Какой ГЦСцепления лучше купить?
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Bajm » Пн апр 11, 2011 2:36 am
Доброго времени суток. Почитал у нас на форуме про то, как замена ремкомплекта ГЦСа очень редко даёт положительный результат и решил всё-таки попробовать заменить ремкомп. (купленый в магазине с хорошей репутацией) Ярославского РТИ. Причиной этого ремонта стало перепускание манжеты в ГЦС (при медленном нажатии на сцепу - педаль проваливалась, а при резком нет), тормозуха нигде не протикала. После замены манжет и прокачки системы - потекла жидкость в салон :crazy: Поэтому принято решение поменять ГЦС на новый. Всвязи с этим вопрос какой лучше? В интернет-магазине нашел таких производителей:
VECTOR
ZK
БЕЛМАГ
ОАО ГАЗ
ФЕНОКС
Есть ещё куча всяких ГЦС неизвестного производства без коробок и опознавательных знаков, но их я думаю лучше не покупать. Так что посоветуете??
ГАЗ-24 в процессе восстановления
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Re: Какой ГЦСцепления лучше купить?
Сообщение Mels » Пн апр 11, 2011 10:45 am
ГАЗовский ставь. Я себе два года назад поставил и забыл вообще про него.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн апр 11, 2011 11:12 am
Нажал на фото ОАО ГАЗ и тут же программа АВАСТ заблокировала вирус - троян.Будьте аккуратней при выкладывании ссылок на форум.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Bajm » Пн апр 11, 2011 17:29 pm
Сергей-Волгарь писал(а):Нажал на фото ОАО ГАЗ и тут же программа АВАСТ заблокировала вирус - троян.Будьте аккуратней при выкладывании ссылок на форум.
На моём компе стоит "Касперский". Сейчас я зашел на форум с другого компьютера на котром установлен АВАСТ. Никаких троянов необнаруживает :dnk:
Mels, спасибо.
Сообщение 45-45 » Пн апр 11, 2011 17:36 pm
Вы про вирусы или про сцепление?
Выбираю и покупаю ГАЗ.
ГАЗу-ГАЗово, а не неизвестных производителей :crazy:
Хотя ГАЗ уже не тот стал. Есть нарекания.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Bajm » Пн апр 11, 2011 19:20 pm
45-45 писал(а): ГАЗу-ГАЗово, а не неизвестных производителей :crazy:
То то и оно, поэтому и спрашиваю может кто пользовался продукцией (не обязательно ГЦС) этих производителей, интересно послушать отвзывы.
Сообщение Латыш » Пн апр 11, 2011 19:33 pm
ОАО ГАЗ и больше не чего, Фенокс я вообще не признаю, с этой фирмой несколько раз пролетал с тормозными цилиндриками на Волге, и с помпой девяточной. Про другие не знаю.
Автомобиль: Газ 24-10
Сообщение Neural » Вт апр 12, 2011 23:58 pm
Можно попробовать поискать АДСовский, они качественно делают (если не подделка).
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Пн май 02, 2011 15:22 pm
У меня сзади стоят тормозные цилиндры Фенокс - полгода езжу на них, проблем пока не было.
Полгода назад поставил ГЦС тоже их производства, пока работает..
Про них слышал, что лопаются пластмассовые бачки, но сам с такой проблемой не сталкивался
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: газ-2410, сток
Сообщение Анатолий К. » Чт май 05, 2011 16:28 pm
Советую родной ГЦС ссср поискать. Или газ. Фенокс два раза ломался на БСК. Не советую его точно! Качество фиговое!
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Bajm » Пн май 16, 2011 22:21 pm
Спасибо всем за советы и рекомендации. Поставил ГЦС производства ОАО ГАЗ, правда не в синей коробке с надписью "Оригинал", а в зелёной с надписью "Эконом". Как обьяснили продавцы - разница в отсутствии гайки с ушком, что накручивается на шток. Надеюсь, что разница действительно только в этом. Вобщем всё работает нормально,проблем пока нет, если таковые нарисуются - дам знать. :nice:
Автомобиль: Газ-24 Волга
Сообщение serbey » Чт май 19, 2011 21:45 pm
а я стараюсь не менять гцс без веских причин. вся проблема как правило в некачественной манжете. глухарь на 22. он быстро протираеться напротив перепускного отверстия.всего только одна маленькая рисочка. и начинаеться е---- с пляской. главное найти у торгашей на рынке заводской манжет.и работает долго наже на маршрутных газелях.
Сообщение 45-45 » Пт июн 03, 2011 20:28 pm
Начал следственный эксперимент.
Погляжу сколько новый ГЦС от ГАЗа послужит. Старый переберу и на полку в гаражжж :mad:
Время пошло! :yahho:
Автомобиль: ГАЗ 3110
Сообщение Волжанин » Вс сен 15, 2013 16:02 pm
Брал в упаковке ГАЗ Детали машин. Потом в инете
нашел их в оригинале http://keno-tanaki.ru/catalog?show=283
Три сезона, пока не жалуюсь.
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Пт сен 20, 2013 15:35 pm
Обновлю информацию:
купил, если не ошибаюсь, такой (коробочка точно была бело-красной):
купил, потому что на фоне других был самым дешевым. рублей 450 стоил.
С первого же дня стало течь из гайки спереди. Затянул - не помогло.
Через неделю из штока в салон
Через месяц из под крепления бачка.
Сначала подливал раз в неделю, потом каждый день пришлось.
Месяца три я так ездил, потом купил газовский, стоил 650 примерно.
Уже, наверно, четвертый месяц езжу. Уровень стоит на месте.
Из минусов, что ушко под крепление педали не такое и надо со старого сцепления скручивать его. Иначе под родной болт не подходит. Так что не выкидывайте старое сцепление сразу.
П.С. как вытереть/высушить торомзуху под ковриком? У меня там шумка лежит и в нее просочилась эта гадость.
Теперь коврик скользит постоянно под ногами.
П.П.С.: на алгазе трут, что это чудо в бело-красной коробке лучшее что бывает.
