КПП 4 -- Выскакивает задняя
- Автомобиль: gaz-2410
aleks69
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Re: КПП 4 -- Выскакивает задняя
Сообщение motomaniak » Чт фев 14, 2013 21:37 pm
А у меня после этого же - первая! :)
Только я не парюсь и после такого включаю вторую. Типа, у меня КПП - полуавтомат.
motomaniak
aleks69
1cepera
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Пт фев 15, 2013 19:45 pm
1cepera
Откуда на задней передаче синхрон?
Да и никоем образом синхронизатор не влияет на вылет передачи при любых нагрузках, его задача уровнять скорость вращения валов и муфт.
aleks69
Скорее всего надо заменить вилку включения з\х, коробку снять затем снять кулису, сразу будет видно что менять.
А лучше заменить КПП, благо она вполне рабочая стоит копейки и предложений очень много.
aleks69
Tixomir
Сообщение Aurora man » Пт фев 22, 2013 2:11 am
Tixomir
+1
По своему опыту скажу что возможно кпп конец и изношены шестерни первичного и вторичного вала. Проверить легко - снять кардан и покачать вал, если будет большой люфт,то вот она причина выскакивания задней передачи. А если еще и первичный люфтит... Короче кпп под переборку.
Но дешевле купить другую или новую ( их полно еще продается и в магазинах за копейку и с рук) или хорошую б\у найти, что сложнее. Как поставишь другую исправную 100% и не изношенную сразу обнаружишь что еще и заметно тише стало при езде.
Но мало ли, может дело как и сказал Tixomir в вилке включения ЗХ, мало ли всего лишь она, но для этого надо снять кпп, а проверить люфт вала надо только кардан снять.
+1
Aurora man
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Чт мар 07, 2013 11:45 am
У меня тож задняя выскакивала на 3110, тогдя я при включении рычаг придерживал рукой и пятился назад, после недели таких рукоприкладываний вылечился этот синдром.
Никола R1
- Автомобиль: Газ 24 1983
Сообщение prizrack » Пн апр 08, 2013 11:05 am
Мои симптомы. Выскакивала задняя, когда газку прибавлял. Все остальное на моей 4х ступке отлично - не воет, все включается легко, без проблем. В итоге вчера разворачивался задним ходом, как всегда после задней включил первую и все... коробка словила клина
ручка болтается в нейтрали, можно еще и в заднюю воткнуть, но выключить скорость или еще что либо сделать никак. И главное не понимаю на какой скорости еду вперед. Не первая - макс 30 км-ч. Вторая... так я ее и не включал вроде... в итоге доехал до дома. Теперь ищу коробку 5ти ступку - буду сразу менять на нее и комплект сцепы. Только вот не знаю что лучше LUK или AV?
Кто что скажет?
prizrack
Сообщение Aurora man » Чт апр 25, 2013 17:40 pm
prizrack
Сочувствую. Ну теперь появился повод поставить 5ст.кпп и прибавить 20-30км/ч крейсерской скорости. Я тоже не ставил пока не умерла преждевременно моя родная 4ст.кпп.
Однозначно ставь сцепление LUK. У меня тоже оно, уже 5 лет.
Aurora man
Сообщение prizrack » Пт апр 26, 2013 6:59 am
И коробку 5ти ступку поставил и LUK немецкий...комплектом... но вылез подводный камень - то ли корзина кривая,то ли выжимной ЛУКовский кривой - бьет вилку сцепления. Ногой ничего не ощущаю, а вот визуально вилка трясется. Даже не знаю что делать =(Aurora man писал(а):Однозначно ставь сцепление LUK. У меня тоже оно, уже 5 лет.
prizrack
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
