При трогании шумит диск сцепления
Сообщение bakatuev86 » Сб июл 17, 2010 22:47 pm
Подскажите пожалуйста из-за чего может возникать шум?
На той неделе поменял сцепление на крафтовское (корзина, диск, выжимной), заодно расточил маховик, не понравилась мне проточка шириной в 7, толщиной в.0.5-1 мм.
После установки появился шум :moil: , наростающий при отпускании педали сцепления. Как только полностью отпустишь педаль, шум пропадает. Причём именно шум-шуршание какое-то. Что это может быть и как с этим бороться???
Re: При трогании шумит диск сцепления
Сообщение RAV_21 » Сб июл 17, 2010 23:31 pm
Выжимной шумит,наверно.
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Сб июл 17, 2010 23:56 pm
да похоже на него. Хотя возможно и диск так притирается о маховик, но не факт)
Моя Волжана
DoK
Сообщение DoK » Вс июл 18, 2010 15:56 pm
пздец, не успел отписатся в теме как у самого подобная херня появилась. Только у меня наоборот - сильне гудит при нажатой педали. Залез под машину послушал - судя по всему выжимной, причем трещит жестко =\\
Моя Волжана
Сообщение Sebastian » Вс июл 18, 2010 16:21 pm
Выжимной, нечему там больше шуметь. Диск сцепления не шумит, только скрежетать может об маховик и нажимной диск, когда стесан до заклепок. Но это как бы заметить нетрудно, потому как при этом сцепления нет чуть менее, чем совсем.
Сообщение Латыш » Вс июл 18, 2010 16:29 pm
Диск сцепления не шумит, он шелестит когда его корзинкой к маховику начинает прижимать. Он же какое то время трется между корзинкой и маховиком во время отпускания педали сцепления.
