Вибрация после 80км/ч
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пт июл 12, 2013 15:01 pm
После замены коробки на которой передачи уже почти не включались появилась вибрация автомобиля на скоростях выше 80км\ч
Коробку поставил свою старую 4-ступку, работает идеально, есть подозрение что где-то не дотянуты болты :sad: Подскажыте куда смотреть? Что может быть? Мост не воет.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Вибрация после 80км/ч
Сообщение Maximko » Пт июл 12, 2013 15:14 pm
LostSoul2007 писал(а):есть подозрение что где-то не дотянуты болты
Или не той стороной кардан поставили к фланцу моста.
Сообщение СержНовоч » Пт июл 12, 2013 15:35 pm
Пробуй прикручивать кардан к фланцу моста в разных положениях, 4 отверстия -всего 4 комбинации(метки поставь).
Сообщение Maximko » Пт июл 12, 2013 15:54 pm
СержНовоч фланец ставится в двух положениях.
Сообщение СержНовоч » Пт июл 12, 2013 16:11 pm
:what: Что-то не помню, что не даёт поставить его ещё в 2 положения?
Сообщение Maximko » Пт июл 12, 2013 16:24 pm
Мешать то ничего не мешает, но радиальные грани дают понять что должно быть именно два положения:
Сообщение СержНовоч » Пт июл 12, 2013 16:54 pm
Форму я помню, а вот то, что расстояния между отверстиями разные - не заметил :dnk:
Сообщение Maximko » Пт июл 12, 2013 17:53 pm
Я и не говорил что они разные. По логике фланец ставится с соответствием по граням. Форма у фланца шестерни такая же.
Сообщение Tixomir » Пт июл 12, 2013 19:19 pm
Там разные расстояния и положений всего два.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вс июл 14, 2013 17:34 pm
Ага, спасибо, на днях попробую перекрутить. отпишусь.
-- Вс июл 28, 2013 21:26 pm --
Проблема вибрации была в крестовине кардана. из четырех обоймочек с подшипниками рабочих было только две! остальные две заржавели :mad:
Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
Сообщение napalmv8 » Ср окт 09, 2013 11:08 am
блин товарищи, спаситя-памагитя!!!
Сорри что вклиниваюсь в тему но симптомы оч похожие.
У меня 24ка уже 7-й год и все время нашей совместной жизни меня в той или иной степени достает вибрация кардана ггг
В трансмиссии все родное. Коробка с резиновым демпфером, мост родной 4.1:1
Симптомы крайне загадочные - вибрация то есть то нет, то ближе к 80 то ближе к 90.
От нагрузки зависит. Если в горку газу дать - водителя из кабины вытрясает =))
Изредка вибрация пропадает почти.
Крестовины менял, кардан менял на заведомо нормальный - один куй. Мотор менял, корзину/ диск сцепы.
Из того что осталось - коробка и мост. Мотор был перекошен на траверсе из за неправильной ее установки - поставил как надо - не помогло. Траверса пружинная есличо. Мост стоит ровно, зажат ок.
Хвостовик моста люфта не имеет, на всяк случай протянут.
Резиновый демпфер коробки живой. Передний фланец кардана в коробке вроде сидит без люфтов.
****** ЧТО ДЕЛАТЬ?!! ААААААААААА!!! :sos:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср окт 09, 2013 11:25 am
передние подухи мотора еще проверь
Сообщение napalmv8 » Ср окт 09, 2013 12:34 pm
Менял =)
Есть подозрение что может с коробкой чото не так или с пружинной траверсой? Мотор на ней довольно в больших пределах может двигаться. Или попробовать поставить двухвальный кардан 3110?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср окт 09, 2013 12:36 pm
следует далее проверить что втулки рессор исправны и мост не может разворачиваться (типа подруливать)
Сообщение napalmv8 » Ср окт 09, 2013 13:44 pm
Тоже все ок...
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср окт 09, 2013 13:50 pm
тогда кардан в балансировку, возможно кривой. Чуда не бывает, если есть параллельность оси вых.вала кпп и вала вед.шестерни зм, то только кардан может давать вибрацию
Сообщение napalmv8 » Ср окт 09, 2013 14:27 pm
Дык я понимаю что чудес не бывает. Просто кардан снят с машины заведомо без этих вибраций - а оно по факту 1-к1 .
Может быть в коробке чото перекашивает на выходе? Или там такого быть не может? Или может двигло на траверсе кудато вбок уезжает? У меня до того как резинка касается ограничительного пальца коробас может примерно +/- 8-10 мм люфтить..
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср окт 09, 2013 14:29 pm
не гадай а проверь
прикрути лазерную указку туда и туда, покрути, на противоположной стороне прикрути мишень и обведи куда указатель попадает, так быстрее поймешь
Сообщение napalmv8 » Ср окт 09, 2013 14:38 pm
хммм, а как ее обеспечить соосность с коробкой/ хвостовиком зм?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср окт 09, 2013 14:42 pm
а там строго не надо
тупо выточить оправку, а на конце указки шайбу установить с тонкой дыркой
в результате прецессии луч будет описывать эллипс. Ты даже можешь вычертить оба его фокуса, в один из которых и будет реально смотреть ось вращения
на практике обведя эллипс по точке от указки уже поймешь что к чему
Сообщение napalmv8 » Ср окт 09, 2013 14:49 pm
хмм, спасибо!
А насчет кпп - может быть что там иногда перекашивает хвостовик кардана?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср окт 09, 2013 15:00 pm
хз
я вообще к родным зч с недоверием отношусь
Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Сообщение Младший » Ср окт 09, 2013 15:44 pm
Кожух сцепления (колокол) центруется с двигателем одним или двумя (точно не помню) штифтами. Если этих штифтов уже нет или колокол поставлен с другой машины, то возможна несоосность коленвала и первичного вала КПП. Это может являться причиной вибрации?
Сообщение napalmv8 » Ср окт 09, 2013 16:42 pm
По идее это максимум грозит повышенным износом подшипника первичного вала кпп.
Сообщение BocharOFF » Ср окт 09, 2013 20:02 pm
Как показывает практика, это грозит полным разрушением самого картера сцепления, и корзины сцепления.
Сообщение napalmv8 » Чт окт 10, 2013 16:56 pm
Это наверное на пару см перекосить надо =)
Не подумайте что я такое оправдываю, но по-моему мнению волготрансмиссия слишком дубовая чтобы там чото сломалось
-- Чт окт 10, 2013 16:23 pm --
Комрады как думаете - двухвальный кардан спасет отца русской демократии? или не стоит заморачиваться?
Сообщение Sly » Чт окт 10, 2013 22:27 pm
napalmv8 писал(а):Резиновый демпфер коробки живой.
В смысле? КПП из первых с резиновой муфтой между удлиннителем и его фланцем? :what:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт окт 11, 2013 7:56 am
кстати а если кардан заменить специально обученной затычкой и покрутить последнюю передачу мотором, вибрация будет?
Сообщение napalmv8 » Ср окт 23, 2013 16:58 pm
Ээээ кпп как раз из более поздних - с демпфером. Это ранние насколько помню были без него .
Да, межу корпусом и хвостовиком.
Вопрос хде взять эту затычку =))
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср окт 23, 2013 17:03 pm
Затычку изготовить из завернутого в спираль кардана...или из погнутого
