Затруднительное включение передач
- Автомобиль: ГАЗ 24 1985 г.в.
Здравствуйте. Совсем недавно столкнулся с проблемой включения передач. До этого момента машина трое суток стояла и не заводилась на морозе (-25 в среднем). После того, как завел ее, начал движение, по началу вроде все было нормально, хотя было затруднительно включать вторую передачу, а остальные нормально. Сегодня вообще практически не возможно было включить передачю, такое чувство что сцепление вообще не выжималось.... Когда двигатель стоит, то коробка нормально переключает все передачи. Чтобы доехать до стоянки, не заведенную переключил на 1 передачу, выжал сцепление и заводил. Пр заводе не дергалась, но когда начинаешь движение, сцепление при отпускание практически сразу входит в зацепление и тем самым получается не большой рывок.... то есть сцепление есть, но в самом конце хода педали. Подскажите, в чем может быть проблема и насколько трудоемок будет процесс его ремонта...
