Вибрация при трогании и втыкание скоростей
Собственно не вопрос, а информация к размышлению :) Может кому пригодиться, т.к. довольно частое явление и многие грешат на сцепление.
Что было у меня - при нажатии на педаль сцепления были страшные скрипы; трогаться стало проблематично, машину трясло и надо было давить много газа; потом скорости стали именно втыкаться, с усилием.
Сразу подумал на выжимной и сцепление(у меня от Фольца-Жука). Купил комплект сцепления, регулируемый шток и вилку сцепления. Хотел всё в сервисе поменять, но никак не мог записаться туда. Вскоре скорости стали переключаться с усилием. У моего друга было такое и решилось всё заменой вилки сцепления, которая у него развалилась прям на МКАДе).
Поехал на эстакаду менять вилку. Заглянул в отверстие колокола и узрел дырень на вилке - http://e.a.d-cd.net/dc85cf8s-960.jpg и http://b.a.d-cd.net/9a85cf8s-960.jpg. После многочасовой камасутры(у меня ушло более 2_ух часов на её замену О_о) вилка сцепления была заменена, и, о чудо - передачи стали чуть не сами переключаться, безумно мягко, легко, педаль стала более информативней и эластичней, машинка начала плавно трогаться без намёка на трясучку:)
Так что, перед покупкой и замены сцепления будет не лишним обратить внимание на вилку, ибо её заменить гораздо дешевле и проще.
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Re: Вибрация при трогании и втыкание скоростей
спасибо за инфу, у меня тож какая-то фигня на соболе при трогании началась. надо на вилку поглядеть сначала.
Кстати, заметил, новые вилки в магазине из более тонкого металла, чем заводские. Могут сами гнуться.
Я брал в коробочке от ГАЗель Бизнес. Тяжёлая, толстая. По толщине не тоньше той, которая была у меня.
- Телефон: 89156884553
redhand_13th
Позывы к замене сцепления обычно возникают при его пробуксовке (сносился диск, ослабли пружины корзины), но когда оно "ведёт" конечно в первую очередь надо обратить внимание на рабочий ход педали осмотреть РЦ , регулировку штока и целостность вилки.
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Спасибо за инфу! Тут на Ниве (сцепа на новых сделана по подобию нашей) что-то подобное началось.
А вот когда говорят, что "ведёт сцепление", это как понимать, что происходит при этом ??
- Автомобиль: 310221
Ты под горку едешь, например, а связь между моторчиком и колёсами задней оси "не очень", так сказать....
То есть, мотор - "сам по себе", а коробка и всё, что дальше - "живут своей жизнью".
Нет, это пробуксовка сцепления. А "ведёт", это когда сцепление полностью не выключается. Выжимаешь педаль до упора, а передачи включаются с усилием и скрежетом. В особо тяжёлых случаях, машина медленно ползёт при выжатом сцеплении.
Да, я имел в виду "буксующее сцепление".
Твоё описание - более верное, согласен.
Понял, спасибоBocharOFF писал(а):Нет, это пробуксовка сцепления. А "ведёт", это когда сцепление полностью не выключается. Выжимаешь педаль до упора, а передачи включаются с усилием и скрежетом. В особо тяжёлых случаях, машина медленно ползёт при выжатом сцеплении.
