Рычит-скрежечет на малых оборотах на ходу
Сообщение Dmitry_989 » Вт авг 17, 2010 14:23 pm
Стоит КПП 5-ст - от Газели. Сцепление - не знаю какое. При отпускании газа на маленькой скорости или при снижении оборотов на передаче до необходимого минимума раздается хр-хр-Хр-ХХр-Хр-р-р! Добавишь газку хоть чуток - звук исчезает. Ездить не мешает, проблем при езде никаких, но как-то раздаржает, что очень уж звук противный и слышен снаружи - пешеходы оборачиваются. =) немного научился с этим жить - не даю оборотам спадать до минимума, всегда прижимаю газульку. Но иногда нужно ее отпустить - а начинается противное хр-хр-хр. Что это - кпп или сцепа? Можно как-то лечить или выкинуть нафиг кпп???
Особенно бесит, когда надо съехать с крутой горки, тормозя двигателем. Вот уж тут все соседи сбегаются на звук. =))
Попутно вопрос. С Газелевской КПП какое сцепление у меня может стоять? Чтобы знать если что -какая корзина, какой диск. А так задумался поставить импортное попозже.
Спасибо!
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Re: Рычит-скрежечет на малых оборотах на ходу
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Вт авг 17, 2010 14:58 pm
Dmitry_989 писал(а):С Газелевской КПП какое сцепление у меня может стоять?
Любое, там не важно какая КПП. Ты можеш поставить и лапковое и лепестковое и импортное.
Сообщение 45-45 » Вт авг 17, 2010 16:40 pm
Dmitry_989, как ты смог такое допустить? Оно же не Волговское :lol:
Не иначе впарили чужеродный агрегат....ещё и спидометр делать надо. Ибо врёт. :sad:
По коробкам один спец. Ищи Женю Редуктора. Он в Туле живёт. И к нему....
Сообщение Dmitry_989 » Вт авг 17, 2010 17:44 pm
Что значит "как мог допустить" ? Взял машину, а она с Газелевской коробкой. И что? И многие ездят с ними. Проблема-то не в этом. Сама коробка меня до кучи устраивает.
В Тулу точно не поеду.
И самое главное - никто не знает, что ЭТО. Ни у кого такого не было.
Сообщение Латыш » Вт авг 17, 2010 17:57 pm
Посмотри кардан, где он в кпп входит, там пыльник железный, может галька попала под него или еще что то, может замят, вот и скрежет может быть.
Сообщение Dmitry_989 » Вт авг 17, 2010 21:28 pm
А почему тогда скрежет только на низких оборотах? Езжу так почти год, так что это явно не камешек. К тому же звук довольно сильный,откуда-то из нутра КПП все-таки...
Сообщение Dmitry_989 » Чт авг 19, 2010 10:50 am
Удивительно, что за год никто мне так и не смог помочь с этой проблемой.
Нежели ни у кого ничего такого не было?
Сообщение 45-45 » Чт авг 19, 2010 11:03 am
Вы веришь в лечение по интернету? :careful:
Это фантастика! (с) Из рекламы :mad:
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Сообщение александр 75 » Чт авг 19, 2010 11:14 am
Дмитрий, а ты за год уровень масла в коробке проверял? Может тот, кто ее менял, по привычке залил 0,9 л и ездил пока тебе еще на год эстафету не передал. В 5-ти ст.КПП масла ведь надо 1,8 л и в твоей коробке уже ничего живого не осталось. А "ЭТО" "хр-хр-хр...." слышно при сбавлении оборотов потому, что нагрузка на шестернях в коробке переходит на другую строну зубьев и шестерни на валах "свбоднее" себя чувствуют.
Сообщение Dmitry_989 » Чт авг 19, 2010 14:03 pm
Отвечаю.
1. Масло менял недавно. Залили как на Газель - даже с небольшим запасом. Хорошее залили. =) А до смены масла в коробке было его много - измерили.
