Проблема с мостом.
Проблема с мостом.
Сообщение ANDREW » Пт фев 12, 2010 16:34 pm
Накатом гул какой то,на высокой скорости гул выше.Нажимаешь на газ все тихо и ровно.Рывков при троганье не замечено.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A745KO152.png[/img][/url]
Сообщение Sebastian » Пт фев 12, 2010 16:44 pm
Проверь люфт хвостовика редуктора. Залезь под машину и покрути туда-сюда кардан от руки - заметного люфта быть не должно. По симптомам очень похоже.
Сообщение Латыш » Пт фев 12, 2010 16:51 pm
Уровень масла проверь для начала, и если мост зашумел ищи замену.
Сообщение ANDREW » Пт фев 12, 2010 17:05 pm
Люфт есть.
Сообщение Sebastian » Пт фев 12, 2010 17:35 pm
ANDREW писал(а):Люфт есть.
То-то и оно. Снимай, вези спецам. Возможно все решится подтяжкой хвостовика. Сам лучше не лезь - велик риск сделать только хуже.
Сообщение ANDREW » Пт фев 12, 2010 17:50 pm
из за кручения пятаков и участия в "снежном дрифте" это могло случится?
Сообщение Sebastian » Пт фев 12, 2010 18:12 pm
ANDREW писал(а):из за кручения пятаков и участия в "снежном дрифте" это могло случится?
Еще как. Изредка пошлифовать можно, но увлекаться не стОит - редуктор этого не любит ;)
Сообщение ANDREW » Пт фев 12, 2010 18:26 pm
Блин а я увлекался(((Мож сателиты за одно заварить,как такой мост для повседневной езды покатит?
Сообщение Sebastian » Пт фев 12, 2010 19:06 pm
ANDREW писал(а):Мож сателиты за одно заварить,как такой мост для повседневной езды покатит?
Если планируешь на этой машине выезжать в город - не надо, дифференциал нужен. Хочешь блокировки - ставь самоблок, а заваренный редуктор - вещь исключительно для полигона.
Сообщение Латыш » Пт фев 12, 2010 19:09 pm
Интересно, а как вообще автомобиль с места тронется с завареными сателитами?
Сообщение Sebastian » Пт фев 12, 2010 19:19 pm
Латыш писал(а):Интересно, а как вообще автомобиль с места тронется с завареными сателитами?
Нормально тронется. И поедет :). Только дифференциала в редукторе не будет, т.е. момент между колесами 50/50 всегда.
Сообщение Латыш » Пт фев 12, 2010 19:22 pm
Вы что с ума сошли, как она поедет с завареными сателитами, тронуться не успеешь как все сварка разлетится в месте с сателитами.
Последний раз редактировалось Латыш Пт фев 12, 2010 19:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Master General » Пт фев 12, 2010 19:23 pm
что кто ставил блокировку в разьемный мост, а то пока кроме слухов не видел ничего.
Сообщение Sebastian » Пт фев 12, 2010 19:29 pm
Латыш писал(а):Вы что с ума сошли, как она поедет с завареными сателитами, тронуться не успеешь как все сварка разлетится в месте с сателитами.
Нормально всё будет крутиться. Посмотри, например, здесь.
Master General, на волгу не знаю, но уазомост колхозный тоже ведь разрезной, а туда встает блока от БТРа.
Последний раз редактировалось Sebastian Пт фев 12, 2010 19:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Латыш » Пт фев 12, 2010 19:31 pm
Master General писал(а):что кто ставил блокировку в разьемный мост, а то пока кроме слухов не видел ничего.
У andre стоит мост с блокировкой. Где то он писал про установку не могу найти.
Сообщение ANDREW » Вс фев 14, 2010 18:31 pm
Сегодня снял кардан,оказалось средняя гайка на хвостовике ослаблена(!),притянул люфт исчез....на счет шума пока не знаю...
Сообщение Sebastian » Вс фев 14, 2010 19:10 pm
ANDREW писал(а):Сегодня снял кардан,оказалось средняя гайка на хвостовике ослаблена(!),притянул люфт исчез....на счет шума пока не знаю...
