:12 pm
удлиннители старого образца из двух половинок, соединённых резиновой муфтой с восемью шпильками-гайками. новые целиковые.
Сообщение Странник » Ср ноя 04, 2009 12:48 pm
Пишут. На пальцах объясняют, что за муфта, а ссылку на соседнюю тему сделать лень. viewtopic.php?t=68986
На фото 5-ти ступка и 4-х ступка с МУФТОЙ.
Сообщение stratig » Чт ноя 05, 2009 9:32 am
а.. спсасибо! я когда тему создавал там фотки глянул, но там еще ниче этого не было. ща проясняется проблема. значит у меня муфты не должно быть. А чтоб втулку менять КПП надо будет снять и разобрать, я прально понял? Там какие заковырки ждут меня?
Сообщение Латыш » Чт ноя 05, 2009 14:38 pm
Для замены втулки снимаешь коробку и разбираешь ее, ни каких заковырок там нет, если сам ни когда не разбирал возьми книгу, она тебе поможет, там все ясно расписано и нарисовано.
Сообщение stratig » Чт ноя 05, 2009 17:11 pm
от ГАЗ-53 разбирал, УАЗ разбирал, волговскую не разбирал.... ясно. появилась мысль а что если ее сделать из второпласта целиком? и токарь хороший есть знакомый и кусок второпласта.
Сообщение Латыш » Чт ноя 05, 2009 17:13 pm
Втулка в магазине продается, стоит рублей 20-30,
Сообщение Master General » Чт ноя 05, 2009 17:35 pm
Перед тем как поменять удлинитель на цельный стоит прочеть это: http://gaz24.info/page.php?5
Сообщение Латыш » Чт ноя 05, 2009 17:40 pm
Речь идет о замене втулки удлинителя, а не о замене удлинителя. Читаем внимательно. :RTFM:
Сообщение Master General » Чт ноя 05, 2009 18:49 pm
Были разные советы:
Adler писал(а):втулка. если удлиннитель с муфтой, лучше поменять на цельный. муфты рвутся иногда.
читаем вдвойне внимательно :RTFM: :RTFM:
Re: удлиннитель КПП
Сообщение Латыш » Чт ноя 05, 2009 19:08 pm
Прочитал внимательно вопрос.
Сообщение Master General » Чт ноя 05, 2009 19:44 pm
Хм, а я еще и весьма интересные ответы на него...
Сообщение Латыш » Чт ноя 05, 2009 19:48 pm
[quote="stratig"]ок, спасибо. а что за муфтой меня тут пугают?
Своими советами-ответами запугали парня.
Сообщение stratig » Чт ноя 05, 2009 20:59 pm
:verynice: :good:
тут так)) только не ругайтесь кто внимательнее!
нет, я про второплатс потому как знаю что у него скольжение по поверхности в 18 раз лучше чем у полированной стали, материал дефицитный, но у меня еще с нычек военных заводов разворованных в перестройку остались пара листов. Есть возможность эту втулку сделать из него для лучшего скольжения и более долгого срока службы. Как думаете стоит заморочиться на этот счет? Или не изобретать велосипед... :crazy:
Сообщение Латыш » Чт ноя 05, 2009 21:06 pm
Лучше не изобретай велосипед, ставь родную, она вроде залита чем то типо вкладыша, точно не скажу не проверял.
Сообщение Adler » Пт ноя 06, 2009 10:52 am
Master General писал(а):Были разные советы:
а теперь думаем втройне внимательно: почему от сего "суперполезного девайса" отказались. не оттого ли, что пользы от него было на копейку, а проблем с регулярной заменой и вибрацией с порванной муфтой было на рубль.
Сообщение Master General » Пт ноя 06, 2009 11:07 am
Ничего, что мотор поменялся(24->402)? И ничего, что это конструкторы завода написали? А не дядя Вася из гаража ляпнул?
Сообщение TANKER » Пт ноя 06, 2009 13:04 pm
в итоге всё рано вернулись к трехопорной
