Заливная пробка КПП
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Заливная пробка КПП
Друзья помогите!!!Решил поменять масло в коробке,начал откручивать пробку заливную,но она прикипела.А там под шестигранник внутренний сделана,короче грани на пробке слизались-пробка на месте.Че делать?
Если зубилом и молотком попробовать?-какие будут последствия и че получится?
Re: Заливная пробка КПП
Получится что пробка отвернется. На заднем мосту я так откручивал.Жестянка писал(а):Если зубилом и молотком попробовать?-какие будут последствия и че получится?
Жестянка
Сливная пробка открутилась? Масло можно залить сняв гофру рычага кпп, и сняв сам рычаг в отверстие куда он вставляется.
Слышал о таком способе.Но хоца пробку поменять
Будем пробовать.Спасибо всем!!!
На 5ти ступке можно, на 4рех не получится.Алексей13 писал(а): Масло можно залить сняв гофру рычага кпп, и сняв сам рычаг в отверстие куда он вставляется.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
У меня на 5-ти ступке тоже были слизаны грани, видать предыдущий владелец старым 4-х гранником откручивать пытался. Загнал молотком torx, уже точно не помню какого диаметра, ну и выкрутил.
- Телефон: 89152336354
Приваривал ключ к пробке чтобы открутить с заднего моста.Получилсь.правда потом пришлось купить новую гайку.
- Дядя Серёжа R.I.P
Открутил? Теперь гайку к пробке привари. Можно побольше. Грани внутри всё равно слизаны.
В следующий раз отвернёшь без танцев и бубнов.
Грани часто слизываются от того, что дырка забивается грязью и шестигранник входит не до конца. В таком случае можно выковырять грязь и у дна откроются неповрежденные грани.
Спасибо всем!!! Уже открутил с помощью зубила и молотка! Пробку купил новую-цена 80 руб-охереть!!!
а я забил туда шестигранник и обварил. оторвалась. обварил еще раз. открутил. проварил лучше чем на заводе. теперь пробка ключем на 12 откручивается.
А я не смог открутить пробку зубилом и молотком , пришлось снимать коробку и забивать шестигранник чуть больше, а потом новые пробки с магнитами поставил!
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Это ты расскажи тем умельцам которые мне через рычаг налили полную кпп масла!! что оно текло через все дыры... через сапун, через сальник... я когда открутил заливную пробку-уровень, вылил оттуда еще 3 литра масла!! А ты говоришь через рычаг в 4-х ступку не налльеш масла Еще какЛатыш писал(а):На 5ти ступке можно, на 4рех не получится.Алексей13 писал(а): Масло можно залить сняв гофру рычага кпп, и сняв сам рычаг в отверстие куда он вставляется.
Просто долго очень,т.к. если будешь лить в 4-х ступку,то масло потечет по тонким каналам,а в пятиступке напрямую будет литься.
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Сейчас собираюсь менять масло в кпп.Продавцы сказали в пятиступку заливать два литра,чтобы 5я не голодала.Правда ли? По мануалу конкретно другой объем написан.
http://www.drive2.ru/users/snob6/
- Автомобиль: Ford Mustang
Нет.
Подобные слухи про 5ст кпп - с жигулей пришли.
Залей чуть выше уровня - 1.5 заместо 1.4.
Заливать очень удобно через дыдку под рычаг кпп.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Спасибо.Залил около 1.6л.Слил около 300мл.Интересно как она выдержала по трассе 140 довольно долго?
Если посмотреть схему волго-пятиступки, все вопросы отпадут сами собой. У неё, в отличие от жигулёвской, нет отдельного картера пятой передачи - все шестерни находятся в одном объеме и условия смазки у них одинаковы. Так что, при залитии масла до уровня, такое явление, как масляное голодание пятой передачи там невозможно в принципе. Продавцам этим низачот вобщем.Snob писал(а):Продавцы сказали в пятиступку заливать два литра,чтобы 5я не голодала.Правда ли?
