Подшипники ступиц сильно греются?
Народ! Срочно нужна помощь. Еду сегодня по трассе, недалеко от города, но вроде народу мало, решил ввалить. До это стабильно держал 110 где-то. Дал 130 по спидаметру и стрелка температуры двигателя поползла вврех медленно но верно, когда стала ближе к 100град. скинул на нейтраль. Накатом до полной остановки. Потрогал диски- горячие, рука почти не терпит. Не зажаты ли подшипнички? Хотя впереди на холодную небольшой люфт есть.
Примечание - на третьей кручу до 90, на второй до 60 нередко, никаких повышений температуры нет, в Ульске тут жара стояла градусов 40 в пробках не кипел. Обычно стоит как вилитая на 80гр.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Подшипники ступиц сильно греются?
Температуру подшипника лучше по нагреву колпачка проверять. На шоссе всё холодное. А диск-это скорее барабан трёт, задевает. Плевок слюной должен держать. Кипит слюна? И БСК не выдержит, закипит.
хм. а может действительно тормоза. Хотя накат более чем приличный. Что в таком случае первично предстоит определить: нагрев подшиника > нагрев ступицы> расширение БСК> подтормаживание колодок>дальнейший нагрев.. Или тормоза не отошли путём>нагрев...
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Проверь все-таки подшипники. Авось и зажаты. Люфт и правда должен быть на холодную, почти незаметен правда. А может в жару подклинивает рабочий цилиндр. Расширяется. Немного неровное зеркало цилиндра, или поршенька и вуаля...
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Телефон: 89290525680
У меня вот какая беда.....! Правый передний диск закидывает смазкой, откуда не вижу, на скорости при торможении никуда не ведет, без торможения тоже, что такое не пойму. Но началось это после того как я сменил штатную подвеску на 3102! Тормозит лучше, на трассе лучше, но вот есть проблема! Подскажите куда обратить внимание и что делать!
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
- Дядя Серёжа R.I.P
vitally11, подшипник ослабить не пробовал? На одну прорезь. Всё там без торможений должно быть холодным.
- Автомобиль: Газ 20
Привет всем от новичка в этой марке! Подскажите пожалуйста, как меняют подшипники полуосей? (от снятия полуосей из чулка до его установки обратно) Есть ли какие особенности или хитрости?
- Дядя Серёжа R.I.P
Flatron2013 там хитростей немного.
1. Расколоть или срезать "болгаркой" запорное кольцо.
2. При сборке правильно нагреть новую втулку.
3. По ней не колотить, отскок влияет.
Обратись к тому кто уже делал. Смотри и запоминай. И книжки есть по Волге. Там всё-всё описано
- Автомобиль: Газ-24
А может наоборот, - износились?stratig писал(а): Не зажаты ли подшипнички? Хотя впереди на холодную небольшой люфт есть.
А вообще-то:
тока холодное не как пиво в холодильнике45-45 писал(а):Температуру подшипника лучше по нагреву колпачка проверять. На шоссе всё холодное.
Какой диск? Какой смазкой?vitally11 писал(а):У меня вот какая беда.....! Правый передний диск закидывает смазкой, откуда не вижу, на скорости при торможении никуда не ведет, без торможения тоже, что такое не пойму. Но началось это после того как я сменил штатную подвеску на 3102! Тормозит лучше, на трассе лучше, но вот есть проблема! Подскажите куда обратить внимание и что делать!
Если колесо литолом, то из под сальника ступицы.