После смены масла картина не изменилась. Разве что первые дни машинка помягче шла.
2. Поясните последнюю мысль, пожалуйста. Какие из этого выводы?
45-45 писал(а):Вы веришь в лечение по интернету?
Дядя Сережа, ни на одном сервисе мне за это время тоже ничего путного не сказали. Разве что :: "коробку надо менять..."
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Чт авг 19, 2010 15:51 pm
Почему- то мне кажется, что причина скрежета не в КПП, поэтому и найти эту неисправность не получается.
Сообщение Dmitry_989 » Чт авг 19, 2010 16:21 pm
Хм... А в чем? НА нейтралке качусь - нормально, еду на оборотах - нормлаьно. Стоит на передаче убрать обороты до минимума - читай, убрать ГАЗ, тормозить двигателем - все, привет, рычит. =) Нет ощущения, что она рассыпается на части, но рычит. Поэтому и езжу так. Но хочу разобраться.
Сообщение александр 75 » Пт авг 20, 2010 11:05 am
Когда ты едешь на нормальных оборотах, у тебя двигатель, преодолевая разнообразные усилия, "крутит" через коробку-кардан-задний мост колеса, а когда ты "бросаешь газ", у тебя машина своей инерцией, в обратной последовательности "крутит" уже двигатель. Другими словами при обычной езде у тебя первичный вал коробки ведущий, а вторичный - ведомый, когда у бираешь ногу с педали газа ведущим становится вторичный, а первичный ведомым. Наглядно это можно было бы увидеть на машине с тахометром: когда при движении отпустить газ, обороты снижались бы пропорционально снижению скорости, а если при этом отключить двигатель от коробки (выжать сцепление), то обороты двигателя сразу бы снизились до холостого хода.
Коробка - это обычный редуктор, в котором шестерни могут крутить друг друга в любом порядке. Для того чтобы при переключении передач сгладить несоответствие оборотов превичного вала (обороты двигателя) и вторичного (обороты колес) на шестернях передних передач установлены, так называемые синхронизаторы, вот в них, скорее всего, у тебя и проблема. Но может быть что угодно и подшипники валов, и износ шестерен, и даже вплоть до "кривизны" сцепления (если снимался колокол). Я сомневаюсь, что кто-то заочно по интернету тебе даст точный совет, тем более с таким описанием проблемы (типа "хр-хр-хр..."). Надо снимать, разбирать и смотреть.
Сообщение Dmitry_989 » Пт авг 20, 2010 13:18 pm
Александр, спасибо за ваш ответ.
Я прекрасно понимаю, что просто по хр-хр-хр нельзя дать точный диагноз. Но все же за все это время я не нашел ни одного человека, который сказал бы, что у него было так же и хотя бы похоже. Вот что меня удивило. =) Газелевская коробка ведь не у одного меня, а описания проблем почти во всех случах довольно схожи. Вот об этом и речь. И даже на газовском сервсие в ТМП мне ничего не сказали, покатавшись на моей машине раза 3. Дескать, надо разбирать. Проще другую взять и поставить, чем эту ковырять. Просто я надеялся, что у кого-то такое было и кто-то скажет - тебе надо заменить деталь NNN. Как это ни странно, но почему бы и не надеяться на такой ответ. :shaman:
Спасибо.
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Пт авг 20, 2010 13:49 pm
Короче говоря надо КПП скидовать, разбирать и дефектовать детали, только таким образом устранится причина (хр-хр-хр).
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Пт авг 20, 2010 15:27 pm
А крестовины в кардане смазывались?
У меня такой же хр-хр наблюдался когда начал умирать редуктор заднего моста,причем из салона было похоже,что хрустит подшипник заднего правого колеса. Катал 2 сервисмэнов и оба слушали,потом лезли проверять это колесо.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение Mortis » Пт авг 20, 2010 19:19 pm
Если это то, что я думаю - подшипники валов голос подают: или шарики квадратные, или питтинг на беговых дорожках. Рекомендация - забить, на тазах например коробки с рождения так громыхают, при этом ходят по 200 тык. То есть звук свидетельствует о том, что коробка порядком изношена (если известно, что подшипники стоят хорошие), но, тем не менее, прям ща никакого внимания не требует.
