Короткоходная кулиса от Газели на 4КПП
- Автомобиль: Toyota Carina 1991, ГАЗ-2410 1989
Доброго времени суток, товарищи по несчастью! Вот слушайте, какая проблема в моем воспаленном мозгу: есть Волга 24-10 88 г.в. У нее есть 402 мотор и 4КПП. Пока что она в ремонте, ставится на место бездумно снятая панель и все такое... Есть евридейкар Тоёта Каринка, у которой достаточно короткие ходы рычага КПП. Есть идея поставить Газелевский домик для укорочения ходов рычага КПП на Волге. Так вот, начитавшись всякого-разного, пришел к неутешительному выводу - домик от 5-иступой газелевской коробки ну никак не подходит к 4КПП Волги. Так ли это? Или я чего-то не понимаю? У кого есть подобный опыт установки? ЗЫ Пожалуйста, не гоните меня в поиск и в промерзший гараж скручивать родной домик и тащить его в автомагазин на предмет визуального сравнения с продающимся Газеледомиком
Re: Короткоходная кулиса от Газели на 4КПП
Угу, не встанет. Он другой совсем.
Ну ценник на 5КПП совсем неприличный (на одной разборке узнавал - 8-10), тем более насколько я понимаю там без колхоза не обойтись из-за креплений. Видимо, остаемся при своем?..
- Дядя Серёжа R.I.P
Загадками говорие сэр!
8-10 тонн? Покупал б/у 5 ступку для Волги за 5 тысяч.
Искать-так везде и всюду. Не только на разборках.
Какие сложности с креплением? Ложь и навет.
2 шпильки лишние вывернуть из колокола и весь колхоз
Рестайловая кулиса-рулит, с ней нужда в фордокаробкк для меня полностью отпала
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Это кулиса от Волги Н/О или просто газелевская?
Рестайлинговая это и есть рестайлинговая, а газельская и есть газельская
Обе на 5ст коробку встают? И обе с укороченными ходами, я так понимаю?
А, понял. Н/О переносит рычаг в район ручника, Газелевская как родной домик. Верно?
Верно, но с газелевским домиком до ручки все равно надо тянуца...
Вов, ты знаешь, а мне нравится. 4-я далеко, но можно смирится, а вот когда встанет 5ст - до пятой будет реально далеко, придется спину от сиденья отрывать. А так расположение рычага меня лично устраивает.
- Дядя Серёжа R.I.P
Вот такая штука нужна. Только в сборе.
Отверстие в туннеле делать по месту.
Про ходимость до разбалтывания соединений наука статистики пока не накопила.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Немного труда и выйдет такая красота
У меня такая и стоит, мне нравица. С самого дальнего положения сиденья мне не удобно было включать 1,3,5 передачи. Приходилося всегда отрываца от сиденья, сейчас спокойно сижу и передачи перетык, да и штоб 5 и заднюю включить теперь ненадо в право рукой махать, хватает небольшого движения вправо. Разница очевидна.
Всем саветую поставить или хотябы попробывать эту кулису.
БэУ встречаеца крайне редко, я урвал за 2500, в магазинах от 4 до 7 тысяч. Но по хорошему ей цена тыщи 3, ничего высокотехнологичного там нету
Лишние дырки... Не, газелевская кулиса и норм. У меня руки длинные, мне бы хода как раз чуть-чуть укоротить.
vovka_ximik
Если поставить газельный же рычаг, укороченный по рулю, никуда тянуца нинада.
А чем волговский плох? Газелевский к водителю наклонен?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Подскажите, в чем может быть проблема?
У меня рычаг КПП "неинформативен", иногда промахиваюсь, вместо "4" пытаюсь воткнуть "2" передачу. Не хочется по дурному синхроны убить.
P.S. Клипса новая.
P.S. Клипса новая.
Журнал
Журнал
Mortisмне уже ничего и никуда ставить ненадо, у рестайлинговой кулисы ручка там где надо и ходы меньше чем с газелькиным домиком
- Автомобиль: газ 2410.91г.
Очень интересная вешь,а где её можно приобрести?В магазинах не разу не встречал.Подскажите пожалуйста.45-45 писал(а):Вот такая штука нужна. Только в сборе.
В Москве часто встречается. Только стоит около 5000р.
А если от газели поставить?у меня коробка газелевская а крышками поменялся.Хотя это на любителя.Мне неудобно тянуться до рычага,вот и задумался как под себя подогнать.Mortis писал(а):В Москве часто встречается. Только стоит около 5000р.
suhenkoff
От газели кулиса хороша только с длинным рычагом. Оставишь короткий - тянуться все равно придется если сидушка далеко отодвинута, вдобавок из за укороченных ходов сложно визуально понять, вторая воткнута или четвертая.
Олег, а на сколько сдвигается рычаг с н/о кулисой? Хотя бы примерно
Хромов
Интересно наверно спрашивать у человека каторый ее себе не ставил)))
Посматри в моей теме за октябрь ноябрь. На 15 см ближе к водителю примерно. Если сидел в машине с 3110 то видел на консоле место, где стоят 6 кнопок под стеклоподъемники и тд и тп. Вот у меня теперь вместо этих кнопок торчит ручка
А я знаю, ставил он или нет) Понял. Спасибо. Если к кожуху тоннеля подойдет более-менее - наверное, буду ставить.
Надо тогда ручник ставить от 3110,а рычаг обычный ставится?Я думаю стоит заморочится,но цена слишком большая.vovka_ximik писал(а):Хромов