Ты главное не перетяни.
Сообщение Mortis » Вс фев 14, 2010 19:10 pm
Эту гайку важно не перетянуть, иногда лучше оставить какой-то люфт, но чтобы все крутилось без сопротивления. Первое время щупай редуктор периодически, мануал гласит, что допустимая температура до 90 градусов, если выше - перетянул.
Сообщение ANDREW » Вс фев 14, 2010 23:49 pm
Ок.до сборки назад еще далеко))
Автомобиль: Газ 31105
Сообщение raven111 » Вт мар 09, 2010 20:44 pm
Братцы,я прочитал,и тоже вопрос возник,еду 160 и только начинается гул,но он не сильный,но есть...мост "чайковский"..ес че то машина 105-ая..мона в личку скинуть)))))заранее спасибо...
Сообщение barzha/47 » Вт мар 09, 2010 20:49 pm
raven111 писал(а):еду 160 и только начинается гул,но он не сильный
Напомнило статью 73-х летнего старца в "Спид-Инфо", который жаловался на то, что больше двух палок за одну ночь поставить не может... :lol: :lol: :lol:
Изображение Изображение
Сообщение raven111 » Ср мар 10, 2010 13:26 pm
:verynice: :verynice: :verynice: Я серьёзно)))
Сообщение barzha/47 » Ср мар 10, 2010 15:57 pm
Подумаешь, проблема! У каждой второй "Волги" на такой скорости отваливаются все четыре колеса и лобовое стекло выдавливается в салон встречным потоком воздуха!
Я желаю каждому форумчанину, чтобы самая серьёзная проблема с его машиной была не более серьёзна, чем эта твоя проблема! :regard:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Ср мар 10, 2010 19:10 pm
Подтяжку хвостовика можно сделать самому. Домкратишь колесо (заднее :lol:) проварачиваеш хвостовик опускаешь машину подтягиваешь и так полный круг колеса до нужного момента (около 20 кгс*м). Когда менял сальникик моста обнаружил что хвостовик имеет осевой люфт чуть ли не 0.5мм (гайка его не притягивала), хотя посторонних шумов мост не издавал...
Советское - значит отличное
Re: Проблема с мостом.
Сообщение Лосяш » Вс авг 08, 2010 17:46 pm
Мужики нужна консультация.
Значит так. засопливило масло с моста причем засопливил литол. который я бережно напихал от души в задний правый подшипник.
начало вести машину, разобрал все в литоле. вытекло из под крышки полуоси.
Так вот сегодня снял колесо, барабан и приготовившись к тому что полуось без съемника снять трудно , схватился за нее и не успев дернуть вынул ее абсолютно без проблем.
теперь предистория.
Год назад , многие знают что у меня именно это колесо вылетело в повороте вместе с осью. в первом попавшимся сервисе мне запресовали новый подшипник и новое кольцо. Вернее кольцо разогрели и посадили. но как выяснилось во время отлета колеса в мосту осталась шайба которая между запорным кольцом и подшипником ставится. а так как я нашел ее в чулке моста только сегодня то можно предположить что она год каталась в мосту. суть не в том.
перепресовывать нет возможности и времени. сооответственно вопрос. что будет если продолжать ездить без шайбы между подшипником и кольцом?
И почему у меня полуось снимается и ставится почти без усилия, хотя при этом люфтов никаких нету.?дергал со всей силы бестолку.
Сообщение Латыш » Вс авг 08, 2010 18:23 pm
У тебя проблемы подшипника полуоси были без шайбы? Нет. Вот и ездий дальше. А что касается свободного снятия полуоси, так это на большинстве автомобилей так, если не болтается подшипник в чулке то и не чего чесать там где не чешется.
Сообщение Лосяш » Вс авг 08, 2010 20:19 pm
Вот и я думаю что ничего страшного. ведь проблем то не было. все равно в след году всю подвеску от 3110 поставлю.
Сообщение ANDREW » Вт авг 10, 2010 23:27 pm
+1 ничего страшного.У меня тоже самое.
З.Ы. подвеска 31105 уже ждет)))