Сообщение Лосяш » Сб авг 21, 2010 21:40 pm
Тоже не могу найти проблему скрежете.
Лужу проезжаеш скрежет откуда то из тонеля кпп. и что то слегка постукивать начинает глухо по кузову. через несколько секунд пропадает. опять лужа опять скрежет!
Сообщение Dmitry_989 » Сб авг 21, 2010 22:37 pm
Да и ладно бы, но когда надо съехать с горки крутой, тормозя двигателем, то все начинают оборачиваться. :mad: Так она скрежечет. А так - масло сменил, залил хорошее, наблюдаю, чтобы не вытекало, стараюсь ездить мягко, не насиловать. Что тут еще... Просто думалось, что есть какой-то вполне конкретный ответ.
Сообщение Mortis » Вс авг 22, 2010 11:37 am
Кстати, а маховик ни за что не цепляет? От этого тоже бывает хрррр.
Сообщение Dmitry_989 » Пн авг 23, 2010 10:20 am
А кто его знает.... Надо вас покатать всех по очереди - послушаем, затем устроим консилиум. :mad:
Я не знаю...
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн авг 23, 2010 10:32 am
Два года так езжу, только у меня "хрр-хрр" проявляется при сбросе газа на высоких скоростях, со 100 до 70 например. Уверен, что проблема в коробке. Забил. Жду когда развалится совсем, там уж вскрою посмотрю почему хрустела.
Восстанавливать не буду точно.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пн авг 23, 2010 15:12 pm
Ну нут или коробка или ЗМ - сиречь любой из редукторов может звуки издавать. IMHO из за того, что при торможении двигателем шестерни начинают работать другой стороной зуба. А один из зубьев, например, выкрошен.
Ну или крестовина - по тому же сценарию.
Здесь был Вася =)
Сообщение Dmitry_989 » Пн авг 23, 2010 21:11 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Два года так езжу, только у меня "хрр-хрр" проявляется при сбросе газа на высоких скоростях, со 100 до 70 например. Уверен, что проблема в коробке. Забил. Жду когда развалится совсем, там уж вскрою посмотрю почему хрустела.Восстанавливать не буду точно.
Ну вот я по такому же принципу и живу. Просто, как я уже говорил, была надежда, что как-то легко и конкретно лечится. Может быть надо у газелистов спросить еще.
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн авг 23, 2010 21:18 pm
Брак и косяки производителя легко и конкретно лечиться не могут.
Культура производства безвозвратно утеряна к сожалению.
Если просто запчасти можно повертеть/покрутить/померять/попробовать на зуб и отбраковать, то внутрь агрегата не заглянешь.
Свою коробку покупал новой в фирменном магазине с книжечкой с мульёном штампов и оттисков из серии "*** буду, будет ходить вечно", а что толку? Генератор 23-х летний до сих пор крутиццо, а коробка 3-ёх летняя развалилась. :bad:
Сообщение Dmitry_989 » Вт авг 24, 2010 0:30 am
dima-ekb 2410 писал(а):оттисков из серии "*** буду, будет ходить вечно", а что толку?
:mad: Классно сказано! Можно я буду это вкручивать в беседах в нужный момент? Супер. Очень точно.
dima-ekb 2410 писал(а):Генератор 23-х летний до сих пор крутиццо, а коробка 3-ёх летняя развалилась.
Есть такое дело. Детали, которым 35 лет работают, а новые дохнут на глазах... Генераторы, стартеры - особенно.
Когда я в ТМП то и дело предлагал старую и некрасивую трубочку поменять на новую красивую - слесарь приговаривал: "Зачем одну х.. менять на другую х.. ?!"
Настаиваю на замене только в особых случаях, когда это обоснованно.
