Хелп.Коробка.
Хелп.Коробка.
Сообщение ANDREW » Вс фев 21, 2010 17:25 pm
Вобщем все по порядку......менял венец маховика.....за одно диск сцепления(сцепа лапковая).Собрал все,не включаются скорости(4мкпп).Думал на рабочий-поменял,потом на главный-поменял+все трубки системы.Результата никакого,выжим есть.Диск от маховика отходит на 3 мм примерно.....скорости не включаются.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A745KO152.png[/img][/url]
Сообщение Странник » Вс фев 21, 2010 17:30 pm
А на не рабочем движке?
Сообщение Андрей 2401 » Вс фев 21, 2010 17:31 pm
До этого КПП работала?
Сообщение ANDREW » Вс фев 21, 2010 17:44 pm
До этого работала,на НЕ заведенном движке все включается отлично!
З.Ы.еще поменяна траверса с пружин на подушку резиновую.
Сообщение Странник » Вс фев 21, 2010 17:50 pm
Чуть подольше подержи педаль в нажатом состоянии. Если включатся - скидывай коробку и сцепу и меняй подшипник в колене.
Сообщение Латыш » Вс фев 21, 2010 18:50 pm
Под корзинку шайбы 1-2 мм. подложи под болты и будет нормально, потом диск подносится шайбы уберешь.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Вс фев 21, 2010 19:31 pm
Латыш писал(а):Под корзинку шайбы 1-2 мм. подложи под болты и будет нормально, потом диск подносится шайбы уберешь.
Можно крючки из проволоки, ставить проще чем шайбы.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Сообщение Mortis » Вс фев 21, 2010 20:44 pm
Ага, а потом коробку снова снимать? :) Менее болезненный вариант - поставить уазовский РЦС с регулируемым штоком и выкрутить его на максимум. Еще вроде в штатном можно то ли стопорную шайбу снять, то ли еще что - тоже ход штока увеличивается.
Но для начала я бы таки подшипник проверил.
Сообщение Латыш » Вс фев 21, 2010 20:52 pm
А зачем кпп снимать, болты ослабил на корзинке и убрал крючки.
Сообщение Lypin271 » Вс фев 21, 2010 20:52 pm
Коробку снимать не надо.
Сообщение ANDREW » Вс фев 21, 2010 20:55 pm
Для начала шток по длиннее???
Сообщение Латыш » Вс фев 21, 2010 21:01 pm
С длинным штоком может сцепление пробуксовывать, у тебя и так выжима нет, ставь крючки, работы там пол часа.
Сообщение Странник » Вс фев 21, 2010 21:03 pm
Сказал-же. Сначала попробуй подольше подержать нажатой педаль сцепления.
Если подшипник в коленвале закусило, то первичный вал не затормаживается так быстро как надо из-за этого и проблема с включением передач.
Сообщение Латыш » Вс фев 21, 2010 21:06 pm
Диск сцепления он новый поставил, а он толще, вот выжима и не хватает. Всегда ставили крючки под корзинку.
Сообщение Странник » Вс фев 21, 2010 21:07 pm
3 мм мало?
Сообщение Латыш » Вс фев 21, 2010 21:09 pm
Конечно мало, с учетом что диск кривой может быть, вот и цепляет за корзинку.
Сообщение ANDREW » Пн фев 22, 2010 17:25 pm
Тесть сказал,что диск надобно перевернуть.то есть выпуклой стороной к корзине,а не к маховику.
Сообщение Латыш » Пн фев 22, 2010 18:11 pm
Что диск не правильно поставили? Еще умудриться надо, что бы не правильно поставить.
Сообщение ANDREW » Пн фев 22, 2010 19:32 pm
Запутали уже с этим диском....сам стал сомневатся....я поставил выпуклой стороной к маховику.Собираюсь подложить шайбы под крепление корзины или сделать крючки
Сообщение Латыш » Пн фев 22, 2010 20:47 pm
Ты корзину открути и посмотри как там диск стоит, его будет видно.
