Смысл заливки присадок в КПП и ЗМ
- Автомобиль: GAZ 24 '85 Black Widow
Вопрос: стоит ли лить и если да, то какие. Цель: снижение шумов.
Если не можешь перейти грань - подвинь саму грань.
JAMMERE NICHT - KAMPFE !
- Автомобиль: UCV24
Re: Смысл заливки присадок в КПП и ЗМ
Есть только один надёжный (но не гарантированный) способ качественно побороться с шумом трансмиссии - это импортная АКПП и импортный редуктор/мост.
Присадки в детали машин газ - это маникюр для трупа. Как и их переборка деталями машин газ.
Думаю в качестве присадки нужно насыпать речного песка, чтоб детали быстрее притерлись, и после этого шумы исчезнуть.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
От Жоржа иной реакции и быть не могло
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: UCV24
VolgaDriver-52 плавали, знаем
Так это как раз для доехать до вас , а до этого еще малость по Карелии покататься))))))George писал(а):Есть только один надёжный (но не гарантированный) способ качественно побороться с шумом трансмиссии - это импортная АКПП и импортный редуктор/мост.
- Автомобиль: UCV24
выть он может долго, на скорость не влияет. Можно про запас редуктор, диф и подшипники все строго б/у в багажник кинуть ))) типа секс в Карелии на свежем воздухе с комарами
Комар отошёл почти, а вот мошкА... И-эххх...!))))George писал(а):выть он может долго, на скорость не влияет. Можно про запас редуктор, диф и подшипники все строго б/у в багажник кинуть ))) типа секс в Карелии на свежем воздухе с комарами
... Просто хочется малость потише, а малость помедленнее у меня ну никак не получается;)
Смазки ШРУС-4 добавь немного.
А немного - это как? В ЗМ, например.
Со спичечный коробок.
А поясни принцип работы сего продукта в данном случае, плиз)
Эта смазка содержит дисульфид молибдена. Дальше - хз :) Читал где-то, в свой мост добавлял.
Ок. И что больной?))
Да вроде тише стало, уж давно это было. Сейчас нормально. Но там и масло Ликви Моли.
