Дано: 24ка 76г.в. жидкость БСК. сцепление очень еще живое
Симптомы: при медленном нажатии на педаль сцепления всё хорошо (педаль нажимается до пола, передачи включаются/выключаются, машина едет). Если быстро нажать (например при интенсивном разгоне), то педаль на 3/4 хода встает колом, передачи можно переключить, но машина дальше не поедет. Надо отжать педаль, потом спокойно нажать и тогда всё хорошо.
Вопрос: рабочий, главный или всё вместе?
З.Ы. перейти на ДОТ-4 не предлагать
Быстрый вопрос
Re: Быстрый вопрос
Если под уклон машина стоит на скорости (заглушенная), не подклинивает сцепа?Крейсер_Аврора писал(а): Если быстро нажать (например при интенсивном разгоне), то педаль на 3/4 хода встает колом, передачи можно переключить, но машина дальше не поедет. Надо отжать педаль, потом спокойно нажать и тогда всё хорошо.
У мну было(когда купил токо машину) подклинивал выжимной из-за ржавчины на цапфе .
- Автомобиль: 24 76г.в.+ИЖ 21251+РАФ 2203-01
Re: Быстрый вопрос
неа. нормуль всё. если, конечно, резко на педаль не нажиматьScy.thian писал(а):Если под уклон машина стоит на скорости (заглушенная), не подклинивает сцепа?
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
Re: Быстрый вопрос
Сдаётся мне, дело может быть в корзине сцепления. Там оно родное не лепестковое.
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Быстрый вопрос
Попробуй шланг замени. Отверстие может перекрываться.
кусками шланга. Как диафрагма в фотике.
И жижу всю не пускает. От того и затыкается.
Не уверен на все 100%. Но я бы попробовал.
- Телефон: 89017833242
Re: Быстрый вопрос
