При нажатии педали сцепление громкий скрежет
Автомобиль: Газ 24 Волга
Телефон: 380636906969
Сообщение JONNY » Пн сен 20, 2010 13:02 pm
Здравствуйте у меня газ24 76 года выпуска купил месяц назад все хорошо работает ,а вчера не сто во не с сего при нажатии педали сцепление появился громкий скрежет при переключений передач когда остановился то понял что скрежет появляется на любой передаче и даже на нейтралке. подскажите пожалуйста в чем проблема :manual:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Re: При нажатии педали сцепление громкий скрежет
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Пн сен 20, 2010 13:31 pm
Дело не в КПП, скорее всего навернулся подшипник выжимной, надо скидывать нижний картер сцепления и смотреть, выжимной, вилку сцепления, корзину.
Сообщение JONNY » Пн сен 20, 2010 13:35 pm
Спасибо я понял , скажите до сто своим ходом можно ехать или лучше буксировать
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Пн сен 20, 2010 13:59 pm
JONNY писал(а):Спасибо я понял , скажите до сто своим ходом можно ехать или лучше буксировать
Незачто, не знаю доедеш или нет, ты- же еще не выяснил причину скрежета, на счет подшипника выжимного я только предположил, а дальше ты сам думай.
Сообщение Mortis » Пн сен 20, 2010 18:31 pm
Если упорные полукольца колена сожраны, колено может при нажатии сцепления уходить вперед и цеплять венцом маховика за стенку лючка сцепления. Сними лючок, посмотри, на нем изнутри следы должны остаться.
Сообщение 45-45 » Пн сен 20, 2010 18:55 pm
Лечение по интернету дело нереальное.
Разбирать и смотреть.
